Alexey Dvorkin
Пользователи-
Posts
20 -
Joined
Last visited
About Alexey Dvorkin
Rank
Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Alexey Dvorkin started following Мониторинг питания и батареи SNR-S2985G-24T-UPS с помощью ZABBIX , Мониторинг СКАТ and SNR-S2995G-12FX
Мониторинг СКАТ
Alexey Dvorkin replied to DimaM's topic in СКАТ DPI и СКАТ CACHE
Есть ли обновленная версия шаблона для последней версии dpi (11.3) и zabbix (6.0)? Если нет, то какой шаблон лучше всего использовать для мониторинга? -
Сдаемся по 268 приказу.
Alexey Dvorkin replied to shamani's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Сдались вот с такой конфигурацией (внутренняя нумерация 4-значная, из города приходит 7 цифр: 123XXXX): PROFIL [1] { TYPE = AIR_COMMON nSormModule = 127 sModulePlaces = "ScyyBMzd5offTR0RkhBVHhcH7k=+5w+++" set_sormRoutech = ( "1-99 4" ) set_synchro = ( "1" ) sormInternationalNumbers = 8 sormLocalNetworkNumbers = 6 sormLocalNumbers = 5 sormSpecialNumbers = 9 sormZoneNetworkNumbers = 7 } PROFIL [2] { TYPE = AIR_MODULE wide = 64 } PROFIL [3] { TYPE = PCM_DSS1 side = 0 } PROFIL [4] { TYPE = SIG_DSS1 } PROFIL [5] { TYPE = PCM_IP } PROFIL [6] { TYPE = PCM_SORM mode = 1 order_268 = YES side = 1 } PROFIL [7] { TYPE = SIG_SORM } PROFIL [8] { TYPE = PCM_NONE } <...> ROUTE [4] { NAME = "SORM_R" RECORD "????????????????????" AON "**********" : AON "7**********" REPEAT RECORD "????????????????????" AON "8**********" : AON "7-**********" REPEAT RECORD "????????????????????" AON "****" : AON "7495123****" REPEAT RECORD "123****" : "7495123---****" REPEAT RECORD "****" : "7495123****" REPEAT RECORD "8**********" : "7-**********" REPEAT RECORD "810**********??????????" : "---*************************" REPEAT RECORD "????????????????????????" DIROUT } ROUTE [5] { NAME = "SORM_L" RECORD "****" : "495123****" DIROUT } ROUTE [6] { NAME = "SORM_N" RECORD "8495*******" : "-**********" DIROUT RECORD "8496*******" : "-**********" DIROUT RECORD "8498*******" : "-**********" DIROUT RECORD "8499*******" : "-**********" DIROUT } ROUTE [7] { NAME = "SORM_Z" RECORD "8**********" : "-**********" DIROUT } ROUTE [8] { NAME = "SORM_I" RECORD "1**********??????????" - "6**********??????????" DIROUT RECORD "8**********??????????" - "9**********??????????" DIROUT } ROUTE [9] { NAME = "SORM_S" RECORD "0*" DIROUT RECORD "1**" DIROUT } Главная сложность оказалась в осознании того, что обработка таблиц СОРМ происходит слева направо (то есть первой должна стоять таблица преобразования номеров routech). -
SNR-S2995G-12FX
Alexey Dvorkin replied to mtmaster2012's topic in Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Спасибо. Линк влетел после отключения автоопределения на Cisco. Никакие настройки со стороны SNR не понадобились, да они и не помогали. -
SNR-S2995G-12FX
Спасибо! Команда speed nonegotiate помогла. Откуда там автосогласование на sfp-порту? -
SNR-S2995G-12FX
Провел эксперимент по "самоудовлетворению" коммутатора SNR: воткнул один модуль sfp в sfp+ порт, а второй - в обычный sfp. Оба порта поднялись. Выходит, что sfp+ порты с модулями sfp не работают именно с Cisco. Странно, потому что, например, коммутатор D-Link (DGS-1510) без проблем поднимает линк с Cisco в точно такой же ситуации. Связка SNR-Dlink ведет себя так же как SNR-Cisco. Видимо SNR использует какой-то свой протокол или не использует стандартный в данной ситуации. -
SNR-S2995G-12FX
Но если я ничего на Cisco не меняю, а просто переключаю модуль на SNR из sfp+ в sfp порт, то на ней все поднимется. Так что модули sfp Cisco сожрала без проблем. -
SNR-S2995G-12FX
Можно ли использовать порты sfp+ для модулей sfp в коммутаторе snr-s2995g-12fx? В документации указаны две скорости 1G и 10G. При установке одноволоконного модуля sfp он определяется и даже поднимается порт со стороны SNR, однако порт со стороны оборудования Cisco (там обычный sfp-порт) не поднимается. В обычных sfp-портах SNR все работает и линк поднимается с обеих сторон. Все что смог найти в настройках порта snr - попробовал (media-type, speed-duplex). -
Спасибо. Я это видел, но там нет нужных параметров. Видимо функция UPS слишком экзотична для коммутаторов SNR.
