Bad_cemka
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Bad_cemka
SNR-ERD-4 и Смартафон
тему ответил в EH0T пользователя Bad_cemka в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день. Управлять внешними устройствами со смартфона можно с помощью протокола MQTT. Подробнее есть в инструкции. Пример, наиболее подходящий под ваш случай есть в разделе "4.7 Пример реализации API. MQTT Dash" на рисунке 6. -
Подключение SNR-DTS-2 к SNR-ERD-4s
тему ответил в Tualua пользователя Bad_cemka в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день, инструкция для по подключению датчиков доступна в документации для ерд 4 на странице 57. Доступ по ссылке: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
тему ответил в Victor Pestov пользователя Bad_cemka в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день, можете посмотреть MQTT_manual в нем есть инструкция по настройке mosquitto. -
SNR-Ethernet_rs232/485 как подключить Геркон-4 по rs-485
тему ответил в Big_Belly пользователя Bad_cemka в Автоматизация на основе SNR-ERD
К сожалению счетчика Геркон-4 в наличии не имеется, проверить работоспособность не сможем. 1. Проверьте работоспособность конвертера. 2. Если конвертер работает исправно, то скорее всего дело в неправильном подключении или не верно указаных настройках. Проверьте правильность подключения A -> A, B -> B. Если не уверены, то просто попробуйте поменять провода местами. Настройки конвертера должны быть такими же, как на рисунке ниже. 3. Можете с помощью программы USR-VCOM посмотреть запросы, которые программа отправляет на устройство и ответы на них. Описание самих запросов и ответов есть в документации датчика. -
Добрый день. Какая версия прошивки используется в вашем SNR-Ethernet_rs232/485 ? Можете попробовать подключить SNR-Ethernet_rs232/485 напрямую к ПК через USB/RS-485. И попробовать отправить и принять данные через терминал, например через PuTTY. -
Добрый день. Да, вы правы, начиная с версии прошивки 1.8 все подключенные устройства определяются автоматически. Да, oid обнаруженные snmpwalk постоянные и могут использоваться для мониторинга. -
Добрый день, поддержка датчика SNR-RSSensor-H/T/P была добавлена в версии прошивки 1.7. На данный момент последняя версия прошивки 1.11(скачать). Определение ревизии платы в старых версиях прошивок отличается от новых, поэтому ревизия платы скорее всего не актуальна(ревизия также написана на самой плате, если посмотрите, то там скорее всего будет ревизия 4.0 – 4.2). Попробуйте установить актуальную версию прошивки по ссылке выше, если возникнут неполадки, то всегда можете восстановить старую версию прошивки через tftpd. Архив со старыми версиями прошивок доступен по ссылке. -
Добрый день. Не могли бы вы назвать версию прошивки устройства и показать текущую конфигурацию синхронной работы на обоих устройствах? -
Добрый день. На данный момент(в release версии могут быть изменения) В industrial версии планируется прекратить поддержку таких функций как: – MQTT; – Гигростат; – Синхронная работа; – Пид-регулятор. Да, будет возможность смены версии перепрошивкой. -
Добрый день. Да, все верно, с версии 1.8 поддержка L2TP-клиента была временно приостановлена. Но в дальнейшем планируется разделение ПО для контроллера, на версии home/industrial и в industrial версии планируется возобновить поддержку L2TP. -
Добрый день, по поводу "раз в 2-3 дня контроллер перестает передавать состояние по MQTT", постараемся исправить в одной из следующих версий. Ответ на вопрос: Данные датчика фазы публикуются в топик "erd-4/[mac]/DIO/6/0/state" 0 - при переключении в состояние YES. 1 - при переключении в состояние NO. Проверено на последней версии прошивки, все работает исправно. Проверьте меняется ли состояние датчика в веб. -
Добрый день! Спасибо за обратную связь. На данный момент трафик MQTT действительно ни как не шифруется, планируется добавить шифрование TLS(SSL) в одной из следующих версий, постараемся добавить как можно раньше. Также мы помним о вашей просьбе добавить возможность опрашивать несколько хостов в сетевой диагностике, но реализация данного функционала вызвала некоторые затруднения, постараемся найти решение и также добавить данный функционал в следующую версию прошивки. -
Уточню. На данный момент поддерживается суммарно 5 устройств, а не 5+5. -
Тестирование бета-релизов прошивки устройства SNR-ERD-4
тему ответил в d.brusentsev пользователя Bad_cemka в Автоматизация на основе SNR-ERD
Всем привет! Обновлена бета прошивки для ERD-4s, доступ по ссылке. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PROject-2
1) Проверьте, что перезагрузка происходит при включенном состоянии выхода; 2) Попробуйте повторить на аналогичном устройстве. -
Добрый день. Проверьте используется ли у вас DO2 в других сервисах. P.S. Выход перезагружается только из включенного состояния. если вам необходимо отсутствие напряжение при включенном состоянии, то измените тип выхода на нормально-разомкнутый. -
Не удается воспроизвести ваш случай. Нужно больше времени на проверку. Ответим по решению проблемы. Ответил в соответствующей теме. -
В старой версии прошивки данный режим действительно не поддержан, сейчас готовится крупное обновление включающее в себя в том числе и watch dog. На данный момент можете воспользоваться beta версией прошивки. В ней некоторые функции могут работать некорректно, но вы всегда можете написать сюда и мы оперативно все исправим. Скачать можно по ссылке. -
Я правильно понимаю, что никакими другими сервисами по типу гидролока, сетевой диагностики и т.д. вы не пользуетесь и они у вас отключены? Прошивка с исправлением бага, когда тип выхода не сохранялся в памяти уже выложена, можете обновляться. Доступ по ссылке: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/firmware_ERD-4.bin. -
Да, действительно есть баг в прошивке, когда тип выхода не сохраняется в памяти. Сегодня исправим и выложим новую версию, заодно добавим возможность перезагружать DO в не зависимости от состояния. -
Добрый день, Владимир. В каком состоянии находятся DIO, когда вы их перезагружаете?(вкл/откл) и какие еще сервисы вы используете?(термостат, планировщик и т.д.) -
Добрый день. Можете без проблем ставить старые версии прошивки, все безопасно. По поводу зависания интерфейса RS-485 не могли бы вы сказать версию прошивки? Передадим проблему разработчикам, посмотрим, что с этим можно сделать. Также передадим пожелания с кнопкой перезагрузки. -
Добрый день! Можете выложить фотографию платы? Все платы проходят диагностику на производстве. Канифоль не используется при монтаже. Так же можете писать нам на почту erd@nag.ru -
Добрый день, если проблема сохранилась, после отката на версию 1.7 и сброса настроек, то для решения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр, как это сделать описано тут: https://shop.nag.ru/article/support.
