iMax
Пользователи-
Публикации
90 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя iMax
Huawei E3372h-320 не видится mikrotik
тему ответил в eoleg пользователя iMax в Mikrotik Wireless
У меня такая же проблема на Mikrotik RBmAP2nD решилась путем накатывания прошивки 7.1beta3 и далее downgrade на stable и в конце long-term версию 6.46.8. -
DLNA пробросить через несколько Mikrotik-ов
тему ответил в iMax пользователя iMax в Mikrotik Wireless
предлагаешь через Bridge просто по EoIP? -
тему добавил iMax в Mikrotik Wireless
Недавно сидел пробовал различные настройки, чтобы как минимум пробросить DLNA с одного интерфейса на другой одного роутера(pim, igmp proxy) и никаких результатов. подскажите возможно ли вообще такое? По сути чтобы сервер DLNA был виден в другой сети через 2-3 роутера mikrotik. -
CAPsMAN
тему ответил в metaltuman пользователя iMax в Mikrotik Wireless
Никто не знает нормально ли то, что по интерфейсам CAP не показывается в реальном времени загрузка трафиком? еще так же столкнулся с какой-то непонятной проблемой, когда на телефоне через этот бесшовный wi-fi через раз срабатывает speedtest + изображения плохо либо вообще не грузятся. -
Ищу софт для расчета покрытия радио сети. На текущий момент нашел программу бесплатную Radio Mobile, которая впринципи устраивает, но не получается произвести сам расчет в тот момент, когда все данные уже внесены по базовым станциям. Еще вроде находил какой-то decibel planner, но он платный. Впринципи если разберусь с Radio Mobile, то другого не надо. Нужно просто рассчитать покрытие 7-ти базовых станций в городе и высчитать углы наклона антенн, для достижения максимального покрытия и отсутствия интерференций между собой. Диапазон 6Ghz. Можно опять же это сделать наживую с оборудования с помощью встроенной функции спектрального анализа, но хотелось бы заранее все прикинуть.
GRE Tunnel vs EoIP Tunnel. Что лучше?
тему ответил в iMax пользователя iMax в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
что то походу одинаково работают. -
В общем приступил к самостоятельному тестированию туннельных протоколов, которые предлагаются в Router OS 5.20. При сравнении GRE Tunnel оказался лучше L2TP по времени реакции и пропускной способности. Сравниваю между двумя точками(RB751U-2HnD и RB750) у каждой из которых по два 100 Мбит/с независимых физических линка в локальную домашнюю сеть Билайна. По тунелю в каждом физическом линке между собой и в этих туннелях настроен ospf с одинаковыми приоритетами. Первая точка анонсирует default route. Далее проверим EoIP туннель с GRE Tunnel. -
Друзья. Помогите разобраться, какой тунель лучше? Хочу связать два роутера двумя тунелями и настроить ospf в обоих каналах. Получить как бы 200 Мбит/сек суммарно. Транспорт - серая сеть провайдера 100мбит/с. Делаю на mikrotik-ах.
Google TV vs Beeline TV: Столкновение эпох
тему ответил в Robot_NagNews пользователя iMax в У нага
Beeline TV сделано на платформе Microsoft Mediaroom и эту платформу используют много операторов США, Европы. Список вот: http://www.microsoft.com/mediaroom/get/ -
При всего одной PPTP сессии крупной такая высока загрузка CPU. Если без сессии то где то на 40 мегабитах 100% В чем может быть проблема?
Большая OSPF сеть и IPTV
Это настройка реализации PIM у конкретного производителя, в частности у длинка в последних версиях прошивки появилась команда create igmp static_group именно так и решаем. -
Microsoft Mediaroom -
отдаем. не хватает 10 секунд как раз на этих узлах. -
При переключении каналов мультикаст идет не сразу, а через некоторое время. Зависает у тех кто наиболее удален от станции IPTV, т.е. находится через наибольшее колличество "хопов". Не подскажете пути решения? Если прописывать статикой мультикаст группы к удаленным хопам возникает постоянная загрузка канала между узлами. То ли расширять каналы между узлами, то ли еще что. В общем нужен совет.