SNR-S2985G-24T-UPS Device, Compiled on Sep 12 11:18:50 2018 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0276) BootRom Version 7.2.33 HardWare Version 1.0.1 Данный коммутатор позволяет мониторить состояние питания (от сети/батареи), заряд батареи через SNMP. Возможно, что кто-то уже создал шаблон ZABBIX для этого. Поделитесь, пожалуйста? Я создал шаблон, но там все весьма незамысловато. SNRswitchpower.xml
Какая-то фантастика. Попробовал еще раз все то же самое: добавил доступ (snmp-server view AdminStatus 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6. include) и попробовал установить 1. Все сработало. Причем на обоих коммутаторах. Прошу прощения, что побеспокоил - у меня нет объяснения данному факту.
Алексей, у меня нет коммунити private. А в созданный мною коммунити я не могу добавить разрешение на доступ к OID .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 - во момент ввода получаю сообщение % MIB view family name not exist! При обращении к нему на запись - "No access"
SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Mar 15 18:31:52 2018 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0225) BootRom Version 7.2.33 HardWare Version 2.0.2 CPLD Version N/A Скачал последний MIB и пытаюсь обратиться к Name/OID: sysWriteConfig.0; Value (NoSuchObject): (Snmp No Such Object) .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 для того, чтобы сохранить внесенные изменения в конфигурации, однако этого объекта в коммутаторе нет. Как произвести сохранение (запись) текущей конфигурации через SNMP, по аналогии "write running-config" из командной строки? В другом коммутаторе SNR-S2985G-24T-UPS Device, Compiled on Nov 28 13:19:04 2018 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0283) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A этот параметр присутствует: Name/OID: sysWriteConfig.0; Value (Integer): write (1), однако попытка дать доступ к нему выдает ошибку: (config)#snmp-server view AdminStatus .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 include % MIB view family name not exist!
Использовал другую программу tftp и все прошло. Похоже, в новой версии ПО tftp-клиент требует наличие на сервере возможности перепосылать блок.
Нет, сумму не проверял, но я пробовал разные версии загружать. Вы можете проверить на данной версии 7.0.3.5(R0241.0332) процесс обновления/отката nos.img? Мне кажется, что просто недостаточно буфера для загрузки через tftp. Если у вас получится - я отправлю коммутатор в гарантийный ремонт, тем более, что один уже лежит в очереди на это.
Спасибо за информацию 1. Это очень прискорбно. Но хотя бы подзарядка аккумулятора в этой модели предусмотрена? 2. Не понял. run nos.img просто запускает оболочку, а вовсе не записывает ее. 3. Copy и fcopy ведут себя одинаково - процесс загрузки прерывается. Потерь до моего компа, воткнутого прямо в коммутатор нет.
