xbonus
Пользователи
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя xbonus
  1. kvirtu Если не трудно обнови скрипт с поправками и описанием, чтобы нагляднее было...
  2. Вот мой конфиг вещания 3х закрытых каналов с 80Е АМ22 в сеть при помощи getstream по UDP мультикасту - (выкладываю для наглядного примера), конфиг полностью работоспособен.. Осталось его принять и раскодировать на месте просмотра, для этого был выбран ProgDVB 6.05 Standard и IPTV клиент + Plugins (CSC или ACamd). Клиент IPTV ProgDVB прекрасно видит все потоки по мультикасту и даже показывает открытые каналы - вопросов нет ( НО!!! есть подозрение несовместимости вида TS потока от getstreamа с клиентом IPTV ProgDVB) Проблема состоит в следующем Мониторинг Plugins не показывает активности обновления ECM пакетов с принятых кодированных каналов, которые должны по идее обновляться с переодичностью в 10-25 сек. для дальнейшего раскодирования. В результате получается ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ МАЛЕВИЧА!!!! У кого какие мысли по решению проблемы ? http { port 8000; }; ######## AM22 ######## adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 250; stat-interval 120; stuck-interval 200; dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11606000; polarisation v; symbol-rate 44948000; }; }; stream { name "Test 1"; input {pnr 30;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1234; }; }; stream { name "Test 2"; input {pnr 25;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1235; }; }; stream { name "Test 3"; input {pnr 31;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1236; sap { scope global; ttl 4; playgroup "Test"; }; }; }; };
  3. Вот мой конфиг вещания 3х закрытых каналов с 80Е АМ22 в сеть при помощи getstream по UDP мультикасту - (выкладываю для наглядного примера), конфиг полностью работоспособен.. Осталось его принять и раскодировать на месте просмотра, для этого был выбран ProgDVB 6.05 Standard и IPTV клиент + Plugins (CSC или ACamd). Клиент IPTV ProgDVB прекрасно видит все потоки по мультикасту и даже показывает открытые каналы - вопросов нет ( НО!!! есть подозрение несовместимости вида TS потока от getstreamа с клиентом IPTV ProgDVB) Проблема состоит в следующем Мониторинг Plugins не показывает активности обновления ECM пакетов с принятых кодированных каналов, которые должны по идее обновляться с переодичностью в 10-25 сек. для дальнейшего раскодирования. В результате получается ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ МАЛЕВИЧА!!!! У кого какие мысли по решению проблемы ? http { port 8000; }; ######## AM22 ######## adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 250; stat-interval 120; stuck-interval 200; dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11606000; polarisation v; symbol-rate 44948000; }; }; stream { name "Test 1"; input {pnr 30;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1234; }; }; stream { name "Test 2"; input {pnr 25;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1235; }; }; stream { name "Test 3"; input {pnr 31;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1236; sap { scope global; ttl 4; playgroup "Test"; }; }; }; };
  4. Alexander Очень нужно, попытайся вспомнить хоть в каком направлении двигаться....
  5. Кто нибудь пробовал вещать закрытые каналы в сеть при помощи getstream, и принимать ProgDVB+Plugins для дальнейшего раскодирования...??? Я сталкнился со следующим: К примеру вещаю 3 закрытых канала с одного траспондера при помощи getstream по UDP мультикаст, открываю ProgDVB сканирую поток на наличие сигнала, после подключаю Plugins и вот загвоздка !!!! При передаче закрытых каналов с транспондера не обновляется ECM ключ/пакет для раскодирования. Обновление пакета происходит с интервалом 10-20 сек и только если передавать поток полностью Full... В чем может быть трабол...
  6. kvirtu черкани какой скрипт поставил ?
  7. kvirtu Конфиг у тебя без ошибок, иначе бы getstream при проверке его выдал бы ошибку сославшись на строку.. Бороться с этим (lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter) нужно писать скрипт авто перезагрузки службы getstream на случай ее остановки.
  8. MATPOC Напиши как собирал его... Какие пакеты скачал ? Почему то ошибки лезут при зборке...
  9. Кто нибудь пробовал вещать закрытые каналы в сеть при помощи getstream, и принимать ProgDVB+Plugins для дальнейшего раскодирования...??? Я сталкнился со следующим: К примеру вещаю 3 закрытых канала с одного траспондера при помощи getstream по UDP мультикаст, открываю ProgDVB сканирую поток на наличие сигнала, после подключаю Plugins и вот загвоздка !!!! При передаче закрытых каналов с транспондера не обновляется ECM ключ/пакет для раскодирования. Обновление пакета происходит с интервалом 10-20 сек и только если передавать поток полностью Full... В чем может быть трабол...
