M@k$
Пользователи-
Публикации
24 -
Зарегистрирован
Посещение
О M@k$
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Донастройка BRAS
тему ответил в M@k$ пользователя M@k$ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да www.2 и www.3 платежные системы в интернете. Фаервол то понятно, пробовал менить трафик, но потом не выходит его перенаправить. -
Подскажите решение проблемы. Есть следующие исходные данне: 1. Локальный BRAS на Микротике для PPPoE клиентов, котороый общаеться по RADIUS с централизованным сервером биллинга на UTM. 2. Клиент с положительным баланосом при авторизации получает "белый адресс" (например 1.1.1.1) из IP-пула локального BRAS. Если у клиента нулевой или отрицательный баланс - "серый адресс" (например 2.2.2.2) из централизованного пула адресов. Необходимо реализовать для клиентов с "серыми адрессами" (2.2.2.2) доступ только к сайту личного кабинета (www.1) и двум платежным системам (www.2 и www.3).
Есть задача, подключиться winbox-сом к Mikrotik, который эмулируеться в GNS3 в ОС Linux Mint. На WinXP подлючение проходит без проблем. Кто подскажет как решить проблему в Linux? В ОС WinXP при подключении узла С1 (см. прикрепленный файл) указываю к какому интерфейсу подлючиться (Eth1 или Eth0) и в Winbox по mac-адрессу я вижу оба микротика и могу зайти на них, предварительно настроив GNS3 должным образом. В ОС Linux GNS3 настроена под работу с микротиком, но все попытки установить связь через winbox пока закончились неудачно. Для подключения к Mikrotik применяю следующую топологию:
Модернизация антенн для Rocket
тему ответил в M@k$ пользователя M@k$ в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вариант с GPS пока не рассматриваеться, по крайней мере в ближайшем будующем, тут задача в том, чтоб снизить влияние заднего лепестка и бокового на соседние станции. -
Тут ведь не перед анеттной ставится железка, позади нее и сам Rocket закрыт, чтоб снизить взаимное влияние антенн друг на друга. У этой же конторы есть результат испытаний данной модернизации в рабочих условиях... -
Есть 2 площадки, на одной стоит 3 секторных антенны, на другой направленные антенны совместно с Rocket M5. И там и там идет взаимное влияние по радиоканалу. На буржуйском сайте нашел решение по поводу того, как снизить влияние рядом расположенных Rocket-ов. Ниже приводу скрины. Применял кто-нибудь на практике такие решения с доработкой антенн, если да то хотелось бы узнать мнение об этом варианте, если есть чертежи подобных доработок антенн Rocket M5 хотелось бы их посмотреть...
Документирование кабельной сети
тему ответил в rover-lt пользователя M@k$ в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Для документирования сети используеться NetViz, все очень удобно и наглядно, создал свою библиотеку элементов и вперед... -
Решение TVoEth для небольшого поселка
тему ответил в M@k$ пользователя M@k$ в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Так кто подскажет, реально такое вещание запустить в Ethernet сеть? -
Копоративка через Wi-FI
Если у Вас имеется бс на базе МТ, докупите клиентов на базе RB/411 с антеннами на 23 дБ, для расстояний в 5 км этого более чем достаточно. На 7 клиентов можете больше 1 Мбит, это точно. Вимакс это хорошо, но по сути получите тоже самое в красивой упаковке. Все же есть разница, которая может быть не так заметна для 10-15 близко расположенных клиентах с поллингом . Но чем больше будет клиентов,обьема трафика и его профилей ( размеров и типа пакетов) , дальность, преграды на трассе линков, помехи и др. тем больше будет видна разница. Ну а когда на wifi пойдут потери и дисконекты, то разницу увидит не только оператор но и клиент. Вы внимательно почитайте, то что описал ТС. У него получается меньше десятка клиентов в разных сторонах. Если поставить 3 сектора, меньше трех клиентов на сектор заработают на ура со скоростями не 1 Мбит, а 5 и выше, с возможностью дальнейшего расширения при условии что нормальные сигналы и присутсвует видимость. Правильно уловили мысль, эти 10-15 точек расположены в разных частях города, соответсвенно находяться в разных секторах Базовых станций. По поводу зачем ради 10-15 абонентов ставить 3 сектора, вопрос немного не уместен. БС-ы на RB433AH устанавливаются просто в одной точке с целью покрыть город диапазоном 2 и 5 ГГц, самая высокая точка в городе, прямая видимость с земли 95% по территории города. 