Итак, пришло время поднять IPv4-IPv6 gateway, чтобы ходить в мир "другого интернета", коим он скоро будет.
Самым простым способом получить IPv6 адрес оказалось получить подключение от http://go6.net
Идем на этот сайт и регистрируемся http://go6.net/4105/register.asp
Тут же они предлагают скачать софт и поставить, например для Windows вида "скачай и запусти" - http://go6.net/4105/download.asp
Но это не совсем наш метод, мы будем подключать сервер на FreeBSD 7.0 к этой сети.
Ядро у нас собрано с поддержкой IPV6, т.е. с options INET6 (ядро GENERIC уже поддерживает этот протокол и если вы его не отключали, значит, он у вас есть)
Итак, ставим клиента, то, что они предлагают скачивать - есть в портах
Port: gateway6-5.0_2
Path: /usr/ports/net/gateway6
Info: Gateway6 Tunnel Setup Protocol Client - Free IPv6 tunnel
Maint: mike@fth-devel.netЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
B-deps:
R-deps:
WWW: http://www.go6.net/
Приступаем к установке:
lola# cd /usr/ports/net/gateway6
lola# make install clean
Буквально через несколько минут клиент будет установлен
Отредактируйте его конфигурационный файл
lola# vi /usr/local/etc/gw6c.conf
userid=
passwd=
Пропишите туда ваше имя и пароль которые указали при регистрации на сайте.
На этом начальная настройка закончена, для дальнейшей настройки читайте документацию.
Я еще сам не разобрался, как я понял, выдается целая сеть и для авторизованных пользователей http://go6.net/4105/freenet.asp, тем самым можно все компьютеры дома подключить а реальные статические IPv6 адреса.
server=broker.freenet6.net
broker.freenet6.net - это имя сервера для подключения (написано в письме при регистрации)
auth_method=any
Включить использование авторизации
log_syslog=3
Писать логи в syslogd
Теперь осталось запустить его
lola# echo 'gateway6_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
lola# /usr/local/etc/rc.d/gateway6 start
Starting gateway6.
Gateway6 Client v5.0-RELEASE build Oct 17 2008-14:56:32
Connection to broker.freenet6.net established.
И смотрим
lola# tail -f /var/log/messages
Oct 17 18:39:38 lola gw6c: Gateway6 Client v5.0-RELEASE build Oct 17 2008-14:56:32
Oct 17 18:39:38 lola gw6c: Establishing connection to tunnel broker broker.freenet6.net using reliable UDP.
Oct 17 18:39:42 lola gw6c: Connection to broker.freenet6.net established.
Oct 17 18:39:45 lola gw6c: Authentication success.
Oct 17 18:39:45 lola gw6c: Got tunnel parameters from server. Setting up local tunnel.
Oct 17 18:39:45 lola gw6c: Executing configuration script: /bin/sh "/usr/local/share/gateway6/freebsd.sh".
Oct 17 18:39:46 lola gw6c: Script completed successfully.
Oct 17 18:39:46 lola gw6c: Your IPv6 address is 2001:05c0:8fff:fffe:0000:0000:0000:c243.
Oct 17 18:39:46 lola gw6c: The tunnel type is v6udpv4.
lola# ifconfig
tun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 1280
inet6 2001:5c0:8fff:fffe::c243 --> 2001:5c0:8fff:fffe::c242 prefixlen 128
Opened by PID 873
lola# traceroute6 www.jp.freebsd.org
traceroute6 to www.jp.freebsd.org (2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5) from 2001:5c0:8fff:fffe::c243, 64 hops max, 12 byte packets
1 2001:5c0:8fff:fffe::c242 248.959 ms 246.774 ms 247.389 ms
2 freenet6.hexago.com 564.563 ms 616.392 ms 426.101 ms
3 if-5-0-1.6bb1.mtt-montreal.ipv6.teleglobe.net 276.686 ms 263.297 ms 264.995 ms
4 if-1-0.mcore3.mtt-montreal.ipv6.teleglobe.net 282.616 ms 287.673 ms 275.581 ms
5 if-3-0.mcore4.mtt-montreal.ipv6.teleglobe.net 271.044 ms 280.979 ms 262.110 ms
6 if-3-0.core2.nto-newyork.ipv6.teleglobe.net 256.873 ms 261.942 ms 265.531 ms
7 p16-0-1-1.r20.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net 299.767 ms 281.105 ms 290.655 ms
8 as-2.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 363.813 ms 395.168 ms 354.488 ms
9 as-2.r21.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net 475.972 ms 479.085 ms 479.172 ms
10 ae-4.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net 473.169 ms 464.613 ms *
11 xe-1-0-0.a20.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 475.765 ms 454.817 ms 475.022 ms
12 xe-1-1.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 484.589 ms 484.754 ms xe-1-1.a14.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 480.215 ms
13 ge-0-1-0.a06.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 485.759 ms 476.653 ms 516.151 ms
14 fa-0-2-8.a06.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net 482.273 ms 456.284 ms 466.724 ms
15 2001:2f0:0:5::10 457.261 ms 472.022 ms 465.685 ms
16 2001:2f0:0:9::10 437.149 ms 481.912 ms 467.956 ms
17 2001:2f0:0:301::16 513.913 ms * 509.970 ms
18 2001:2f0:104:1:210:f3ff:fe03:51de 470.602 ms 467.496 ms 477.193 ms
19 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5 479.778 ms 480.075 ms 473.586 ms
lola# ping6 www.jp.freebsd.org
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:5c0:8fff:fffe::c243 --> 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5
16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=0 hlim=49 time=464.784 ms
16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=1 hlim=49 time=483.133 ms
16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=2 hlim=49 time=481.227 ms
16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=3 hlim=49 time=450.534 ms
16 bytes from 2001:2f0:104:1:2e0:18ff:fea8:16f5, icmp_seq=4 hlim=49 time=474.313 ms
^C
--- www.jp.freebsd.org ping6 statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 450.534/470.798/483.133/12.001 ms
Все прекрасно работает не смотря на то, что выход осуществляется в мир через
NAT на модеме.
Итак, осталось только понять, "зачем это надо", но ясно одно - за этим будущее. А еще можно посмотреть на танцующую черепаху на http://www.kame.net/ :-)
Также рекомендую прочитать документацию по поддержке протокола IPv6 в системе FreeBSD.
Оригинал статьи: http://ihtiandr.info/unix/1-unix/90-freebs...ual-how-to.html
