mindgen
Пользователи-
Публикации
33 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя mindgen
ИБП для Hex Poe Lite и wifi точек
тему ответил в mindgen пользователя mindgen в Mikrotik Wireless
В итоге приобрел РИП-24 и доп аккум к уже имеющемуся одному. Все отлично работает, @LostSoul спасибо за наводку на "решение из коробки". -
С первого раза не осилил смысл предлагаемого варианта :) Теперь дошло, спасибо! Отличное решение! -
Ок, понял. Спасибо. Я все же хотел порты оставить максимально свободными, чтобы потом вывести под другие задачи. Я пытался найти провод на одном конце которого jack, а с другой стороны просто провода, которые завести в клеммы бп. Либо придется может просто его отрезать от родного(или схожего) бп :) Спасибо! -
Спасибо, но это слишком для меня :) Лучше готовое проверенное решение. А dc jack с для подключения в РИП и потом в hex так же продается в фирмах торгующих охранными и пожарными сигнализациями? -
А в рознице с ними туго? Пытаюсь найти в наличии и ни где их нет... -
Mean Well выходит ощутимо дороже чем тот же РИП24. Только за сам блок в районе 4 т. А еще корпус к нему... Точки разбросаны по дому и территории у дома. Все клиенты - на wifi( ноуты, телефоны, смарт-тв). Питаются от одного hex poe lite который все роутит. Так как инет нужен для работы, то хочется иметь доступ в инет даже когда есть проблемы с электричеством в поселке. Так как вышка все равно работает и ноут уже может питаться от своей батареи. :) не требуется слишком большое время автономной работы. И цеплять через poe-коннекторы отдельные точки тоже не хочется. Поэтому все собирается через hex poe. 1-2 часа вполне достаточно. Это на вариант аварий при грозе, как раз не так давно было. Вырубилось электричество на пару часов. Вопрос по емкости акб. Я верно понимаю, что емкость двух акб должна быть одинаковая? Как бороться с неравномерным износом или это не критично? -
Колхозить сам не смогу, желателен максимально готовый вариант, только на подключить. uplink через мобильного оператора в lhg lte. Поэтому наличие инета не зависит от наличия света в поселке, выше в 15 км располагается :) Цену видел, да... Но в целом экономить в ущерб качеству желания нет. Спасибо. -
@LostSoul @sheft @Корпич Спасибо за ответы. @sheft В AccordecTec посмотреть не могу, не куплен еще. Из наличия только аккум. А какие варианты на 24В достойные? Ниже @LostSoul предлагает РИП24. У меня нет особых требований к железу, домашнее размещение рядом с роутером, чтобы избежать кратковременных отключений света за городом и иметь запас по времени хотя бы на 1 час работы на случай долгих отключений/аварий на подстанции. -
тему добавил mindgen в Mikrotik Wireless
Приветствую, Имеется конфигурация: Hex Poe Lite, который питает LHG LTE kit и две WAP. Хочется: установить две cap ac дополнительно, освободить порты в hex poe и подключить его к ИБП. 1. В описании cap ac указано, что у нее первый порт 802.3, но в инетах встречается, что он так же умеет passive. Поддерживает ли питание по passive фактически? 2. Если passive поддерживает, сможет ли запитать через свой eth2 wap? Те планируется чтобы hex poe питал LHG и две cap ac. А каждая cap ac питала одну WAP. 3. Для "ИБП" хочется использовать связку с AccordecTec ББП-50 и уже имеющийся батарею SNR-BAT-12-9-GP. Родной бп к роутеру - 24V 2.5A. Отсюда вопрос, возможно ли запитать от 12V? В спецификации указано, что допустимый вольтаж 8-30. Но у cap ac 17-57. Получится ли на ББП на 12 V собрать конечную схему с добавленными двумя cap ac? -
Легализация 5 ГГц в России
тему ответил в shpas пользователя mindgen в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Спасибо -
Подскажите пожалуйста, а есть ли открытый реестр кому и какие частоты выданы? -
