MT-Te@m
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя MT-Te@m
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя MT-Te@m в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Как владелец сайта mtteam.far.ru заявляю, что он переехал на http://www.mt-team.ru/ -
Rtl8186 Firmware
Ошибка в словах у тебя. У тебя везде написано: вкл. И 0 включено и 1 включено. Т.е. для нормальной работы девайса в режиме AP (а у клиентов стоит Infrastructure) нужно выставить так параметры: iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1 (т.е. технология выключена) iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 -
Rtl8186 Firmware
Хорошо. Ткните меня носом в то место где можно отключить нат2.5 а не миб. -
Rtl8186 Firmware
Вот и получилось что при выключеном NAT таких ошибок винда не выдаёт.Вы уж разберитесь молодой человек в этом: то в одном посте Вы пишете вкл, а в другом выкл. При тех же условиях, что точка должна работать в режиме AP. Извините за грубость :) Но Вы всё равно молодцы -
Rtl8186 Firmware
С точкой доступа все нормально. 100%. Родные прошивки работают как надо и от Conceptronic версии 1.26 (на что сейчас перешил) то-же всё отлично работает. Извините, я не первый день за компом сижу. Я сам работаю админом в крупной компании. И решал проблемы по хлеще этой. То, что он был отключён - это исключено на 10000%. В сети не могло быть по определению 2 одинаковых IP-адреса/имён компов/или ещё чего. Опять же не впервый раз я занимаюсь настройкой сети. Так что выводы делайте сами. Что скорей всего и есть.... -
Rtl8186 Firmware
wpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0 когда так стоит. Сканер не выдаёт ничего. Хотя рядом есть стоящая точка доступа. Как понял на 1, сканер сразу выдал её. Вот. -
Rtl8186 Firmware
При значении = 0, у меня на компе вылезает ошибка:В системе обнаружен конфликт IP-адреса 192.168.0.10 (мой комп) с системой, имеющей адрес сетевого устройства 00:19:5B:FF:76:5A (это удалённый клиент). В результате могут быть нарушены сетевые операции на этих системах. Всплывающее окно приложения: Windows - Системная ошибка : Конфликт IP-адреса с другой системой в сети -
Rtl8186 Firmware
Всем привет. Вот такие дела: Оборудование DWL-G700AP (Wive-0.6.0) 1. Девайс смог нормально заработать в режиме AP и обслуживать клиентов с параметрами: iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1 iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 А не как говорил многоуважаемый N.leiten: iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0 iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 2. На что может конкретно повлиять параметр: iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0 3. Если клиенты (адаптеры поддерживают B и G) находятся на разных расстояниях от 50 до 300 метров, то такие параметры могут подойти для точки доступа: iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095 iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095 iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1 iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 iwpriv wlan0 set_mib band=3 4. Команда: wl scangraph. Должна работать, и показывать то что нашла, в режиме AP? 5. Значение RSSI: хорошо - это когда в большую сторону? Создателю данной прошивки громадный респект. Молодцы. -
Rtl8186 Firmware
Ридми есть только в версии 0.5.7. взятый с SourceForge.net. -
Rtl8186 Firmware
Простите, не допонял с разу. N.leiten set_mib led_type=7 Для чего нужен, я понимаю, что задаёт режим работы индикатора WLAN. Какие он ещё может принимать значения. А где можно скачать последний ридми по данной прошивке? -
Rtl8186 Firmware
N.leiten iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=1 Думаю правильно отключил, сеть у меня пока открытая и без шифрования. -
Rtl8186 Firmware
Вы же сами говорили что нужно поставить оба в нули (я же готовлю обычную AP). А так выходит как раньше. Ды как правильно? И по скоростям я поставил так: iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095 iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095 iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1 iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 И band=3 поставил. То-же верно? -
