Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О danila77
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Восстановить лицензию hex s
тему ответил в danila77 пользователя danila77 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Спасибо за подсказку, но я нашол другой путь. в личном кабинете https://mikrotik.com есть пункт Request key from another account Там ввёл серийный номер устройства и software-ID и мне выдали ключ на ту лищензию которая была. Оказалось не так сложно. -
Хотел зарегистрировать демо лицензию на CHR и по ошибке ввёл данные с Hex S. и получилось зарегистрировать на нём демо лицензию. Теперь при входе показывает это: Теперь лицензию такую показывает. Подскажите что сделать чтоб вернуть как было 4 уровень лицензии.
Виснут шлюзы Grandstream
тему ответил в honetso пользователя danila77 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Бюджет, в бюджетной конторе попробуй обосновать закупку чего то что стоит в 3-4 раза дороже того что есть, и вроде даже работает. Я конечно вышел с предложением закупки более качественного железа, но пока понимания у руководства не нашол (типа будут свободные средства - рассмотрим твою заявку). -
Бывает линия городская зависает после разговора или ещё когда , тут не знаю точно . Но лечится только передёргиванием по питанию. А так с переодическим ребутом могут работать неделями, больше электрики не дают. Электричество на несколько часов могут выключить. -
использую ка FXO шлюз для FreePBX, бывает тоже эхо сильное лезет . лечится также перезагрузкой, родные китайские БП сразу в топку. Купил здесь на 3 ампера (родные на 2) работают 5 штук уже полтора года, пока ни один не сгорел -
аналогично, только в качестве FXO SPA-3000, пока решил проблему с их зависанием программной перезагрузкой. раз в полчаса дергаются по http и ребутятся. если ктото разговаривает то ребут не происходит. -
а какие линксисы? а то дешовые SPA-3000 тоже время от времени зависают. -
Доступ к интернету через промежуточный микротик за натом.
тему ответил в malench пользователя danila77 в Mikrotik Wireless
Наверное нужно на 192.168.101.7 прописать маршрут в интернет через 192.168.88.1 , у клиентов можно оставить шлюзом 192.168.101.7. -
Посоветуйте пожалуйста коммутатор с 2 sfp портами?
тему ответил в lohudra пользователя danila77 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
например mikrotik CRS326-24G-2SplusRM как раз 24 порта, 2 SFP , питается от 24 вольт внешний БП, можно вместо него поставить ИБП на 24 вольта. по поводу ПОЕ для телефонов то с микротика вроде как не заведётся, так как выдает на выход тоже напряжение которым питается сам. У меня телефоны так не запустились, решил дешовым ПОЕ инжектором с Али и БП на 48 вольт. -
SIP транк и облачная АТС
тему ответил в alexbestalex13 пользователя danila77 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
так транк подключать и не надо, астер подключается к вышестояшей АТС как телефон . И провайдер в принципе обслуживает то же подключение , но там вместо одного телефона твоя АТС -
А кто собственно мешает подключить астериск вместо телефонов? И звонить по текущим тарифам. Тогда можно все допуслуги повыключать и делать это на своем железе. У меня АТС подключена к нескольким вышестоящим станциям, и нормально звонки ходят. По Ростелекому можно глянуть https://wiki.merionet.ru/ip-telephoniya/60/nastrojka-sip-ot-rostelekom-na-asterisk/ Сам не пробовал (от Ростелекома приходят медные линии). ну и конечно можно сэкономить на количестве пользователей АТС Ростелекома - взять по количеству внешних номеров. -
MSSQL сервер в качестве источника CallerID
тему ответил в danila77 пользователя danila77 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Возможно , но во всех найденых инструкциях ковычек небыло. К тому же в ошибках вываливалось название драйвера с пропущенными пробелами (всё слитно) из чего я сделал вывод что пробелы там лишние. -
У меня заработал следующий способ. 1. подключаем репозиторий майкрософт (msprod.repo) 2. устанавливаем пакеты как на скриншоте. (может нужны и не все, но я поставил так) 3. в /etc/odbcinst.ini: [ODBC_Driver_17_for_SQL_Server] Description=Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server Driver=/opt/microsoft/msodbcsql17/lib64/libmsodbcsql-17.2.so.0.1 UsageCount=1 В названии драйвера поменял пробелы на подчёркивания, с пробелами почему-то не работало. 4. В odbc.ini: [MS_SQL] Driver=ODBC_Driver_17_for_SQL_Server Server=адрес сервера Port=1433 Database=имя базы UID=пользователь для запроса PWD=пароль Тут в реквизиты для подключения. 5. проверяем настройки: osql -S MS_SQL -U пользователь -P пароль Если видим такое: Configuration looks OK. Connection details: DSN: MS_SQL odbc.ini: /etc/odbc.ini Driver: /opt/microsoft/msodbcsql17/lib64/libmsodbcsql-17.2.so.0.1 Server hostname: у меня тут IP сервера Address: у меня тут IP сервера Attempting connection as sa2 ... + isql MS_SQL пользователь пароль -v +---------------------------------------+ | Connected! | | | | sql-statement | | help [tablename] | | quit | | | +---------------------------------------+ SQL> То значит подключение проходит, и можно делать запрос. Если выходят ошибки, то смотрим что не так и исправляем. У меня просто выкидывало пробелы в названии драйвера, после выше приведённого исправления заработало. msprod.repo -
Да, похоже на мысли вслух. Мне лично частенько помогает, можно посмотреть на свои мысли со стороны. В общем докопался сам. После того что получилось у меня в первом сообщении делаем следующее: 1. Создаём функцию в func_odbc.conf [F_I_O] dsn=MS_SQL read=SELECT famil+' '+imja+' '+otch AS fio FROM dbo.F2 WHERE ntel='${ARG1}' OR cellular='${ARG1}' 2. В res_odbc_custom.conf [MS_SQL] enabled => yes dsn => MS_SQL share_connections => no limit => 5 username => sa2 password => 1234 pre-connect => yes max_connections => 30 3. В extensions_custom.conf создаём custom destination и марширутизируем вызов на него. [from-trunk-sip-EDK-custom] exten => _X.,1,Noop(Fixing DID using information from SIP TO header) exten => _X.,n,Set(CALLID=${CALLERID(num):-10}) exten => _X.,n,Set(ret_func=${ODBC_F_I_O(${CALLID})}) exten => _X.,n,set(CALLERID(name)=${ret_func}) exten => _X.,n,Set(GROUP()=OUT_13) exten => _X.,n,Goto(ext-group,600,1) Если кто заинтересуется, могу написать как к MSSQL подключился. -
Собственно и весь вопрос в названии. К базе подключиться могу, и запрос в консоли выполняется. SELECT TOP 1 famil+' '+imja+' '+otch AS fio FROM dbo.F2 WHERE ntel='тут номер телефона' OR cellular='тут номер телефона' Выбираем клиента по номеру. это работает если руками. Куда прописать чтобы само пока не понятно. У меня Elastix 4 . Пока решил это выгрузкой из виндовой базы и последующей загрузкой в базу Elastix.
