l-servise2
Активный участник-
Публикации
145 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя l-servise2
Востановление загрузчика или IOS на Cisco 1700
тему ответил в l-servise2 пользователя l-servise2 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Извиняюсь за офтоп, но решил здесь написать, вопрос последовательный просто Посоветуйте тогда что использовать в качестве мини IP АТС, если астериск то какую плату с FXO или шлюз посоветуете для выхода на PSTN? С учетом цена/качество -
Огромное человеческое спасибо sol, в личной переписке помог мне с моими вопросами! Переписку решили выложить в ветку, мелочь но возможно кому и поможет ----------------------- какой командой сохранять конфигурацию? copy running-config startup-config не помогает sol Конфиг сохраняется как раз copy running-config startup-config или у этой команды есть псевдоним ( альяс ) write или, короче, wr В целях экономии флеши образ сжат алгоритмом pkzip. А в начале образа находится разжимальщик в формате ELF. Первая строчка относится к тому, что содержимое флеши успешно перемещено в оперативную память, контрольные суммы корректны, размер его 0xd15980 = 13 719 936 байт, по адресу 0x80008000 находится точка входа в декомпрессор и управление передано ему. Вторая строчка говорит о том, что декомпрессор ожил, проверил контрольные суммы сжатого образа и начал разжимать его в оперативной памяти. ###### разжимает-разжимает. ОК - все разжал, контрольные суммы разжатого корректны, управление передано самой IOS. Конфиг может не "не сохраняться", а "не читатся". Есть такая штука, как конфигурационный регистр. Это темное наследие _больших_ машин, на которых учились программированию Лонард Босак и Сандра Лернер. Отдельные его биты отвечают за хренову тучу всего. http://www.cisco.com...08022493f.shtml Вот полное описание. Его шестой бит отвечает за игнорирование начального конфига. Посему, надо узнать его текущее содержимое, запустить виндовый калькулятор, переключить его в режим "инженерный", в Хекс виде забить туда значение конфрега и переключить его в бинарный режим. И посмотреть по битам, что там включено а что выключено. Тут разобрался все сохранил, спасибо за подробное объяснение и ценные совет. в общем все настройки вбил, осталось NAT настроить, провайдер выдал 172.16.122.6 255.255.255.252, шлюз 172.16.122.5, наша подсеть 192.168.1.0/24(DNS прописываем на самих машинках) настроил так, выкладываю конфиг Current configuration : 1281 bytes ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname router ! boot-start-marker boot system flash:c1700-advsecurityk9-mz.124-25d.bin boot-end-marker ! logging buffered 52000 informational no logging console enable secret 5 $1$aueA$R ! no aaa new-model memory-size iomem 15 ip cef ! ! ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! ! ! ! ! ! username test password 0 test ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0/0 ip address 172.16.122.6 255.255.255.252 ip nat outside ip virtual-reassembly half-duplex ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly speed auto ! interface Ethernet1/0 no ip address shutdown half-duplex ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.250 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.122.5 ! no ip http server no ip http secure-server ip nat pool telecom 172.16.122.5 172.16.122.5 netmask 255.255.255.252 ip nat inside source list 101 pool telecom overload ! access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any ! Смущает строчка ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.250 не пойму откуда взялась Что посоветуешь? И попутно как удалить ту строчку и как вообще допустим сбросить конфигурацию на ноль? sol ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.250 - Указывает Last Resort Gateway . Он-же "маршрут по умолчанию", он-же "дефолт/дефаулт", он-же "шлюз по умолчанию", он-же "Default gateway". Убрать ее просто. Нужно предварить ее префиксом no. Вот так: no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.250 Вообще сбросить конфиг - erase startup-config и перезагрузится. ДНС не надо прописывать на машинах. В качестве ДНС надо указать саму кошку. На ней работает DNS Proxy если включить ip name-server <ХХ.