litos
Пользователи
  • Публикации
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О litos
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. ejabberd, по поводу надежности можно не сомневаться - стоит на jabber.ru, есть также веб-админка в комплекте (поменять юзеру пароль итп)
  2. Над чем именно? Над тем, какие ИПшники надо будет использовать? ;))
  3. Спасибо, попробую через него. Меня больше всего пугают адреса IPv6, как их запоминать то такие, да и не ошибаться при пинге. А техподдержке каково будет клиентам их диктовать по телефону, а клиент как их будет читать?
  4. Итак, пришло время поднять IPv4-IPv6 gateway, чтобы ходить в мир "другого интернета", коим он скоро будет. Самым простым способом получить IPv6 адрес оказалось получить подключение от http://go6.net Идем на этот сайт и регистрируемся http://go6.net/4105/register.asp Тут же они предлагают скачать софт и поставить, например для Windows вида "скачай и запусти" - http://go6.net/4105/download.asp Но это не совсем наш метод, мы будем подключать сервер на FreeBSD 7.0 к этой сети. Ядро у нас собрано с поддержкой IPV6, т.е. с options INET6 (ядро GENERIC уже поддерживает этот протокол и если вы его не отключали, значит, он у вас есть) Итак, ставим клиента, то, что они предлагают скачивать - есть в портах Port: gateway6-5.0_2 Path: /usr/ports/net/gateway6 Info: Gateway6 Tunnel Setup Protocol Client - Free IPv6 tunnel Maint: mike@fth-devel.netЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript B-deps: R-deps: WWW: http://www.go6.net/ Приступаем к установке: lola# cd /usr/ports/net/gateway6 lola# make install clean Буквально через несколько минут клиент будет установлен Отредактируйте его конфигурационный файл lola# vi /usr/local/etc/gw6c.conf userid= passwd= Пропишите туда ваше имя и пароль которые указали при регистрации на сайте. На этом начальная настройка закончена, для дальнейшей настройки читайте документацию. Я еще сам не разобрался, как я понял, выдается целая сеть и для авторизованных пользователей http://go6.net/4105/freenet.asp, тем самым можно все компьютеры дома подключить а реальные статические IPv6 адреса. server=broker.freenet6.net broker.freenet6.net - это имя сервера для подключения (написано в письме при регистрации) auth_method=any Включить использование авторизации log_syslog=3 Писать логи в syslogd Теперь осталось запустить его lola# echo 'gateway6_enable="YES"' >> /etc/rc.conf lola# /usr/local/etc/rc.d/gateway6 start Starting gateway6. Gateway6 Client v5.0-RELEASE build Oct 17 2008-14:56:32 Connection to broker.freenet6.net established. И смотрим lola# tail -f /var/log/messages Oct 17 18:39:38 lola gw6c: Gateway6 Client v5.0-RELEASE build Oct 17 2008-14:56:32 Oct 17 18:39:38 lola gw6c: Establishing connection to tunnel broker broker.freenet6.net using reliable UDP. Oct 17 18:39:42 lola gw6c: Connection to broker.freenet6.net established. Oct 17 18:39:45 lola gw6c: Authentication success. Oct 17 18:39:45 lola gw6c: Got tunnel parameters from server. Setting up local tunnel. Oct 17 18:39:45 lola gw6c: Executing configuration script: /bin/sh "/usr/local/share/gateway6/freebsd.sh". Oct 17 18:39:46 lola gw6c: Script completed successfully. Oct 17 18:39:46 lola gw6c: Your IPv6 address is 2001:05c0:8fff:fffe:0000:0000:0000:c243. Oct 17 18:39:46 lola gw6c: The tunnel type is v6udpv4. lola# ifconfig tun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 1280 inet6 2001:5c0:8fff:fffe::c243 --> 2001:5c0:8fff:fffe::c242 prefixlen 128 Opened by PID 873 lola# traceroute6 www.jp.freebsd.org traceroute6 to www.jp.freebsd.org (2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5) from 2001:5c0:8fff:fffe::c243, 64 hops max, 12 byte packets 1 2001:5c0:8fff:fffe::c242 248.959 ms 246.774 ms 247.389 ms 2 freenet6.hexago.com 564.563 ms 616.392 ms 426.101 ms 3 if-5-0-1.6bb1.mtt-montreal.ipv6.teleglobe.net 276.686 ms 263.297 ms 264.995 ms 4 if-1-0.mcore3.mtt-montreal.ipv6.teleglobe.net 282.616 ms 287.673 ms 275.581 ms 5 if-3-0.mcore4.mtt-montreal.ipv6.teleglobe.net 271.044 ms 280.979 ms 262.110 ms 6 if-3-0.core2.nto-newyork.ipv6.teleglobe.net 256.873 ms 261.942 ms 265.531 ms 7 p16-0-1-1.r20.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net 299.767 ms 281.105 ms 290.655 ms 8 as-2.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 363.813 ms 395.168 ms 354.488 ms 9 as-2.r21.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net 475.972 ms 479.085 ms 479.172 ms 10 ae-4.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net 473.169 ms 464.613 ms * 11 xe-1-0-0.a20.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 475.765 ms 454.817 ms 475.022 ms 12 xe-1-1.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 484.589 ms 484.754 ms xe-1-1.a14.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 480.215 ms 13 ge-0-1-0.a06.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 485.759 ms 476.653 ms 516.151 ms 14 fa-0-2-8.a06.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 482.273 ms 456.284 ms 466.724 ms 15 2001:2f0:0:5::10 457.261 ms 472.022 ms 465.685 ms 16 2001:2f0:0:9::10 437.149 ms 481.912 ms 467.956 ms 17 2001:2f0:0:301::16 513.913 ms * 509.970 ms 18 2001:2f0:104:1:210:f3ff:fe03:51de 470.602 ms 467.496 ms 477.193 ms 19 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5 479.778 ms 480.075 ms 473.586 ms lola# ping6 www.jp.freebsd.org PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:5c0:8fff:fffe::c243 --> 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5 16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=0 hlim=49 time=464.784 ms 16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=1 hlim=49 time=483.133 ms 16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=2 hlim=49 time=481.227 ms 16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=3 hlim=49 time=450.534 ms 16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=4 hlim=49 time=474.313 ms ^C --- www.jp.freebsd.org ping6 statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/std-dev = 450.534/470.798/483.133/12.001 ms Все прекрасно работает не смотря на то, что выход осуществляется в мир через NAT на модеме. Итак, осталось только понять, "зачем это надо", но ясно одно - за этим будущее. А еще можно посмотреть на танцующую черепаху на http://www.kame.net/ :-) Также рекомендую прочитать документацию по поддержке протокола IPv6 в системе FreeBSD. Оригинал статьи: http://ihtiandr.info/unix/1-unix/90-freebs...ual-how-to.html
