duh_s
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя duh_s
  1. подскажите плз: точка dwl-2100ap включается, все индикаторы показывают что точка работает как положено, НО точка не пингуется - при этом если точку подключить к сети то индикатор сети реагирует на мультикасты (подмаргивает), а вот если напрямую к компу то принятых пакетов 0 и индикатор не моргает ... спаял схемку с подключением на com порт и через него показывает что все вроде бы норм - есть ip у неё, реагирует на включение-отключение кабеля, но ни с неё ни на неё пинги не ходят... ar51x rev 0x0000550 firmwre starup... SDRAMTEST...PASSED WAP-G02A Boot Procedure V1.0 --------------------------------------------------------- Start ..Boot.B14.. Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A 0 auto-booting... Attaching to TFFS... done. Loading /fl/APIMG1... Please wait, loading image ... image check ok!!! /fl/ - Volume is OK Reading Configuration File "/fl/apcfg". Configuration file checksum: a424bb is good Attaching interface lo0...done vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success! wireless access point starting... WLAN1 Ready Ready D-Link Access Point login: admin Password: Wireless Driver Rev 4.0.0.167 D-Link Access Point wlan1 -> remove bridge port ae1 add bridge port ae1 get ipaddr MANUAL Mode IP Address: 200.200.0.250 System will enable static IP Address after reboot. D-Link Access Point wlan1 -> ping 200.200.0.252 PING 200.200.0.252: 56 data bytes no answer from 200.200.0.252 D-Link Access Point wlan1 -> p.s. можно ли через com порт залить готовый конфиг в точку?
  2. также если на нормально работающем линке Rx несколько сот, но Tx=0, а на неработающем линке Rx<<Tx. что такое Rx и Tx, и от чего они зависят, как уменьшить Tx?
  3. Здравствуйте! Такой вопрос: купил год назад антенны bester polyaris 2400-27db в москве, установил на линк в 2км получил сигнал на обоих концах 99-100% по показаниям dwl2100ap, при скорости в 22Мбит, при этом сами точки соединялись с антеннами через 30см переходник и 27 метров RG11 с одной стороны и 7 метров RG11 с другой стороны, затем антенны были сняты и перемещены на другой линк... пару месяцев назад купил уже в воронеже такиеже антены (рефлектор mmds 27db, облучатель bester polyaris), однако при установке на этот линк в 2км я не получил прежнего результата, точнее вообще никакого: если подключать точку доступа к антене и не настраивать её на другую точку, то она выдаёт 100% (по показаниям dwl2100ap) мощности на выходе и сканирует точки в диапазоне на 60-100%, но как только обе точки с двух сторон настраиваются друг на друга мощность на выходе падает до 1% а прием показывается на 2-3%, причем точки что новые, что снятые с работающего линка, при этом они постоянно теряют связь между собой; после этого кабель с одной стороны укоротили до 82мм-длина волны в этом кабеле (он не медный - оплетка из алюминия, а центральная жила алюминий покрытый медью) т.е. остался новый переходник длинной 50см (1н из 10ти заказанных в бестере пришлось переделать ибо вч сигнал он не пропускал) и метровый кабель у самой антенны, мощность сигнала при этом возросла до 25-50% и прием 20-35% при скорости всего 1мбит! да и то по показаниям точек с огромным количеством плохих пакетов и при нагрузке в 1Мбит у них пинг между ними 4500мс и выше вместо 400-500 при 22Мбит как раньше, облучатели при всех этих манипуляциях естесственно были выдвинуты полностью (точнее они были в разных положениях - в пределах пары см от максимума, но наилучший результат был если он максимально выдвинут), вот, ВОПРОС: что именно не так сделано? это некачественные облучатели или что? с кабелем все норм - раньше сним же все работало, ...
  4. а не поделитесь прошивочкой 2100BB? плз) duh_s@mail.ru
