Fibercom
Пользователи-
Публикации
125 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Fibercom
Батарейка Fujikura BTR-06 (S)
тему ответил в belokuriha пользователя Fibercom в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Если абстрагироваться от серийного номера. Что вас волнует? Вариант 1. - «поменяли внутри оригинал сборки, ой , значит стало хуже, колхозили». вариант 2 - - «просто хочется узнать». ответ на вариант 1 - не оригинал родной сборки на 60ке - это почти всегда лучше, чем старый спорченный временем оригинал ответ на вариант 2 Если на корпусе есть следы сования отвертки значит его вскрывали или пытались. Зы и серийник никаким боком на 60ках ничего не сообщает. на 80ках где литий - может быть. -
Угу и это 666 ждет того кто посмел вскрыть болтики -
Главное чтоб он не начал через месяц звонить «ваш акб не заряжается до конца не горят все лампочки» ,я уже бумажку клею для таких смотреть вольты и разряжать до конца . -
Учитывать что S заряжает током 2а а L током 3.5а. Что уже многовато для двух банок 18650 в паралели. из L в S плата переделывается удалением нулевой перемычки R33 у гнезда зарядки. Fujikura локти кусает, что умудрились сделать практически вечный аппарат fsm-50. С дешевым экраном всегда доступным , моторчиками и клавиатуру даже китай начал штамповать . особо злые они , когда акб торгуются с указанием их имени. Меня на ebay за оригиналы штрафовали как якобы контрафакты по жалобам тупых агентов fujikura. чего не скажешь про fsm-60-80. -
Да. Или купить готовую у нас . -
Слышал про проблему крышки печки у 80к , что такое ориентир непонятно. Избегайте красивых но непонятных слов и фраз.
Более 100 штук. Полет нормальный. от 50ки отличий нет. Разве только емкость макс 6.5 ач можно впихнуть, в 50ке все 13ач. ну и внушать клиентам и лучше клеить бумажку , что лампочки не есть показатель реальной емкости и полноты заряда, а Смотреть напряжение в вольтах. Рекомендация не заряжать ночью без присмотра (случаев не было, но как любой литий требует осторожности, так как из трех степеней защиты - (макс напряжение заряда у аппаратов выше 16.8в) одна убирается, остается защита бмс и защита самих банках (клапаны). делать калибровку почаще , работать до физического отключения, а не когда аппарат скажет. -
Сервисные настройки тоже слетают. По хорошему, надо через сервис меню настроить начальные положения моторов. Насчет батарейки - всегда хватало подержать его включенным пару часов , а потом не вытаскивать аккумы. Или заряжать в стакане их последовательно. кстати, сделать в 178а перв версии, чтобы батареи заряжались без стакана - на раз два. На али есть платка за 3$ которая снимает напругу с блока питания, стабилизирует ток и заряжает 2а литий трехбаночный. https://www.ebay.com/itm/383733681518
Надо подержать включённым от сети пару часов.
Может акб низкое напряжение. Вообще китайские глюки тяжело понять отчего происходят. Волокна друг напротив друга и фокусе? Попробуйте ручной режим выправить проверить моторы
Глючит и не производит - инфо ни о чем. Фото и что пишет какие ошибки
именно! типичный вариант
Фото выложите
Найдите программу где расширенном редактируется величина перехлеста. Увеличить. время начального плавления уменьшить, мощность начального плавления уменьшить. зы обычно у них это программа после 7й. Такую же хрень , но на 10м сегодня регулировал.
Фото выложите
Сами понимаете , c почти нулевой информацией без фото и видео ваш вопрос тут скоро не продвинется ))
Вы калибровку дуги делали? Видео не работает.
Чтото ничего не видно. И что значит через раз
Поскольку нет пояснений что значит «сошли с ума моторы» все предположения бессмысленны ))
Важно только какой сервис )) советую не те которые скажут с вас 5000р за бумажку о ремонтонепригодности. Можете как вараинт все шлейфы по переставлять. Аккуратными ручками без видирания разьемов в сплата
Кнопку arc может заело. проблему такую НЕ наблюдал.
Большинство так и не поняло , что нужная канавка слева неподвижна и не имеет мотора? Потому изображение задирается вверх при попытке аппарата исправить ступеньку. продувка...брр куда дуть то? А куда угодно, главное дуть! Забивать матрицу пылью , себе в глаза и нос осколки волокон? Аппаратах еще на крышке писали do not use canned air!
Помогло то что? Каретки он и так двигал. Что то в канавке лежало?
Угу, особо учитывая что одна канавка не двигается. Движение камер , фраза конечно звучит красиво, но смысла в ней нет., ибо камеры неподвижны по x-y . Именно слева канавка Х надо двигать вниз но она... неподвижна, потому он двигает правой и строит весь вид вверху., зы это аппарат-табуретка, созданный командой signalfire из «корректирущей» клиники в рамках реабилитации пациентов. Его стоит игнорировать на всех обсуждениях. их первое произведение в виде ручного аппарата-игрушки было чтото. Разбирался голыми руками до мелких кусочков сразу. вот на фото это из первая (полностью ручная!) поделка. Причем они ее рекламировали как огромный скачок вперед показывали, как китаец двигает каретки руками аки ацкий ускоренный мульт. Если б их энергию по втюхиванию Этого дерьма направить на хотябы усиление конструкции...но видно ума га это совсем не хватат. хватает только на тупое тиражирование под разными невообразимыми именами на ebay и всем странам и континентам как супер современный аппарат.
