baronzzz
Активный участник
  • Публикации
    574
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя baronzzz
  1. Всем привет, вопрос по теме, нужен совет по SSD дискам, под базы данных MySQL. Есть две больших и одна маленькая база, общий вес почти 1 терабайта. В iostat запись под ~50-80 Мбайт\с.... Смотрю на контроллер RAID Controller LSI 9460-16i и парочку NVMe в RAID1, но слышал что это не самое лучшее решение, т.к. между дисками и процом появляется "лишнее звено". Говорят, что "Изменятся задержки доступа к дисковой системе (то есть насколько быстро система получит ответ и данные при обращении к дисковой подсистеме)". так или нет, странно, ведь контроллеры тоже не первый день делают. И сделать так, что бы потерять все + решения, сложно представить.
  2. Пока не было ещё. Опять нужно вспомнить как чего 😞
  3. Добрый день коллеги. Появилась необходимость в файловой помойке с использованием протокола FTP, c шифрованием при обмене. Инструкций уйма, реализовал, использую сертификат Let`s Crypt. Но задачу усложнили, потребовалось использовать сертификат от Минцифры. Получил сертификат там один файл, просто сертификат. Сформировал файл с сертификатом и зависимостями, скормил pure-ftpd, он ругается, не запускается. В интернете пишут, что криво сформированный сертификат. Вопрос, возможно кто то натыкался на такие же грабли ? Как решили ? Возможно у кого сохранились ссылки, поделитесь, как настроить sftp или ftps с использованием сертификата от Минцифры.
  4. Есть схема Клиент (tag)-(tag) sw-S2995-24fx (tag)-(tag) SNR-S5210G-24TX (tag)- (tag) клиент Необходимо транзитом прогнать IPTV. Мои два коммутатора в этой схеме. Обычный трафик пролетает, пинги ходят. Клиент говорит что IPTV не появился. Конфигурация по отношению IGMP, Multicast - на двух этих коммутаторах не тронута. Ткните, куда копать ? В чём проблема ?
  5. Добрый день, ищу актуальные шаблоны для коммутатора по систему мониторинга Zabbix 6. Или Описание SNMP OID ов. Может у кого есть ?
  6. Запасаемся попкорном, ждём\не ждём "шоу".
  7. Порекомендуйте хостера
    Задачи: Сервер планируется использовать под базу данных, в slave режиме. Плюс не большое кол-во запросов. Работа для клиентов РФ.
  8. Добрый день, хочу арендовать сервер под задачи. Исходя из опыта и времени посоветуйте хостера. Спасибо.
  9. Подскажите, а с каких строк начинается пункт 9.22 и 9.23 в xml ?
  10. Думал что нужно заходить от используя своё ФИО от имени работодателя. Однако достаточно использовать свою уч. запись - уч. запись физ лица.
  11. Вчера пробовал без ЭЦП, говорит что работодатель где то что то не указал, это при попытке зайти в ПОУИНСИ. Копал, где чего добавить в плане прав на мою учётку, так и не нашёл ... бросил все до ПН.
  12. Т.е. функционала для такого решения нет ?
  13. Да, я вас понял. Однако будет ли правильным множество строк где subvlan 4 повторяется ?
  14. Если я возьму произвольный влан, создам на нём интерфейс и пропишу switch(config-if-vlan2)#ip address 1.1.1.254 255.255.255.0 switch(config-if-vlan2)# arp-check-range subvlan 4 1.1.1.20 to 1.1.1.30 switch(config-if-vlan2)# arp-check-range subvlan 4 1.1.1.31 to 1.1.1.40 switch(config-if-vlan2)# arp-check-range subvlan 4 1.1.1.41 to 1.1.1.50 Тогда я смогу получить доступ ко всем этим сетям через 1.1.1.254 ?
  15. А возможно ли supervlan использовать в несколько упрощенной схеме, когда в одном влане разные подсети к примеру 192.168.0.0/24 нарезанная по /29 ? Цель, добиться того, что бы на интерфейсе не плодить кучу ИП адресов.
  16. Имеется lanbilling 2.0.24, примерно c 400 абонами. Озадачила таблица radius_stat_cache, в которой примерно 35 млн записей (и 8гб) за 3 месяца. Хотел узнать, у кого lanbilling какое кол-во записей у вас.
  17. Важен как и большинству, но увы, бюджет "как всегда". Были бы деньги, вопросы сюда, не писал бы.
  18. EATON - здорово, но дорого. А что скажите по Ippon серии Innova? Или про варианты от SNR ?
  19. Порекомендуйте ИБП в мелкое ядро Что должно питать? 2x HP DL380 G8 (2x450w) 2x HP DL360 G7 (2x450w) 2 SNR коммутатора. Нагрузка на ИБП планируется в районе 2 – 2.4 кВат. От ИБП хочется 3-4 часа работы при указанных выше нагрузках. Тип OnLine. Мониторить через snmp. В случае длительного отключения, работа от бензина генератора.