2 ГГц - для ширпотребовского Wi-Fi. а 5 ГГц - для особого назначения (в часности организация подобного решения). В случае увеличения количества подключаемых точек, возможно будет переключение Центрального офиса на медь или оптику. Тут главное предложить клиенту выгодные условия и качество, зацепив его, можно крутить схему в нужном направлении, предлагая новые решения. -
Абоненты находяться в разных секторах. -
По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд. Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. -
Я не согласен с этой позицией. На первом этапе сеть заработает даже с наносами в качестве клиентов - поскольку о QoS там речи не идет и о количественных параметрах трафика тоже.О том, что там вообще будет сейрьезный трафик между отделениями - я не знаю откуда Вы его взяли. Там будет Интернет и потом VoIP - так в задаче написано. Объеденить в единую сеть еще не предполагает интенсивного обмена между отделениями - как правило в таких структурах обмен идет между отделениями и центральным офисом. Второй момент да - тут согласен - при подключении дальних абонентов все станет хуже. Ну а работа VoIP и вовсе будет утопией, а по результату - антиутопией :) Но общий бюджет таки раза в два дороже будет, если делать на MAXBridge 50 vs MT on RB411/433AH. Если делать на других решениях fixed wimax(Airspan MicroMAX TDD 5GHz) - то будет дороже уже раз в 5 и более - стоимость базы однако существенно разная. Первоочередная задача объединить в единую сеть, интернет и VoIP(если будет реализовываться) - это уже второстепенные задачи, онако тоже не маловажные. Приоритет на первом этапе: обмен данными и интернет.Решения на оорудовании WiMax не рассматриваеться, т.к. нет самой базы WiMax... -
VoIP только в перспективе, не факт что будет. Все будет зависить от бюджета организации. Объединить отделения необходимо каналом в 1 Мбит/с, в случае подачи интернета, канал расширить. На рисунке БС RB-433AH, забыл упомянуть, их несколько, все работают на разных частотах и сектора развернуты в разные части города. В диапазоне 5ГГц еще нет работы, только будет проведен монтаж оборудования. Было написано что 7 точек еще потянет, а если точек набереться 10-15, что уже такое решение не подойдет? -
Есть организация, с отделениями в разных районах города. В каждом из отделений своя сеть, построено на неуправляемом железе, кое-как косо-криво. Стал вопрос о том чтоб объединить их в единую сеть + модернизировать существующие сети (сделать управляемыми) и упорядочить кабельную структуру. Для объединения рассматриваеться Wi-Fi диапазона 5 ГГц, все отделения расположены в зоне прямой видимости БС (RB-433AH) на расстоянии от 500м до 5-6км. Задачи которые надо решить: 1. Объединить все точки в единую сеть передачи данных. 2. Подать ресурс интернет. 3. В перспективе организовать VoIP. 4. Возможность подключения отделений, расположенных в райцентрах и/или поселках. В качестве абонентского комплекта выбор пал на NS5+RB750G или RB411AH+AntennaBox. Кто что может посоветовать по данному поводу? Reshenie.pdf
А что-нибудь из этих получиться вещать в IP-сеть: http://satmaster.kiev.ua/index.php?categoryID=306 http://satmaster.kiev.ua/index.php?categoryID=451 ? Планируються каналы SD и HD + кодирование.
