empty_field
Новичок-
Публикации
6 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя empty_field
Баги SNR-2960-48G
тему ответил в hRUst пользователя empty_field в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
В сети есть несколько коммутаторов SNR-S2960-48G, подключены оптикой к SNR-S2995G-24FX. На портах на 2995, куда подключены именно 48-портовые 2960, растёт счётчик срабатываний loopback-detection, при этом ни на одном порту самих 48-портовых 2960 петли не обнаруживаются. Конфигурация всего что связано с петлями на 2995 (на всех портах настройки одинаковые): loopback-detection interval-time 10 1 ! loopback-detection control-recovery timeout 300 ! loopback-detection trap enable ... Interface Ethernet1/0/1 switchport discard packet untag storm-control broadcast 128 loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control block На 2960-48: loopback-detection interval-time 10 1 ! loopback-detection control-recovery timeout 300 ... Interface Ethernet0/0/1 loopback-detection specified-vlan 1-4094 loopback-detection control block SNR-S2960-48G#show version SNR-S2960-48G Device, Compiled on Mar 01 10:26:45 2016 SoftWare Version 6.2.141.37 BootRom Version 4.12.1 HardWare Version R01 CPLD Version 0.5 При этом при обнаружении петель на портах 2995, куда подключены другие коммутаторы (SNR других моделей, либо от других вендоров), можно зайти на эти самые коммутаторы и увидеть на каком именно порту возникла проблема. Есть ли способ обнаружения петель на SNR-S2960-48G? -
Коммутаторы SNR серии S2995G
тему ответил в Ivan Tarasenko пользователя empty_field в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Проблема с SNR-S2995G-48FX повторилась, линки падают, при этом на этих же интерфейсах оптические уровни присутствуют. Падения происходят вечером или ночью, когда становится прохладнее. Данные о температурах и вентиляторах: SNR-S2995G-48FX(config)#show fan Fan board information: Fan No Inserted Status Speed 1 YES Normal High 2 YES Normal High SNR-S2995G-48FX(config)#show transceiver Interface Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBM) TX Power(dBM) --------- -------- ---------- -------- ------------- ------------- 1/0/1 53 3.35 26.88 -9.31 -9.89 1/0/2 52 3.33 28.20 -10.51 -10.44 1/0/3 52 3.37 18.99 -12.08 -10.06 1/0/4 52 3.31 28.01 -12.83 -9.84 1/0/5 56 3.37 28.95 -11.02 -10.37 1/0/6 53 3.33 28.39 -10.70 -9.93 1/0/7 54 3.31 25.00 -9.34 -9.92 1/0/8 62 3.31 50.01 -11.90 -8.15 1/0/9 59 3.41 30.27 -10.56 -9.78 1/0/10 60 3.31 36.10 -0.00(A-) -6.90 1/0/11 52 3.30 25.38 -10.75 -10.57 1/0/12 54 3.33 28.01 -11.02 -10.01 1/0/13 51 3.34 26.13 -9.74 -10.01 1/0/14 56 3.33 39.10 -11.23 -8.86 1/0/15 53 3.35 25.00 -9.22 -7.11 1/0/16 51 3.34 25.19 -13.90 -11.15 1/0/17 55 3.34 39.67 -12.94 -6.74 1/0/18 50 3.34 23.69 -11.40 -6.75 1/0/19 47 3.34 27.07 -11.77 -10.21 1/0/22 46 3.35 28.76 -11.65 -7.08 1/0/23 41 3.39 21.43 -10.19 -10.29 1/0/26 47 3.37 37.41 -13.48 -7.17 1/0/27 43 3.35 22.18 -13.53 -8.02 1/0/30 42 3.33 28.01 -10.33 -7.56 1/0/31 45 3.33 28.58 -15.78 -8.43 1/0/34 41 3.34 21.24 -10.11 -10.49 1/0/35 39 3.33 21.43 -9.26 -10.00 1/0/38 40 3.35 20.30 -16.00 -10.45 1/0/39 41 3.29 21.62 -11.39 -10.17 1/0/42 42 3.39 21.06 -13.17 -10.79 1/0/43 40 3.35 20.49 -10.82 -10.41 1/0/46 39 3.35 23.31 -11.11 -10.10 1/0/47 46 3.39 34.03 -14.39 -8.27 SNR-S2995G-48FX(config)# show temperature Temperature: 41C/105F Идей о причинах проблемы кроме перепадов темпетарур нет. -
Похоже что помогло. Скорость установлена на максимальную этими командами месяц назад, проблема пока больше не проявлялась. Температуры: SNR-S2995G-48FX#show fan Fan board information: Fan No Inserted Status Speed 1 YES Normal High 2 YES Normal High SNR-S2995G-48FX#show temperature Temperature: 9C/48F SNR-S2995G-48FX#show transceiver Interface Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBM) TX Power(dBM) --------- -------- ---------- -------- ------------- ------------- 1/0/1 18 3.37 15.79 -9.28 -9.93 1/0/2 19 3.33 17.48 -10.58 -10.44 1/0/3 18 3.37 13.91 -11.99 -10.06 1/0/4 19 3.31 15.98 -12.90 -9.80 1/0/5 21 3.39 17.11 -10.86 -10.37 1/0/6 19 3.33 16.36 -10.79 -9.93 1/0/7 21 3.31 14.10 -9.37 -9.83 1/0/8 26 3.31 28.95 -11.88 -8.15 1/0/9 26 3.45 17.86 -10.41 -9.81 1/0/10 26 3.34 22.94 -10.56 -6.90 1/0/11 19 3.33 14.85 -11.00 -10.63 1/0/12 21 3.35 17.30 -10.83 -10.01 1/0/13 19 3.34 16.36 -9.69 -10.06 1/0/14 25 3.34 26.13 -11.24 -8.86 1/0/15 24 3.38 20.30 -9.10 -7.04 1/0/16 22 3.35 15.60 -13.72 -11.10 1/0/17 28 3.37 27.64 -12.98 -6.73 1/0/18 23 3.34 19.74 -11.20 -6.72 1/0/19 23 3.34 18.61 -11.77 -10.21 1/0/20 18 3.17 13.16 -11.52 -6.03 1/0/21 22 3.39 16.54 -13.09 -10.29 1/0/22 26 3.37 22.88 -10.51 -7.07 1/0/23 23 3.37 19.18 -12.81 -7.98 1/0/24 26 3.37 29.70 -0.00(A-) -7.19 1/0/25 23 3.35 22.56 -17.03 -8.39 1/0/26 20 3.35 21.24 -10.03 -7.56 1/0/27 18 3.34 15.98 -9.29 -10.00 1/0/28 20 3.35 15.98 -9.88 -10.49 1/0/29 19 3.29 15.23 -11.39 -10.17 1/0/30 17 3.38 14.85 -14.20 -10.40 1/0/31 19 3.35 14.85 -10.54 -10.36 1/0/32 20 3.43 15.23 -12.86 -10.79 1/0/33 23 3.41 26.51 -14.33 -8.24 1/0/34 15 3.37 17.30 -11.21 -10.01 Разница между температуреми процессора и модулей всё равно великовата, и возможно придётся всё-таки снизить скорость кулеров чтобы не допустить охлаждения до температуры ниже нуля, когда станет холоднее. -
Не совсем точно выразился: Обойти проблему удаётся только заменой коммутатора на другую модель из резервного фонда. -
Линки по-прежнему периодически падают. Обойти проблему удаётся только заменой коммутатора. Обновили прошивку до версии 7.5.3.2(R0004.0239), в начале лета попробовали подключить обратно, до середины сентября отработал стабильно, далее проблема начала повторяться. Так как стало холоднее, предположили, что вызвано именно разницей температур внутри коммутатора. SNR-S2995G-48FX#show transceiver Interface Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBM) TX Power(dBM) --------- -------- ---------- -------- ------------- ------------- 1/0/1 39 3.35 21.06 -9.31 -9.76 1/0/2 39 3.33 22.94 -10.55 -10.25 1/0/3 39 3.37 16.92 -11.94 -9.95 1/0/4 39 3.31 21.81 -12.87 -9.71 1/0/5 43 3.38 23.31 -11.04 -10.17 1/0/6 41 3.33 22.75 -10.79 -9.69 1/0/7 42 3.31 19.93 -9.40 -9.65 1/0/8 49 3.30 38.92 -11.83 -8.09 1/0/9 47 3.42 24.25 -10.49 -9.72 1/0/10 48 3.33 29.89 -10.56 -6.85 1/0/11 40 3.31 20.49 -11.00 -10.40 1/0/12 43 3.33 23.31 -10.87 -9.87 1/0/13 40 3.33 22.18 -9.82 -9.83 1/0/14 47 3.33 33.65 -11.26 -8.79 1/0/15 45 3.35 23.50 -9.16 -7.06 1/0/16 43 3.34 22.00 -13.77 -10.89 1/0/17 49 3.34 35.72 -13.05 -6.67 1/0/18 45 3.34 22.94 -11.33 -6.71 1/0/19 45 3.34 25.76 -11.74 -10.09 1/0/20 39 3.18 16.36 -11.23 -5.99 1/0/21 43 3.38 22.37 -13.18 -10.08 1/0/22 47 3.34 29.33 -10.54 -7.04 1/0/23 44 3.35 22.18 -12.92 -7.99 1/0/24 49 3.35 38.35 -0.00(A-) -7.14 1/0/25 44 3.33 28.20 -17.21 -8.36 1/0/26 41 3.33 27.26 -10.00 -7.54 1/0/27 39 3.33 21.62 -9.20 -9.79 1/0/28 40 3.34 21.24 -9.91 -10.30 1/0/29 39 3.29 21.06 -11.34 -9.98 1/0/30 38 3.35 20.12 -14.39 -10.14 1/0/31 38 3.35 19.93 -10.48 -10.14 1/0/32 40 3.38 20.30 -12.99 -10.56 1/0/33 42 3.39 32.52 -14.23 -8.18 1/0/34 35 3.35 22.18 -11.18 -9.89 SNR-S2995G-48FX#show fan Fan board information: Fan No Inserted Status Speed 1 YES Normal Low 2 YES Normal Low SNR-S2995G-48FX#show temperature Temperature: 25C/77F Не великовата ли температура модулей? Все модули SNR-SFP-W53-3. Возможно ли ручное управление скоростью вентиляторов? Чтобы установить скорость на максимальную. SNR-S2995G-48FX(config)#fan ? % Unrecognized command SNR-S2995G-48FX(config)#fan % Incomplete command. То есть, команды, связанные с вентиляторами, в каком-то виде есть? -
Требуется написать скрипт, скачивающий из сети текстовый файл с ip-адресами и некими не нужными в данном случае данными, парсящий его и создающий адрес-листы. Всё за меня никто не будет писать, поэтому попробую хотя бы задать вопрос. Проблемы при написании скрипта возникли между первым и вторым шагами (скачивание и парсинг): как в консоли (внутри скрипта) RouterOS открыть большой файл? Согласно мануалу до четвёртой версии RouterOS для этого можно было использовать LUA. Но требуется работа на шестой версии. Если есть возможность чтения файла построчно (одна строка за одну команду), до было бы совсем хорошо.
