Aven
Активный участник
  • Публикации
    172
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Aven
  1. Сомневаюсь, что НАГ будет писать прошивку с mqtt под 2.3, последняя прощивка 3,5 года назад... там внутри обычная atmega328, сделать прошивку с mqtt не так сложно, просто не хочется тратить время на разбор какие входы к каким пинам подключены...
  2. А можно получить схему устройства? Хочу перепрошить на Arduino и добавить поддержку mqtt
  3. Всем привет! Посоветуйте какой вариант туннеля (L3) лучше выбрать между Linux и Mikrotik. Сейчас работает на OpenVPN TCP, но есть нарекания на работу телефонии. OpenVPN UDP я так понимаю до сих пор не реализовали и вся проблема в этом? Если пускаю ее без туннеля, напрямую проблем нет...
  4. accel-ppp не умеет компрессию... придется возвращаться к xl2tpd, если без компрессии никак... Попробую откатиться до вашей версии.
  5. У вас еще компрессия MPPC фигурирует, может в ней дело? причем тут pppd и ядро? Я же уже на accel-ppp перешел. В ядре все включено, иначе бы рагалось, что нет нужных модулей. # zcat /proc/config.gz | grep PPP CONFIG_PPP=m # CONFIG_PPP_MULTILINK is not set CONFIG_PPP_FILTER=y CONFIG_PPP_ASYNC=m CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m CONFIG_PPP_DEFLATE=m CONFIG_PPP_BSDCOMP=m CONFIG_PPP_MPPE=m CONFIG_PPPOE=m CONFIG_PPPOL2TP=m Я все же думаю, что проблема с MT, т.к. еще раз повторюсь, клиенты Linux и Windows подключаются! Какая версия RouterOS у вас? 6.49.1 ?
  6. установил accel-ppp, ну и что вы думаете? все аналогично, не подключается! Не пойму, чем вам сервер то не понравился вообще, если по логу видно, что Mikrotik отвечает неправильно на запрос использовать MPPE...
  7. Все как по ссылке выше, с noccp подключается, но без MPPE.
  8. Ничего не изменилось.
  9. DRiVen, клиенты Linux и Windows же подключаются. Вот нарылописание подобной проблемы, но пишут, что в v6.5 исправилось, но у меня на последней не работает :( nkusnetsov можно настройки увидеть и лог подключения клиента? Настройки на сервере: nomppe-40 nomppe-stateful require-mppe require-mppe-128
  10. Это конечно же все перебрал, как и компрессию. Микротик не декларирует поддержку mppe серверу (видно из лога), может баг?
  11. Спасибо конечно, но какое отношение эти статьи имеют в к моему вопросу?
  12. Что-то не выходит аленький цветочек с MPPE128 на Mikrotik L2TP Client. Лог с xl2tpd сервера в 7 посте. С других Linux машин и с Windows подключается с шифрованием нормально. С Mikrotik ни в какую... Прошивка последняя.
  13. UAP-AC-EDU
    Кто-нибудь настраивал оповещение на этой точке?
  14. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    А в чем может быть проблема низкой скорости Huawei E3372 (MTS 827F) в режиме модема на RB750UP ? Через компьютер напрямую 10-12мбит, через микротик 3-4мбит.
  15. Помимо телефонии там SMB трафик бегает небольшой. Интернет напрямую. проблемы были не при перегрузки процессора или загрузке канала, так что может сам OpenVPN глючил, пока на L2TP полет нормальный.
  16. Скорость Интернет 10Мбит/сек в удаленном филиале :)
  17. Перенастроил через L2TP. MPPE-128 сходу не заработало.. May 11 01:07:35 web pppd[31891]: sent [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1410> <auth chap MS-v2> <magic 0x15135876>] May 11 01:07:35 web pppd[31891]: rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <mru 1410> <auth chap MS-v2> <magic 0x15135876>] May 11 01:07:35 web pppd[31891]: sent [CHAP Challenge id=0x84 <e70cbd0ac0a05a86348e2a9a63c68132>, name = "xl2tpd"] May 11 01:07:35 web pppd[31891]: rcvd [CHAP Response id=0x84 <affe1b0781f0c5bbca3af5db6c65e8e50000000000000000691c07030fa87cb6ae175c51320709f8486f1bd3ae9224f400>, name = "l2tp"] May 11 01:07:35 web pppd[31891]: sent [CHAP Success id=0x84 "S=6F1C7D095E1CCDE1BFB25B9C7457C5C76967F176 M=Access granted"] May 11 01:07:35 web pppd[31891]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe +H -M +S +L -D -C>] May 11 01:07:35 web pppd[31891]: rcvd [LCP ProtRej id=0x98 80 fd 01 01 00 0a 12 06 01 00 00 60] May 11 01:07:35 web pppd[31891]: Protocol-Reject for 'Compression Control Protocol' (0x80fd) received May 11 01:07:35 web pppd[31891]: MPPE required but peer negotiation failed May 11 01:07:35 web pppd[31891]: sent [LCP TermReq id=0x3 "MPPE required but peer negotiation failed"] в Микротике кроме как включения шифрования настроек не нашел....
  18. Слишком шикарно будет поменять RB951-2n на RB1100AHx4 Dude Edition для микроофиса из 2ПК и 2 Телефонов ))) RB951-2n вроде IPsec поддерживает тоже.
  19. Поиском же легко ищется. 100pcs Drop cable protection box Optical fiber Protection box heat shrink tubing to protect fiber splice tray 1 into 2 out
  20. Сегодня увидел, как выглядит сварное соединение с включенным VFL и что-то мне это не очень понравилось. Я так понимаю если виден свет на стыке, то соединение некачественное? Линия при это поднимается нормально. Рефлюка посмотреть что по факту нет.
  21. Ну я серьезно господа :) Если затухание меньше 0,05 видно должно быть?
  22. Получил сегодня адаптеры, заглушки сидят хорошо, сами точно не выпадут.
