DDR
Пользователи
  • Публикации
    66
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О DDR
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. попробуй указывать формат вывода "nfdump -r nfcapd.202310060700 -o line"
  2. http://download.from.zyxel.ru/bf715059-312e-4eca-ab56-0a916791e106/GS-4012F_3.80(TS.5)C0.zip
  3. для чего нужен tcpdump - проверить, какие Capability Flags шлет бинарник при коннекте, есть ли поддержка флагов 4.1+ если поддержки протокола 4.1 нет, то откатить сервер на версию < 5.7 + sql_mode + secure_auth=OFF + ...
  4. Попробуй с помощью tcpdump/wireshark снять дамп трафика между клиентом и сервером, там будет видно, на каком этапе затык.
  5. Сейчас боты активно ломают оборудование Cisco через старую дыру в SNMP (2017г, CSCve54313), в том числе с внутренних адресов провайдера.
  6. Если можно, скиньте и мне n3000-compact.9.3.8.bin
  7. попробуйте добавить в /boot/loader.conf dev.ix.0.iflib.override_nrxqs=8 dev.ix.0.iflib.override_ntxqs=8 dev.ix.1.iflib.override_nrxqs=8 dev.ix.1.iflib.override_ntxqs=8
  8. На 7.0(3)I7(8) команда работает, счетчики сбрасываются sw-tor-3-62# clear counters interface ? all Clear all interface counters ethernet Ethernet IEEE 802.3z loopback Loopback interface mgmt Management interface port-channel Port Channel interface sw-tor-3-62# clear counters interface eth1/1 ? <CR> , Multi range separator - Range separator . Sub interface separator / Slash separator snmp Clear snmp interface counters sw-tor-3-62# clear counters interface eth1/1 snmp ? <CR> sw-tor-3-62# clear counters interface eth1/1 snmp sw-tor-3-62#
  9. настройки драйвера должны быть в /boot/loader.conf, после if_ix_load="YES"
  10. Где драйвер брали, туда за настройками и обращайтесь (с) Драйвера с intel.com работают без iflib, настройки драйвера такие же, как на Freebsd11.
  11. radiusd -X или raddebug -c '(User-Name == testuser)' raddebug -c '(Acct-Status-Type == Stop)'
  12. Скорей всего, модуль perl на стоп пакеты отвечает fail или noop
