Fibercom
Пользователи-
Posts
79 -
Joined
Last visited
Everything posted by Fibercom
Upgrade точно не поможет. Сервис это доставка и налет на деньги. можно полечить аппарат дистанционно по видео сварки. если загрузите видео станет ясно. по симптомам должно быть что то простое.
Количество сварок есть вещь не точная. Так же как кошельке есть сумма денег точная , а есть, к примеру, количество бутылок пива которое можно на них купить )) . расход энергии зависит от времени работы и времени тшрмоусадки, нa дугу энергия почти не расходуетс.
Мощные токовые нет смысла. да можете сами, но без сноровки потеря времени не стоит , чем купить блок за 4-5тыср )).
Читайте выше
Аппарат включается? Калибровку делали акб? если мигает значит должно быть нормально. Плата редко выходитт из строя. если аппарата нет - вам надо просто посмотреть с защитой бмс ли сделана она, разрядить сборку до 12в , прикинуть емкость, закрыть аккуратно, чтоб сборка не болталась внутри и отдать назад клиенту )). Он ее зарядит и лампочка мигать перестанет. А на акб приклеить бумажку : «делать калибровку полным разрядом до 12в» иначе опять притащат через полгода, типа лампочка одна . Инструкции не читают же.
Если абстрагироваться от серийного номера. Что вас волнует? Вариант 1. - «поменяли внутри оригинал сборки, ой , значит стало хуже, колхозили». вариант 2 - - «просто хочется узнать». ответ на вариант 1 - не оригинал родной сборки на 60ке - это почти всегда лучше, чем старый спорченный временем оригинал ответ на вариант 2 Если на корпусе есть следы сования отвертки значит его вскрывали или пытались. Зы и серийник никаким боком на 60ках ничего не сообщает. на 80ках где литий - может быть.
Угу и это 666 ждет того кто посмел вскрыть болтики
Главное чтоб он не начал через месяц звонить «ваш акб не заряжается до конца не горят все лампочки» ,я уже бумажку клею для таких смотреть вольты и разряжать до конца .
Учитывать что S заряжает током 2а а L током 3.5а. Что уже многовато для двух банок 18650 в паралели. из L в S плата переделывается удалением нулевой перемычки R33 у гнезда зарядки. Fujikura локти кусает, что умудрились сделать практически вечный аппарат fsm-50. С дешевым экраном всегда доступным , моторчиками и клавиатуру даже китай начал штамповать . особо злые они , когда акб торгуются с указанием их имени. Меня на ebay за оригиналы штрафовали как якобы контрафакты по жалобам тупых агентов fujikura. чего не скажешь про fsm-60-80.
Да. Или купить готовую у нас .
Слышал про проблему крышки печки у 80к , что такое ориентир непонятно. Избегайте красивых но непонятных слов и фраз.
Более 100 штук. Полет нормальный. от 50ки отличий нет. Разве только емкость макс 6.5 ач можно впихнуть, в 50ке все 13ач. ну и внушать клиентам и лучше клеить бумажку , что лампочки не есть показатель реальной емкости и полноты заряда, а Смотреть напряжение в вольтах. Рекомендация не заряжать ночью без присмотра (случаев не было, но как любой литий требует осторожности, так как из трех степеней защиты - (макс напряжение заряда у аппаратов выше 16.8в) одна убирается, остается защита бмс и защита самих банках (клапаны). делать калибровку почаще , работать до физического отключения, а не когда аппарат скажет.
Сервисные настройки тоже слетают. По хорошему, надо через сервис меню настроить начальные положения моторов. Насчет батарейки - всегда хватало подержать его включенным пару часов , а потом не вытаскивать аккумы. Или заряжать в стакане их последовательно. кстати, сделать в 178а перв версии, чтобы батареи заряжались без стакана - на раз два. На али есть платка за 3$ которая снимает напругу с блока питания, стабилизирует ток и заряжает 2а литий трехбаночный. https://www.ebay.com/itm/383733681518
Надо подержать включённым от сети пару часов.
Может акб низкое напряжение. Вообще китайские глюки тяжело понять отчего происходят. Волокна друг напротив друга и фокусе? Попробуйте ручной режим выправить проверить моторы
Глючит и не производит - инфо ни о чем. Фото и что пишет какие ошибки
именно! типичный вариант
Найдите программу где расширенном редактируется величина перехлеста. Увеличить. время начального плавления уменьшить, мощность начального плавления уменьшить. зы обычно у них это программа после 7й. Такую же хрень , но на 10м сегодня регулировал.
Сами понимаете , c почти нулевой информацией без фото и видео ваш вопрос тут скоро не продвинется ))
Вы калибровку дуги делали? Видео не работает.
Чтото ничего не видно. И что значит через раз
Поскольку нет пояснений что значит «сошли с ума моторы» все предположения бессмысленны ))
Важно только какой сервис )) советую не те которые скажут с вас 5000р за бумажку о ремонтонепригодности. Можете как вараинт все шлейфы по переставлять. Аккуратными ручками без видирания разьемов в сплата
