Добрый день.
Имеется радиомост на двух Ubiquiti PowerBeam 2AC 400 (2.4 Ггц), расположение в крупном городе, расстояние 800 м., прямая видимость, зона Френеля чистая. Ширина канала 20 МГц, скорость легко может достигать 90-100 Мбит/сек, пинг 2-3 мс.
Но. Периодически возникают какие-то дикие помехи по всему диапазону 2.4 ГГц, если судить по инструменту AirView (если я правильно интерпретирую его показания). В эти моменты (от 1 минуты до несколько минут обычно) передача полностью прекращается, ping не проходит, точки могут разъединиться.
Помехи возникают без какой-либо системности, могут раз в час, может их не быть много часов подряд, а потом они могут начаться почти непрерывно (по 1-2 минуты), с перерывами в несколько минут.
Прикладываю скриншоты:
1 - картина AirView и ping во время помех
2 - картина, когда помех нет
Что пробовал:
- Менять частоту (бесполезно, т.к судя по графику, проблема на всей частоте 2.4 ГГц)
- Менять мощность сигнала от -4dbm до 27 dbm, даже макс. мощность не помогает во время помех
- Ставить полосу 10 Мгц, 1 канал, выключать все агрегации - связь оставалась, но скорость 8 Мбит/сек - совсем не то, что хотелось бы.
Еще факт в том, что до этого на этом самом же месте 3 года стоял радиомост на точках Nanostation M2 (широконаправленные, без тарелки), с теми же самыми настройками, и никаких проблем со стабильностью не наблюдалось, но скорость была невысокая.
Приложу еще скриншот (3) главной страницы, временно работает на таких настройках.
Антенны направлены практически точно друг на друга с помощью камеры с 20х оптическим зумом, тарелки точно по центру фотографий. Однако пишется, о том, что большая разница в сигналах per chain.
Что это может быть, и что посоветуете сделать?
ПС. Если считаете нужным, перенесите в форум по Ubiquiti.
