STT
Пользователи-
Публикации
27 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя STT
CRS328-24P-4S+RM шумный?
тему добавил STT в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Использует уже кто-нибудь? Как у него вентилятор работает: постоянно или при нагрузке (какой? есть пример?) включается? Хочу понять -
Для двухпортовой, может завалялась у кого?
Mikrotik RB951G-2HnD + IPTV Ростелеком
тему ответил в hequs пользователя STT в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Ростелеком, Ростов-на-Дону. Помогло назначение неиспользуемой подсети на интерфейс провайдера (см. скриншот). После этого заработало, работает также со включенным rstp на bridge. -
ERX только в режиме 10/100.
тему ответил в STT пользователя STT в Ubiquiti Networks
Спасибо, был уверен в кабелях, но проверил сейчас и оказалось что подключил заводскими пачкордами которые 2 парные :) Не знаю даже откуда они у меня взялись... Вопрос закрыт. -
тему добавил STT в Ubiquiti Networks
Настроил EdgeRouter X в режиме свича на все 5 портов, но почему-то все девайсы поддерживающие гигабит подключаются к нему на скорости 100 мегабит, в настройках порта можно выбрать только из 10/100. Кто-нибудь сталкивался? Как лечится? P.S. Прошивка самая последняя. -
Имена устройств в домашней сети
тему ответил в torm84 пользователя STT в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А почему вин-сервер изврат? Удобнее же когда ноут всегда доступен по одному имени? (Кроме случаев когда работающего сервака на винде нет и нужно что-то придумывать). В случае с WINS тоже минусы есть, например в клиентах RDP для смартфонов имя уже не пропишешь. В случае с DNS, я так понимаю, таких проблем не должно быть). -
ilia_2s, спасибо, уже разобрался, ошибочно считал что в микротике 1:1 только можно. -
Значит ошибался. Думал что нельзя привязать несколько ip к одному имени. В моем случае поднять службу Wins на уже работающем серваке быстрее чем делать настройки на роутере. Плюс при появлении какой-нибудь новой виртуалки в сети не нужно делать дополнительных записей на роутере. -
torm84 у себя дома сначала планировал по такой же схеме сделать, но к примеру, если ноутбук дома подключен по сети или по wi-fi это уже два разных имени у него должно быть, а хотелось всегда из вне подключаться к нему по единому имени. В итоге остановился на WINS. -
Помогите выбрать корпус для RB912
тему ответил в STT пользователя STT в Mikrotik Wireless
Saab95, спасибо! -
Saab95, то есть если сделаю два доп отверстия для wifi антенн (см. фото), а штатные буду использовать для 3г\лте то в этом случае они достаточно будут разнесены чтобы не мешать друг другу? -
crimple, спасибо за инфу. DRiVen я считал так: на плате 2 коннектора для wi-fi антенн, и два у pci модема. Т.е. 4 отверстия должно быть. Не так? -
DRiVen, спасибо! Я правильно понимаю, что имея 3 отверстия в корпусе не смогу вывести наружу 2 антенны wifi и две 3г\лте? (так чтобы без колхозинга) crimple модемы свистки, вот хуавей что перечислили? Или речь про mini PCI-e модемы? EShirokiy, ага спасибо, сначала думал про такой вариант, но потом попадалось на глаза что pci модемы стабильнее работают и надеюсь что антенны, которые подключаются к корпусу из названия темы, обеспечат более лучший сигнал. А если в офисе к свистку подключать антенны то получается уже большая конструкция... -
тему добавил STT в Mikrotik Wireless
Планирую купить RB912UAG-2HPnD, вставить в него модем и в основном использовать в офисе (получать инет от сотового оператора и раздавать по wi-fi), а также иногда брать на дачу и подключать внешнюю 3g\LTE антенну. Присмотрел корпус для него родной CA411-711, но он алюминевый. Можно ли раздавать wi-fi из такого корпуса не подключая внешних антенн? Если нет, посоветуйте, пожалуйста, еще варианты по корпусам кроме CAOTS. -
Mikrotik и скорость wi-fi, выбор AC точки доступа для дома.
Видимо да, спасибо -
Заменил 951 на RB3011 и докупил точку доступа Ubiquiti UAP-AC-LR, и доволен. По сети с компа на айпад закачка в районе 250-300 мегабит (5Ггц). Спидтест на айфоне\айпаде в районе 70 мегабит (не пойму только почему маленькая цифра). -
Как построить wi-fi для больших домов и квартир с роумингом?
тему ответил в Sergey M. пользователя STT в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А какие проблемы с айфонами? Пользовался айфон + микротик - никаких проблем не наблюдал. Сейчас перешел на unifi - судя по замерам на спидтесте скорость стала стабильнее и выше. -
Удаленное логирование на сервер с Debian с задержкой
тему ответил в StarGazer пользователя STT в Mikrotik Wireless
StarGazer, на днях настраивал, настройки совпадают за исключением одной, syslog-facility у меня стоит "5 (syslog)", вроде по умолчанию было так. Пока еще не читал это это значит. Может проблема со временем? Пробовали иницировать действия какие-то которые в логи должны попасть и мониторить таблицу с логами по количеству строк? Точно не добавляются? -
DRiVen, пробовал, но безрезультатно. Ocean07, в сети есть устройство от ubiquiti, так вот оно цепляется на 40Mhz... Iphone, Ipad при этом только на 20Mhz. Tonchi вроде видел где-то инструкции как это сделать, но полагаю что доп. антенны скорость не увеличат (если улучшить связь это увеличить скорость). -
DRiVen,спасибо. Сейчас смотрю - все устройства подключены на 20Mhz, хотя в настройках стоит 20/40MHz eC. Такая скорость нужна для более быстрой синхронизации (аудио книги) и бэкапа фотографий. Т.е. шансов на 40MHz подключиться к микротику нет? -
Настройка wi-fi модуля mikrotik
тему ответил в Demidrol пользователя STT в Mikrotik Wireless
У меня в соседней ветке такая же проблема, перепробовал кучу настроек и лучший результат 40Мбит (при инете 100Мбит)... -
Все еще актуально... -
DRiVen, попробовал все, что советовали, но эффекта особо никакого нет. Разве что Data Rates в режиме Configured дает прирост процентов на 10-15. У розетки мощность убавить не получилось, но ей пользуюсь не долго и с ее появлением скорость не упала. Нет большей идей в какую сторону смотреть? -
DRiVen, спасибо, вечером попробую. Это розетка от ubiquiti, -36dbm это плохо? Но вот эта розетка на 40Mhz подключается, причем из всех устройств только она. При этом у айпада отображается 2S, я так понимаю это два потока, но скорость на пару Мбит всего выше, тоже не пойму в чем дело. -
Спасибо, нет возможности прислать какие настройки у вас стоят? Или мои глянуть? Может что-то явно не так настроил, хотя перепробовал кучу вариантов. Приложил скриншоты, если скриншот отсутствует то там все не активно для выбора. TxPower = 18. Канал выбрал наименее используемый. Я так понимаю мне это не нужно, планирую 951 оставить, а к нему подключить точку доступа. Или ошибаюсь?