ХХ.ХХ.ХХ> и ip dns server На интерфейсе, который смотрит к прову - ip nat outside на том, который вовнутрь - ip nat inside На самой кошке ip nat inside source list <список доступа, кого натить, кого нет> interface <интерфейс, через который ходим в мир> overload ip access-list extended <кого натим> permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any Спасибо sol, выручил, все получилось. Слушай, есть еще такой вопросик, сложно ли на циске развернуть ip атс, схема такая: 5 ip телефонов, нужно по короткие внутренние номера заворачивать по ip на АТС в головном офисе, а при наборе городского номера перенаправляла на модуль куда подключены аналоговые линии, на кошке модуль для подключения аналоговых линий имеется Насколько сложно такое реализовать? sol IP ATC на циске реализовать можно, но не нужно. Это не ее функция. Хотя, можно, в общем-то... Кроме модуля FXO надо, что-бы в ней был модуль кодеков. sh diag в помощь. -
Спасибо sol, уже нашел и прошил, извините, вроде потихоньку разобрался -
спасибо sol Я хотел востановит без потери конфигурации, но понял что не получится и стал перешивать, пробовал и через консольник и по tftp, вот что говорит tftp File reception completed. TFTP flash copy: Invalid file header, copy terminated. Reason: Wrong target platform OR corrupt file. У меня что получается прошивка битая? У меня такая c1700-advsecurityk9-mz.124-25d.bin, если есть поделитесь Железка Cisco 1751V -
Вот что говорит консоль System Bootstrap, Version 12.2(1r)XE1, RELEASE SOFTWARE (fc1) C1700 platform with 131072 Kbytes of main memory device does not contain a valid magic number loadprog: error - on file open boot: cannot load "flash:c1700-advsecurityk9-mz.124-25d.bin" device does not contain a valid magic number boot: cannot open "flash:" boot: cannot determine first file name on device "flash:" device does not contain a valid magic number boot: cannot open "flash:" boot: cannot determine first file name on device "flash:" После этого уходит в rommon Вот что дает команда dir flash: rommon 6 > dir flash: device does not contain a valid magic number dir: cannot open device "flash:" Насколько я понимаю кошка не видит флеш? В чем дело и как поправить, помогите друзья -
Всем привет! Коллега настраивал циску и чтото намудрил, умерла она говорит после того как он пытался сохранить сонфигурацию, теперь она грузиться до определенного момента и встает, сейчас подробностей описать немогу, циска у меня но сонсольного шнурка нет под рукой. Ткните куда копать и что делать, IOS переставлять или может както загрузчик перезалить возможно?
Линк на 5км всего 128Кбит скорость((
тему ответил в big213 пользователя l-servise2 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
ты сначала попробуй, потом говори, реальный линк 14км, с обеих сторон wa5110g+24дб антенны, реальная скорость(не та, что при конекте показывает и не замеренная встроенным тестером) 7-8мбит! сигнал 35дб, АСК выставлено согласно расстоянию(при авто заметно ухудшается)! вопрос немного не по теме, кто нибудь вообще пробовал прошивать тплинки? поделитесь опитом -
Микротик NAT и 2 внешних интерфейса
тему ответил в l-servise2 пользователя l-servise2 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ну не верю, что никто не знает, что сложно помочь? -
Я делаю так, добавил 2 dns с каждого канала, добавил routes для каждого внешнего ip, добавил nat для каждого конкретного юзера... дальше не знаю, так не разруливает, либо все через один интерфейс ходят либо вообще.... скрин приложил, взгляните! -
И как я понимаю для каждого конкретного ip добавлять nat, как я понимаю!?? -
Есть МТ с двумя внешними интерфейсам, на ext1 как положено оди ip, шлюз и dns, но на втором интерфейсе ext2 3 ip, шлюз и dns один! Как реализовать NAT на МТ чтоб один ip ходили с ext1, второй с ext2 от одного ip, третий с ext2 второго ip и т.д. Авторизация нужна по ip Схема прилагается...
