Здравствуйте! Такой вопрос: купил год назад антенны bester polyaris 2400-27db в москве, установил на линк в 2км получил сигнал на обоих концах 99-100% по показаниям dwl2100ap, при скорости в 22Мбит, при этом сами точки соединялись с антеннами через 30см переходник и 27 метров RG11 с одной стороны и 7 метров RG11 с другой стороны, затем антенны были сняты и перемещены на другой линк... пару месяцев назад купил уже в воронеже такиеже антены (рефлектор mmds 27db, облучатель bester polyaris), однако при установке на этот линк в 2км я не получил прежнего результата, точнее вообще никакого: если подключать точку доступа к антене и не настраивать её на другую точку, то она выдаёт 100% (по показаниям dwl2100ap) мощности на выходе и сканирует точки в диапазоне на 60-100%, но как только обе точки с двух сторон настраиваются друг на друга мощность на выходе падает до 1% а прием показывается на 2-3%, причем точки что новые, что снятые с работающего линка, при этом они постоянно теряют связь между собой; после этого кабель с одной стороны укоротили до 82мм-длина волны в этом кабеле (он не медный - оплетка из алюминия, а центральная жила алюминий покрытый медью) т.е. остался новый переходник длинной 50см (1н из 10ти заказанных в бестере пришлось переделать ибо вч сигнал он не пропускал) и метровый кабель у самой антенны, мощность сигнала при этом возросла до 25-50% и прием 20-35% при скорости всего 1мбит! да и то по показаниям точек с огромным количеством плохих пакетов и при нагрузке в 1Мбит у них пинг между ними 4500мс и выше вместо 400-500 при 22Мбит как раньше, облучатели при всех этих манипуляциях естесственно были выдвинуты полностью (точнее они были в разных положениях - в пределах пары см от максимума, но наилучший результат был если он максимально выдвинут), вот, ВОПРОС: что именно не так сделано? это некачественные облучатели или что? с кабелем все норм - раньше сним же все работало, ...