Внезапно упала скорость отдачи
вспомнил. из недавних поломок был обрыв волокна магистрального. после того как восстановили это все и началось. -
На всех каналах интернета и вдруг упала исходящая скорость. Притом не только на каналах интернета и просто в vlan-ах между точками. В пропорции где то в 8 раз меньше исходящая чем входящая. Шейперов никаких нету, второй уровень только везде. Может какой нибудь из свичей ядра затупил? на каком нибудь speedtest вообще входящую показывает к примеру 80 мегабит, а на исходящей зависает тест или показывает иной раз что то вроде 0.3-1 мегабит.
Имеем 3-ех провайдеров завязанных на автономную систему. Два основных и один резервный. Недавно запускали 4-го основного. Все работало нормально. Нагрузка рапределялась как говориться "пополам" между освновными. На прошлой неделе между мегафоном и ростелекомом появился некий договор пиринга и теперь трафик как то неправильно пошел через ростелеком, который как раз и является резервным. Как сделать чтоб трафик не шел через ростелеком? Текущие настройки автономной системы: REZERV - резервные каналы MAIN - основные каналы
Mikrotik - Dynamic Simple Queues как будто не работают
тему ответил в iMax пользователя iMax в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Отключил XEN и все заработало. -
Радиус сервер передает атрибут Mikrotik-Rate-Limit 128k/128k Mikrotik-у. В Simple Queues появляется запись что на pptp интерфейс с таким атрибутом должна нарезаться скорость 128k. Но Данная нарезка не работает(Tx/Rx по нулям). В Simple Queues висит и все. Еще у меня сделана нарезка в Queue Tree на этом же микротике, но там я трафик маркировал и все работает. А как делать в Simple Queues не пойму. Помогите пожалуйста.
BGP cisco
а не подскажете как направлять исходящий трафик через какой либо канал наплевав на анонсы? на циско роутере -
BGP cisco
тему добавил iMax в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Есть cisco с 4-мя BGP линками. Три из них от ISP провайдера, и один от трафико-генерирующей компании. Настройка текущая такая. Роутмапы MAININ и MAINOUT распространяется на двух основных провайдеров через, которых мы гоняем основной входящий и исходящий трафик по идее 50 на 50. Роутмапы REZERVIN, REZERVOUT распространяется на одного резервного провайдера, который используется только если упали первые два. А трафико-генерирующая контора(роутмапы INVENTOSIN, INVENTOSOUT) гоняет через нас только исходящий трафик. Так вот были недавно проблемы с шириной каналов двух этих провайдеров и почему то при "впуливании" огромного количества трафика использовался только один из основных БГП линков на "исходняк". Сейчас поставил торренты на отдачу чтоб чисто попробовать и загрузка на отдачу была примерно 50/50, 60/40. Встает вопрос как все таки происходит оценка через какого бгп провайдера лить трафик исходящий? и если не трудно, то подскажите какие строки могут быть лишними в текущих роутмапах, так как я впринципи разобрался с их настройкой общей, но тонкостей пока не знаю. ! route-map REZERVIN permit 10 match ip address 1 set local-preference 100 set community none ! route-map REZERVIN permit 50 match as-path 10 set local-preference 150 set community none ! route-map MAININ permit 10 match ip address 1 set local-preference 200 set community none ! route-map MAININ permit 50 match as-path 10 set local-preference 200 set community none ! route-map INVENTOSIN permit 50 match as-path 12 ! route-map REZERVOUT permit 10 match as-path 11 set as-path prepend 9122 9122 9122 9122 9122 ! route-map MAINOUT permit 10 match as-path 11 ! route-map INVENTOSOUT permit 10 match as-path 10 ! -
Удаление sub-интерфейса cisco router
кароче я все понял. мне просто нужно было чтоб небыло теней. раз релоад только то ладно. буду знать хоть. -
Cisco router
Блин да мне просто зайти телнетом и посмотреть в данный момент при текущем конфиге. че мудрить то? -
Cisco router
а как еще можно? -
Как удалить sub-интерфейс без релоада циски? После no [interface...] просит реактивировать, а как это сделать так и не нашел. Подскажите.
