P45H3
Пользователи
  • Posts
    21
  • Joined
  • Last visited
About P45H3
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Array
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 841 1883 priority 0 сделал так, проблема была в настройках на узле выше олт ) 841 улетает без тега и 1883 с тегом соответственно. Правила трансляции отрабатывают Можно закрывать
  2. Добрый день, есть bdcom p3310d настроен port based qinq, нужно прокинуть в онушку несколько вланов с тегом, не навешивая на них вторую метку EPON Port switchport trunk vlan-allowed 650,841,1001,1883,2001-2064 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 1001 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 841 841 0 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 1883 1883 0 Onu port epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 841,1883 Влан 1883 уходит отлично, а 841 не долетает А ещё лучше влан 1883 отдать с тегом, а 841 без него. Но epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 841 1883 Но при такой настройке влан 841 оборачивается PVIDом с epon порта, правило трансляции 1in1 не работает
  3. @neperpbl3, а какой пример ты хочешь увидеть? Вешай сетки на него и будет маршрутизация
  4. А вариант остаться на linux'е, но монтировать фс в РО не рассматриваете? Тогда пропадания питания будут не страшны
  5. @Vladimir Efimtsev, добрый день. Всё тестировалось только после появление в консоле надписи "HA batch backup has finished!". --------------------member :1-------------------- Inserted : YES Module type : Switch Work mode : STANDBY MASTER Work state : RUNNING Software package version : 7.5.3.6(R0004.0500) Bootrom version : 7.5.25 CPLD version : 1.03 Hardware version : 1.0.1-UPS Serial number : SW075010I325000953 Manufacture date : 2018/03/28 Temperature : 38C/100F Uptime : 3 weeks, 4 days, 6 hours, 37 minutes --------------------member :2-------------------- Inserted : YES Module type : Switch Work mode : ACTIVE MASTER Work state : RUNNING Software package version : 7.5.3.6(R0004.0500) Bootrom version : 7.5.25 CPLD version : 1.04 Hardware version : 1.0.1-UPS Serial number : SW075010M729000169 Manufacture date : 2022/08/01 Temperature : 36C/96F Uptime : 6 weeks, 3 days, 1 hours, 45 minutes полный sh run предоставить не могу, но выдержки, связанные с VSF BFD ниже. switch convert mode vsf vsf member 2 vsf port-group 1 vsf port-group Interface Ethernet2/0/25 Interface Ethernet1(2)/0/25 description vsf ! Interface Ethernet1(2)/0/24 description bfd no spanning-tree switchport access vlan 10 ! interface Vlan10 vsf mad bfd enable vsf mad ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 member 1 vsf mad ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 member 2 !
  6. Добрый день. Есть стек коммутаторов 2995G. Хочется уточнить следующее: Когда пропадает питание у Active master, standby master становится active, а бывший AM становится SM. Используется HA ( переключение происходит очень быстро ). Вопрос в том, когда пропадает питание у SM, который сейчас выполняет роль AM происходит перезагрузка всего стека и только после этого роли встают как описано в конфиге. Можно ли настроить это поведение, чтобы скорость переключения была как при первом переходе SM->AM?
  7. @Vladimir Efimtsev, какое пороговое значение в kbps посоветуете для broadcast и unkunicast на портах, к которым подключены клиентские ПК.
  8. @Vladimir Efimtsev, я наоборот хочу задать порог в PPS. Не корректно задал вопрос в топике.
  9. Я не могу понять, как задать порог броадкаста в PPS. Обычно броадкаст в pps измеряется
  10. Добрый день. Появились вопросы по работе функций storm-control и Rate-violation на коммутаторе SNR-2989 1) Как можно задать порог broadcast в PPS? Команда storm-control {pps | kbps} на данной модели отсутствует. 2) Чем отличается rate-violation control shutdown от block? Есть ли разница, блокировать трафик на порту или просто отключать?
  11. У меня есть стенд на столе, но топология на нём крайне простая. 2 влана в своих инстанцах, остальное в 0. L2 агрегация на L3 коммутаторе и длинки с зте. И в такой простой топологии не заводится стп). Правда такой баг проявляется только если кольцо рвётся между вендорами. В любой другой схеме подключения ( если кольцо рвётся между одним вендером ) всё ок
  12. Всё это работает если всё кольцо на длинках либо зте) А вот эта шляпа никак не хочет заводиться.
  13. Потому, что продакшн сеть сильно упрощена и собрана на тестовом стенде) Инстанцы нужны, т.к. такое колечко не одно)
