Alexey Dvorkin
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Alexey Dvorkin
Мониторинг СКАТ
тему ответил в DimaM пользователя Alexey Dvorkin в СКАТ DPI и СКАТ CACHE
Я не нашел лучшего варианта, чем стандартный шаблон для Linux. -
Мониторинг СКАТ
Есть ли обновленная версия шаблона для последней версии dpi (11.3) и zabbix (6.0)? Если нет, то какой шаблон лучше всего использовать для мониторинга? -
Сдаемся по 268 приказу.
тему ответил в shamani пользователя Alexey Dvorkin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Сдались вот с такой конфигурацией (внутренняя нумерация 4-значная, из города приходит 7 цифр: 123XXXX): PROFIL [1] { TYPE = AIR_COMMON nSormModule = 127 sModulePlaces = "ScyyBMzd5offTR0RkhBVHhcH7k=+5w+++" set_sormRoutech = ( "1-99 4" ) set_synchro = ( "1" ) sormInternationalNumbers = 8 sormLocalNetworkNumbers = 6 sormLocalNumbers = 5 sormSpecialNumbers = 9 sormZoneNetworkNumbers = 7 } PROFIL [2] { TYPE = AIR_MODULE wide = 64 } PROFIL [3] { TYPE = PCM_DSS1 side = 0 } PROFIL [4] { TYPE = SIG_DSS1 } PROFIL [5] { TYPE = PCM_IP } PROFIL [6] { TYPE = PCM_SORM mode = 1 order_268 = YES side = 1 } PROFIL [7] { TYPE = SIG_SORM } PROFIL [8] { TYPE = PCM_NONE } <...> ROUTE [4] { NAME = "SORM_R" RECORD "????????????????????" AON "**********" : AON "7**********" REPEAT RECORD "????????????????????" AON "8**********" : AON "7-**********" REPEAT RECORD "????????????????????" AON "****" : AON "7495123****" REPEAT RECORD "123****" : "7495123---****" REPEAT RECORD "****" : "7495123****" REPEAT RECORD "8**********" : "7-**********" REPEAT RECORD "810**********??????????" : "---*************************" REPEAT RECORD "????????????????????????" DIROUT } ROUTE [5] { NAME = "SORM_L" RECORD "****" : "495123****" DIROUT } ROUTE [6] { NAME = "SORM_N" RECORD "8495*******" : "-**********" DIROUT RECORD "8496*******" : "-**********" DIROUT RECORD "8498*******" : "-**********" DIROUT RECORD "8499*******" : "-**********" DIROUT } ROUTE [7] { NAME = "SORM_Z" RECORD "8**********" : "-**********" DIROUT } ROUTE [8] { NAME = "SORM_I" RECORD "1**********??????????" - "6**********??????????" DIROUT RECORD "8**********??????????" - "9**********??????????" DIROUT } ROUTE [9] { NAME = "SORM_S" RECORD "0*" DIROUT RECORD "1**" DIROUT } Главная сложность оказалась в осознании того, что обработка таблиц СОРМ происходит слева направо (то есть первой должна стоять таблица преобразования номеров routech). -
SNR-S2995G-12FX
тему ответил в mtmaster2012 пользователя Alexey Dvorkin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Спасибо. Линк влетел после отключения автоопределения на Cisco. Никакие настройки со стороны SNR не понадобились, да они и не помогали. -
SNR-S2995G-12FX
Спасибо! Команда speed nonegotiate помогла. Откуда там автосогласование на sfp-порту? -
SNR-S2995G-12FX
Провел эксперимент по "самоудовлетворению" коммутатора SNR: воткнул один модуль sfp в sfp+ порт, а второй - в обычный sfp. Оба порта поднялись. Выходит, что sfp+ порты с модулями sfp не работают именно с Cisco. Странно, потому что, например, коммутатор D-Link (DGS-1510) без проблем поднимает линк с Cisco в точно такой же ситуации. Связка SNR-Dlink ведет себя так же как SNR-Cisco. Видимо SNR использует какой-то свой протокол или не использует стандартный в данной ситуации. -
SNR-S2995G-12FX
Но если я ничего на Cisco не меняю, а просто переключаю модуль на SNR из sfp+ в sfp порт, то на ней все поднимется. Так что модули sfp Cisco сожрала без проблем. -
SNR-S2995G-12FX
Можно ли использовать порты sfp+ для модулей sfp в коммутаторе snr-s2995g-12fx? В документации указаны две скорости 1G и 10G. При установке одноволоконного модуля sfp он определяется и даже поднимается порт со стороны SNR, однако порт со стороны оборудования Cisco (там обычный sfp-порт) не поднимается. В обычных sfp-портах SNR все работает и линк поднимается с обеих сторон. Все что смог найти в настройках порта snr - попробовал (media-type, speed-duplex). -
Спасибо. Я это видел, но там нет нужных параметров. Видимо функция UPS слишком экзотична для коммутаторов SNR.
