swechka
Пользователи
  • Content Count
    43
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by swechka
  1. NanoStation M2 настройка
    Не поддерживается тип шифрования. Поменяйте тип шифрования на роутере или временно без ключа попробуйте. Обновите прошивку на точке.
  2. Настройка в режиме station
    Количество точек для деревни не хилое, мегаполис отдыхает.
  3. Настройка в режиме station
    Это как в алиэкспрессе продавец не получит деньги, пока товар не будет получен. Есть: airmax priopritary - сделать none wds галку снять, Lock to AP оставить пустым В поиске точка видна? А то может тупо мощности не хватает? И надо будет делать enable_ct за отдельную плату.)))
  4. Настройка в режиме station
    Скинь мне на яндекс кошелек пятихатку и у вас с кентом будет инет. Скину скрины на мыло.
  5. Смена мак адреса airOS 8
    Сливать mtd разделы и шерстить, где зашит мас адрес. u-boot-env, EEPROM и.т.д. Потом править и обратно зашивать раздел. Предварительно снять fulflash dump резервную копию. Вот примерно похожая тема http://evilslon.livejournal.com/4171.html Или можно сразу fulldump с другой точки залить. PS Только зачем это все надо, смена мас адреса?
  6. AirGrid M5
    Так там же написано, что флешка сдохла. На форуме уже были подобные темы.
  7. duplex по радио
    Поставил ограничение на радио 50 Мбит. Трафик пошел одновременно.
  8. duplex по радио
    Подскажите почему на мосту РтР не работает одновременно upload и download? Сперва одно потом другое. Настройки практически по дефолту, LAN0 авто 10/100, отображается 100 full/duplex Зато встроенный спидтест без проблем в обе стороны качает одновременно.
  9. pitt8 Зачем вам криво настроенный soho-router? Обе антенны в режим бридж, а подключение к провайдеру на домашней железке.
  10. ntp работает. Чистите куки и смотрите на что еще ругается сертификат
  11. Какой результат команды с точки ntpclient - h адрес сервера
  12. Так поднимите у себя в локалке ntp сервер. И проблема решится.
  13. А где у вас ntp server поднят? Покажите результат команды ssh с точки ntpclient -h адрес сервера Куки почистить не мешало бы.
  14. Если нужен доступ к гридам со стороны провайдера, то или dyndns или белые адреса на гриды. Ip alias на зиксель нужен если доступ будет с лан зикселя
  15. Надо https отключить или ntp настроить. Время браузера и точки не совпадает.
  16. Возможно получится зарезать в конфиге radio.1.mcastrate=15 поставить 0
  17. Rocket 5AC PTP + RocketDish 5G-30
    Feed от PBE 5АС-300 можно поставить в тарелку M5-300? Эконом-апгрейд.
  18. Новая прошивка 5.5.8
    [anp/hsw] Поскольку проблематично защитить от вирусов 5.5.6, то тогда лучше оставить эту затею. Что касается веса прошивки, то вам ли не знать их внутренности. Да и по мегабайтам видно. Мне доводилось раньше компилить прошивки для Zyxel, так вот чтобы уменьшить на несколько килобайт прошивку приходилось дофига лишних пакетов выбрасывать из исходников. Наглядный пример размеры 5.5 и 5.6. Что касается PBE-5-300 - разве у старых выпусков другая начинка? Как было изначально XW, так и есть.
  19. Новая прошивка 5.5.8
    Легковесная прошивка без лишнего раздутого софта, без лишних нагрузок и зависаний. Хотелось бы иметь защиту от вирусов на этой прошивке. Прошивать буду PBE-5-300 и NSM2/ Может есть возможность по ssh закрыть доступ к /etc/persistent или запретить левые скрипты? Тогда и пересобирать прошивку не потребуется.
  20. Новая прошивка 5.5.8
    Здравствуйте. Прошу по возможности пересобрать прошивки 5.5.6, сделав в них disable custom scripts
  21. Ватчдог отключить для начала
  22. Ремонт NSlocoM5
    Благодарю, это проверенный вариант? перед этим очищать область прошивки на флешке требуется командой erase?
  23. Ремонт NSlocoM5
    Какими командами?
  24. Ремонт NSlocoM5
    Скажите плиз, что подразумевается под прошивкой через консоль? reset + tftp или uart + tftp?
  25. Настройка nanostation loco m2
    Надо учить инструкцию по airos в интернете. Вобщем лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь. Или вы хотите чтобы за вас всё настроили?