Rtl8186 Firmware
[KozNET@/]# cat /etc/network/wifi/general #!/bin/sh iwpriv wlan0 set_mib ssid="KozNET" iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0 iwpriv wlan0 set_mib opmode=16 iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6 iwpriv wlan0 set_mib channel=6 iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4 CCKPOWER=1a iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14` OFDMPOWER=1a iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162` iwpriv wlan0 set_mib basicrates=128 iwpriv wlan0 set_mib oprates=128 iwpriv wlan0 set_mib fixrate=128 iwpriv wlan0 set_mib autorate=0 iwpriv wlan0 set_mib band=2 iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100 iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000 iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1 iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1 iwpriv wlan0 set_mib preamble=0 iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6 iwpriv wlan0 set_mib longretry=6 iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0 iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0 iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7 iwpriv wlan0 set_mib led_type=7 iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0 iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0 iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1 iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0 iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0 [KozNET@/]# cat /etc/network/interfaces BRIDGE_START=yes AUTO_BRIDGE=yes STP_ENABLE=no FD_TIMER=0 GCINT_TIMER=0 BR0_USE_DHCP=no BR0_IPADDR=192.168.0.5/24 IPV4_FORWARD_ENABLE=yes START_IPTABLES=yes VLAN_START=yes ETH0_ENABLED=yes ETH0_FORCEIP=no ETH0_IN_BR0=yes ETH0_USE_DHCP=no ETH0_IPADDR=192.168.0.5/24 ETH0_MACADDR=00195b542533 ETH1_ENABLED=no ETH1_FORCEIP=no ETH1_IN_BR0=no ETH1_USE_DHCP=no ETH1_IPADDR=192.168.2.5/24 ETH1_MACADDR=00195b542534 WLAN_ENABLED=yes WLAN_FORCEIP=no WLAN_IN_BR0=yes WLAN_USE_DHCP=no WLAN_IPADDR=192.168.1.5/24 WLAN_MACADDR=00195b542533 WLAN_USE_UNCHECKED_MIBS=no Проверьте мои настройки. Девай по этим конфигам должен работать в режиме простой точки доступа. На ней будут сидеть обычные пользователи. Без выхода во внешний мир. -
Rtl8186 Firmware
[KozNET@/]# dmesg Linux version 2.4.18-MIPS (root@nl-station) (gcc version 3.3.3) #765 ╨з╤В╨▓ ╨Ш╤О ╨╜ 7 13:54:43 EEST 2007 early printk enabled Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x80222000 (28109 bytes) On node 0 totalpages: 2048 zone(0): 2048 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 179.40 BogoMIPS Memory: 5664k/8192k available (1962k kernel code, 2528k reserved, 168k data, 64k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX bogomips: Initialized. user_watchdog: Initialized. led0: Initialized. led1: Initialized. sysmem: Initialized. Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Starting kswapd pty: 256 Unix98 ptys configured Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 1024K size 1024 blocksize NET4: Frame Diverter 0.52 divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device teql0 loop: loaded (max 8 devices) Universal TUN/TAP device driver 1.4 ©1999-2001 Maxim Krasnyansky RTL8185 driver version 1.9 (2006-03-31) divert: allocating divert_blk for wlan0 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds0 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds1 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds2 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds3 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds4 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds5 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds6 divert: allocating divert_blk for wlan0-wds7 divert: allocating divert_blk for wlan0-vxd RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp. Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000 => Scan for ROOT signature in flash from pos=0x000000 Founded at pos=0x0DFFF4 Checksumm ok for 0x0FC000 bytes calced=0xAA49, stored=0xAA49) Checksumm OK . Use as ROOT partition (/dev/mtd1) Reallocate partition for root size=0x0FC000 bytes Creating 3 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium": 0x00000000-0x000e0000 : "boot+cfg+linux" 0x000e0000-0x001e0000 : "root fs" 0x001e0000-0x00200000 : "TGZfs" rtl8186_init: Loading new ethernet driver!! 8186NIC Ethernet driver v0.0.4b (Apr 29, 2007) divert: allocating divert_blk for eth0 eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 divert: allocating divert_blk for eth1 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) IPv4 over IPv4 tunneling driver divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device tunl0 GRE over IPv4 tunneling driver divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device gre0 ip_conntrack version 2.1 (64 buckets, 512 max) - 360 bytes per conntrack ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team ipt_time loading ipt_recent v0.2.3: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/proje cts/ipt_recent/ NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 27k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 64k freed mount /proc file system ok! mount /dev/mtd1 file system ok! divert: allocating divert_blk for br0 device eth0 entered promiscuous mode device wlan0 entered promiscuous mode br0: port 2(wlan0) entering listening state br0: port 1(eth0) entering listening state br0: port 2(wlan0) entering learning state br0: port 2(wlan0) entering forwarding state br0: topology change detected, propagating br0: port 1(eth0) entering learning state br0: port 1(eth0) entering forwarding state br0: topology change detected, propagating Нормальный ли этот лог? Wive 0.6.0. Не успел дописать, там ещё была ошибка по поводу /sbin/modprobe (в самом конце). Оборудование DWL-G700AP -
Rtl8186 Firmware
Ещё вопрос. А как прошить нулевой прошивкой? Вернее я знаю как прошить. Но что потом? Я так понял TFTP сервер не пострадает. Объясните пожалуйста пошагово что и как делать. -
Rtl8186 Firmware
Как запустить/настроить вэб морду. При заходе из оперы по адресу точки появляется только пустая страница.... -
Rtl8186 Firmware
Хорошо, а если поставить охлаждение на РЧ модуль и проц. Тогда нормально проработает? -
Rtl8186 Firmware
2. Мощьность я выставил - 20 (для обоих стандартов). Нормально ли это? Точка не греецо. И во сколько раз повысилась мощьность относительно штатной? 3. Для чего нужна пустая прошивка? Я понят так чтобы полностью стереть флеш память. Но для чего? -
Rtl8186 Firmware
Вопрос. Как должны быть включены параметры: iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1 iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 если у меня центральная АП, сам с ней сижу на витой, а 5 клиентов через WLAN. Выхода пока ни куда нет. Прошивка Wive 0.6.0. -
Rtl8186 Firmware
1. А почему в прошивке чувствительность установлена по умолчанию - 7. 2. Мощьность я выставил - 20 (для обоих стандартов). Нормально ли это? Точка не греецо. И во сколько раз повысилась мощьность относительно штатной? 3. Для чего нужна пустая прошивка? Я понят так чтобы полностью стереть флеш память. Но для чего? -
Rtl8186 Firmware
1. Прошил 0.6.0 - полёт нормальный. А как/где прописать шлюз в прошивке? 2. Выложил программу для прошивки точек. И модифицированную прошивку от Conceptronic версии 1.26 Выложил на http://mtteam.far.ru/ -
Rtl8186 Firmware
А чтоб посмотреть логи подключений к AP на прошивке от Wive (pre2) нужно воспользоваццо коммандой dmesg? А для чего нужна mesg - с вариантами ответов y / n.? -
Rtl8186 Firmware
Ребят, если можно выскажите своё мнение по поводу программы которую я написал. Устроит ли? -
Какие антенны на 2.4GHz Вы используете?
тему ответил в _Nick пользователя MT-Te@m в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет. Использую. ANT-800 -
Rtl8186 Firmware
Всем привет. 1. Написал програмульку для новичков и не только для прошивки точек доступа по TFTP протоколу. Ничего лишнего, с контролем ошибок. Всё упрощено до минимума. Может кому и пригодиться http://slil.ru/24471687 2. Сам сижу на DWL-G700AP на прошиве от Wive (pre2).Работает на убой, нареканий нет. Хотелось бы узнать когда подойдёт прошива 0.6.0?