SNR-S2985G-24T-UPS Device, Compiled on Sep 12 11:18:50 2018 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0276) BootRom Version 7.2.33 HardWare Version 1.0.1 Данный коммутатор позволяет мониторить состояние питания (от сети/батареи), заряд батареи через SNMP. Возможно, что кто-то уже создал шаблон ZABBIX для этого. Поделитесь, пожалуйста? Я создал шаблон, но там все весьма незамысловато. SNRswitchpower.xml
SNR-S2985G-24T сохранение конфигурации через SNMP
тему ответил в Alexey Dvorkin пользователя Alexey Dvorkin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Какая-то фантастика. Попробовал еще раз все то же самое: добавил доступ (snmp-server view AdminStatus 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6. include) и попробовал установить 1. Все сработало. Причем на обоих коммутаторах. Прошу прощения, что побеспокоил - у меня нет объяснения данному факту. -
Алексей, у меня нет коммунити private. А в созданный мною коммунити я не могу добавить разрешение на доступ к OID .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 - во момент ввода получаю сообщение % MIB view family name not exist! При обращении к нему на запись - "No access" -
SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Mar 15 18:31:52 2018 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0225) BootRom Version 7.2.33 HardWare Version 2.0.2 CPLD Version N/A Скачал последний MIB и пытаюсь обратиться к Name/OID: sysWriteConfig.0; Value (NoSuchObject): (Snmp No Such Object) .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 для того, чтобы сохранить внесенные изменения в конфигурации, однако этого объекта в коммутаторе нет. Как произвести сохранение (запись) текущей конфигурации через SNMP, по аналогии "write running-config" из командной строки? В другом коммутаторе SNR-S2985G-24T-UPS Device, Compiled on Nov 28 13:19:04 2018 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0283) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A этот параметр присутствует: Name/OID: sysWriteConfig.0; Value (Integer): write (1), однако попытка дать доступ к нему выдает ошибку: (config)#snmp-server view AdminStatus .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 include % MIB view family name not exist!
SNR-S2985G-8T-UPS невозможно обновить прошивку
Использовал другую программу tftp и все прошло. Похоже, в новой версии ПО tftp-клиент требует наличие на сервере возможности перепосылать блок. -
Нет, сумму не проверял, но я пробовал разные версии загружать. Вы можете проверить на данной версии 7.0.3.5(R0241.0332) процесс обновления/отката nos.img? Мне кажется, что просто недостаточно буфера для загрузки через tftp. Если у вас получится - я отправлю коммутатор в гарантийный ремонт, тем более, что один уже лежит в очереди на это. -
Спасибо за информацию 1. Это очень прискорбно. Но хотя бы подзарядка аккумулятора в этой модели предусмотрена? 2. Не понял. run nos.img просто запускает оболочку, а вовсе не записывает ее. 3. Copy и fcopy ведут себя одинаково - процесс загрузки прерывается. Потерь до моего компа, воткнутого прямо в коммутатор нет. -
SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0332) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 2.0.2-UPS CPLD Version N/A При попытке обновить (а точнее - откатить) версию через TFTP получаю обрыв по тайм-ауту: MR2sw6#copy tftp://192.168.1.77/nos.img nos.img Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y Begin to receive file, please wait... Get Img file size success, Img file size is:13606921(bytes). #############################################################################################################################################################################################receive data timeout close tftp client. А при попытке обновить через boot-меню загрузка происходит, но невозможно записать на флешку: [Boot]: load nos.img Using rtl8380#0 device TFTP from server 192.168.1.77; our IP address is 192.168.1.1 Filename 'nos.img'. Load address: 0x81000000 Loading: * TFTP error: 'File not found' Not retrying... [Boot]: load nos.img Using rtl8380#0 device TFTP from server 192.168.1.77; our IP address is 192.168.1.1 Filename 'nos.img'. Load address: 0x81000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################################################## done Bytes transferred = 12961727 (c5c7bf hex) [Boot]: write nos.img This command is not supported! Пробовал разные версии прошивки. Текущая прошивка взята отсюда https://data.nag.ru/SNR Switches/Firmware/SNR-S2985G/recommended/SNR-S2985G-48T(24T_8T)(POE)(UPS)(RPS)_7.0.3.5(R0241.0332).zip И что с этим можно сделать? Кстати, почему в версии 7.0.3.5(R0241.0332) пропала команда rps-power monitor on? Как мониторить наличие напряжения и заряд аккумулятора?
настройка voice vlan на коммутаторе snr-s2985g-8t-poe
тему ответил в Padavan пользователя Alexey Dvorkin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Здесь нет опечатки? Именно 1612? -
SNR-S2990G-24FX-UPS - нет команды rps-power monitor on
тему ответил в man781 пользователя Alexey Dvorkin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Если судить по MIB-у, то там такого OID нет. Ближайший .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.1 (priPowerEntry) из таблицы priPowerTable. Но коммутатор отвечает именно на .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2. Видимо стоит поправить MIB. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2S
тему ответил в Victor Pestov пользователя Alexey Dvorkin в Автоматизация на основе SNR-ERD
Пожалуйста, поясните что такое Из документации вообще непонятно что туда включать. То ли реле (замыкание), то ли 220В, то ли блок питания на 5В. -
В конфигурации есть строчка для отправки трапов: snmp-server host 192.168.9.234 v1 Switch 192.168.9.234 сервер их принимающий (без авторизации, без ограничений), работает с коммутаторами D-Link, Cisco и т.п. Оба устройства друг друга видят. Однако при выключении питания от сети трап не приходит. Что еще необходимо настроить? Разобрался: snmp-server enable traps