Антенна 2.4Ггц и 5Ггц рядом(20см)
тему ответил в l-servise2 пользователя l-servise2 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Плохи дела, есть вышка, магистральный подходит на 5ггц(52ххМГц) тут же круг на 2.4 и круг на 5Ггц(58ххМГц) возникла портребность магистральный прокинуть дальше, естественно на 5Ггц, какой выход с минимальными проблемами(помехами) предложите? если разносить, максимум что получиться это на 1,5-2метра -
А на какое расстояние друг от друга разносите чтоб не мешало?У кого есть опыт на 5ггц, отпишите пожалуйста! -
Спасибо всем за ответы, успокоили! А как будут вести себя 2 карты на 5Ггц, r52 например, на одном борде(433AH) одна на круговой другая на направленной антенне? На сколько минимум по частоте их развести нужно(на 20,40,80мгц), чтоб не сильно мешали друг другу?ЗЫ. Извиняюсь за оффтоп просто немного по теме -
Установили, скажем так, наскоряк антенну на 2.4Ггц на одной трубе с антенной 5Ггц, которая там уже стояла! Растояние между ними примерно 15-20см, как это может помешать линкам, кроме того, что они друг друга закрывают? Будут ли зоздавать помехи друг на друга или еще какие глюки могут быть из-за этого? Планируем их развести на 1 метр друг от друга, но не знаем когда... объект далековато находиться) установили в срочном порядке пару часов назад, пока проблем не наблюдаем, но на всякий случай решили узнать, может у кого уже есть такой опыт...
Балансировка каналов(Load Balancing) на МТ
Все официально, но пров не хочет заморачиваться, толку от тряски не будет! буду скорее всего на каждый канал по роутеру ставить, делать разные шлюзы! а дальше на МТ балансировать! если кто по этому поводу подкинет информации, буду признателен! -
Радиомаршрутизатор R5000 а также Рапира
тему ответил в 1979 пользователя l-servise2 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У прова база рапира на 5ггц, к ней клиент обязательно рапира нужен или возможно любым другим зацепиться? например наносом5 или микротиком -
цель, тем самым добиться разных подсетей и шлюзов, а такие каналы уже можно легко сбалансировать! я просто не знаю как в МТ сбалансировать каналы с одинаковыми шлюзами, если есть такая практика, велкам, буду рад любым советам! ЗЫ. Мне говрили, что можно реализовать по примеру - первый пакет летит в 1 канал, второй пакет во второй и т.д., но как это сделать не сказали! Кто такое пробовал на практике и как вообще это сделать? -
возможно ли 6 каналов в одной подсети, с одинаковым шлюзом разрулить на одном МТ так, чтоб у них были разные подсети и разные шлюзы? например так, как если поставить на каждый канал по аппаратному роутеру -
это не вариант, у меня сейчас так и сделано! нужна именно автобалансировка пакетов! например чтоб при загрузки одного канала пакеты летели в другой! напишите как вообще такие задачи решали? насколько знаю на микротике это можно реализовать, но только если шлюзы разные! -
У меня такая задача, 6 каналов от одного прова, авторизация по ip+mac, получается шлюз один и они все с одной подсети! получиться ли в таком случае сделать баланс между каналами на МТ или на каком либо аппаратном решении?
Посоветуйте AP на ~20 пользователей
тему ответил в ILeA пользователя l-servise2 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если это предложение, напишите в личку условия и что для этого необходимо! -
у нас цены немного другие, например 411+52+бокс+питание у нас 350-400уе! за ту же цену я могу взять cisco BR1310, с ними работаю, в плане надежности устраивает, а с МТ дело не имел! поэтому пока решить не могу, что брать... -
мне необходимо как временное решение, пока киска 1300тая не придет...это месяц, два! поэтому тратиться на МТ не хочется, по цене у меня одно и тоже получается, что киска, что МТ! предпочитаю киску! -
Микротик посоветую.У нас тут пара пионеров добралась до убунту. У них не работает нормально, так как ни один булет или наностанция как база не работает толком, так и еще эфир засрали. как обычные клиенты на 2100 или тп линк 501 и 601 будут работать с МТ? и как думаешь, магистраль на 15км на булетах как будет в плане надежности? на другом конце 20 клиентов, только интернет по 128к... это из мыльниц ты имеешь ввиду, у нас на киске 1300той 20 нормально висят
