7sergeynazarov7
Пользователи-
Публикации
227 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя 7sergeynazarov7
Обновление до 7.4
тему ответил в 7sergeynazarov7 пользователя 7sergeynazarov7 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вот и интересно я его не менял, а просто обновил. Видимо баг попробую, откатится может обратно поменяется, а если нет вообще не понятно, что делать. -
Обновление до 7.4
Подскажите пожалуйста x86 установил 6.31 версия для того чтоб появилось ОЗУ потом обновил до 6.48.6 long term сидели на ней два года сформировал вначале по software I'd лицензию ввёл все прекрасно работало после обновления до 7.4 сменился software, такое вообще может быть, и как выйти из ситуации подскажите пожалуйста -
Единственное я ставил 6.31 для увеличения ОЗУ. Но при этом после обновлялся на 6.48.6 long term. Подскажите пожалуйста x86 установил 6.31 версия для того чтоб появилось ОЗУ потом обновил до 6.48.6 long term сидели на ней два года сформировал вначале по software I'd лицензию ввёл все прекрасно работало после обновления до 7.4 сменился software, такое вообще может быть, и как выйти из ситуации подскажите пожалуйста
Нет лицензию с сайта брал, вводя Software ID, под версию 6. Обновлялся через system - packages - check for updated, download/install
Обновил до 7.4 слетела лицензия поменялся softowae id, что можно сделать ?
Подскажите пожалуйста обновил до 7.4 c 6.48.6 слетела лицензия и стал другой Softoware Id, разве он должен был меняться ? Получается 7 версию нужно покупать или должен был сохранится.
Небольшой секретик: тут фишка в том, что нужно отключить HT hyperthreading. И отключать RPS. Действительно нагрузка значительно упала. При отключении HT 1-но ядро в 100 % уже не упирается, при отключении RPS и установке multi-queue-ethernet-default, нагрузка значительно ниже. Сам сделал, так работает стабильней чем с HT, но еще трудно скачать RPS лучше отключать или нет. Ядра проставил у себя от 0 до 11 в irq, но нагрузка некоторых ядер вообще в 0, если rps включать более ядра нагружены. Вообщем RPS видимо лучше еще тестировать надо или не надо.
Офигеть круто. А по стабильности как ? ОЗУ видит более 2 ГБ ? Частота проца очень интересно.
Есть кто обновил x 86 на 7.4 stable сколько ОЗУ показывает более 2 Гб поддерживает, если к примеру 32 установленно ?
Rps на x86
Просто если RPS включен ядро не упирается, если выключить начинает упираться. Вот тема была, так решения и не нашли я понял. -
Rps на x86
тему добавил 7sergeynazarov7 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Если разнести в IRQ по ядрам, от 0 до 23, и отключить RPS то одно ядро всегда грузит до 100 %, что делаю не так Intel x 520-da, xeon v 2697. Очередь стоит multi-queue-ethernet-default, multi-cpu. -
x86 bonding l2mtu
тему ответил в kosmich7 пользователя 7sergeynazarov7 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вроде как достаточно на физ интерфейсе поставить 1504, чтоб пакет не был фрагментирован. Но это не точно. -
Разрешить доступ к vk.com и gosuslugi.ru
Я тоже так планирую, но много адресов затрагивается для vk.com и госуслуг, вот нужно полность. отследить будет их. -
Но при такой скорости предпологаю, ничего не сделать... А сайты как я понимаю должны работать стандартно, быстро. -
Carbon ))) -
1 chain=forward action=drop src-address-list=crb_blocked_list log=no log-prefix="" 2 chain=forward action=drop src-address-list=crb_negbal_list log=no log-prefix="" 3 chain=forward action=accept src-address-list=crb_auth_list log=no log-prefix=" Есть три списка: 1) crb_blocked_list - это список принудительно заблокированных. 2) crb_negbal_list - это список по балансу заблокированных. 3) crb_auth_list - это список разрешенных. -
Добрый день подскажите пожалуйста как можно реализовать доступ к vk.com и gosuslugi.ru ? Если заблокирован пользователь не оплатил и т.д. Чтоб постоянно работали эти два сайта. Спасибо за ответы )))
Не открываются сайты в бразуере.
Почему-то именно на этих сайтах приходит пакет rst -
Хм. Сейчас попробую ) до клиентов не навешивал. Навесил до клиентов все равно, не грузится ((( уже незнаю куда копать )
К сожалению не помогло, навесил только на бридж на вланы смотрящие на провайдеров мту l2 появилось но сайты так и не грузятся -
К сожалению не помогло, навесил только на бридж на вланы смотрящие на провайдеров мту l2 появилось но сайты так и не грузятся. Извиняюсь не в эту тему.
chain=forward action=change-mss new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes tcp-flags=syn protocol=tcp tcp-mss=1361-65535 log=no log-prefix="" Сделал так, все равно не прогружается при этом пинги есть 80 порт telnet-ом видит. Сайт не загружается. Если гугл хром то выдает Сайт ai.marketing не позволяет установить соединение. vlan на абонента -
Какая часть конфига интересует, бьюсь уже 4 день результата 0. Пробывал и МТУ менять и MSS но пока результата не добился. -
Спасибо за ответ пробывал вот так / ip firewall mangle add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=sy n tcp-mss=1453-65535 action=change-mss new-mss=1360 disabled=no Результата нету. ping ai.marketing -f -l 1472 Обмен пакетами с ai.marketing [172.67.69.84] с 1472 байтами данных: Ответ от 172.67.69.84: число байт=1472 время=51мс TTL=59 Ответ от 172.67.69.84: число байт=1472 время=44мс TTL=59 Ответ от 172.67.69.84: число байт=1472 время=45мс TTL=59 Статистика Ping для 172.67.69.84: Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 44мсек, Максимальное = 51 мсек, Среднее = 46 мсек Если пытаться зайти на сайт ai.marketing не заходит, при этом если отключить микротик и пробросить сеть выщестоящего оператора напрямую до компа и убрать прописав ип, шлюз, днс, тоже работает. Правил файрволла минимум. Где еще может быть проблема ? -
Добрый день подскажите пожалуйста имеется mikrotik x86, многие сайты https не загружаются при этом пинг и lookup днс все отражает и таких сайтов достаточно много, если подключаться напрямую к провайдеру без микротика то все нормально, подскажите пожалуйста в чем может быть предварительно проблема. Ниже пара сайтов. https://ai.marketing/ https://www.polaroidrussia.com/