HAP AC 2. Скорость WiFi в инет меньше чем по локалке
тему ответил в dtep пользователя mindgen в Mikrotik Wireless
Нет, не за шкафом ) Мощность уменьшали. В целом устройства отличные, но раньше часто были проблемы с wifi, как сейчас - не знаю. Накатил апдейт прошивки - вафля тупит, новый апдей - норм , и так по кругу. На фоне других soho-решений, когда включил и работает, пляски с микротиком раздражают. Чего стоили обсуждения, что на apple девайсах вафля выдавала смешные скорости. Вполне допускаю, что это все были проблемы нового чипа и допила под него routeros. -
Была схожая проблема. Сперва лечилось апдейтом. Но wifi не бьет через 2 стены. Роутер стоит у входной двери, комнаты рядом - ок, чуть дальше отходишь - все, мегабит скатываются в килобиты. При этом копеечный тп-линк из базовых за 1тр, стреляет дальше и скорость не режет. Разочаровался в микротах после этого. Перечитал кучу забугорных форумов - все жалуются на радио-часть hap ac2. Как обстоят дела сейчас не знаю, микрот снял, пылится на полке. -
MikroTik LHG LTEx vs Tandem
ок, если верно понял, то в минусы тандема - прошивка сильно проще routeros. Спасибо -
Всем спасибо за отзывы. Имеется ввиду, что tandem корявый? -
Добрый день, Кто-то сравнивал MikroTik LHG LTE с oem tandem + параболиком ? Насколько стабильно работают модемы от микротика на морозе? И хороши ли антенны микротика? Опыта с их lte решениями нет. -
wifi 5Ghz в квартире. Нужен совет
тему ответил в mindgen пользователя mindgen в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Спасибо за рекомендации -
Всем привет, Нужен совет практиков. Есть желание иметь к квартире стабильный wifi на 5ghz как на телефонах, так и на ноутах. Общая площадь где-то 90. Планировка во вложении. Строится будет на unifi т.к. часть оборудования уже есть, нужно будет докупить одну точку. Сейчас уже есть unifi ac lite. Синим цветом отметил места, где я бы поставил точки. Вопрос в том, не перебор ли в кол-ве точек на такую площадь? Нужно чтобы в удаленных частях жилых комнат был стабильный линк и так же на балконе. Был опыт установки одной точки unifi ac lite в центре квадратной квартиры и с настройкой минимальной мощности. Как правило уже через одну стену rssi падал на 25 dBm и если еще немного от нее удалится, то линк уже переходил на 2.4.
unifi ac lite не стартет
тему ответил в mindgen пользователя mindgen в Ubiquiti Networks
up темы. Удалось выяснить в одном из местных СЦ, что с железной сторны с точкой все хорошо, но слетела прошивка. Прошить они не могу. Вопрос, может есть кто на форуме из Перми, кто умеет перепрошивать точки? На стандартный механизм восстановления не откликается. -
тему добавил mindgen в Ubiquiti Networks
Доброго времени суток, Имеется точка unifi ac lite. На днях решил накатить апдлейт с 3.9 до 4.0. Процесс проходил штатно, но после ребута точка не поднимается. В unifi controller статус - disconnected. Световой индикации на точке нет. При подаче питания линк поднимается, световой индикации нет. Все возможные пути с ресетом ничего не дают. Ресет жал как на самой точке, так и на poe блоке питания. Попытка выйти в восстановлении прошивки через tftp не сложилась, адрес 192.168.1.20 не пингуется и сама точка индикацией не показывает запуск режима восстановление. wireshark на порту ловит только мои арпы. Есть ли шанс оживить точку и что еще можно попробовать сделать? Выкидывать точку не хочется, тк отработал только год с небольшим… В интернетах пишут, что скорее всего сдох флэш, но что-то как-то рано он сгорел за цену точки ) -
3G интернет
тему ответил в Branius пользователя mindgen в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Кто-то пробовал антенны Hite Pro? Как они? -
3G интернет
К сожалению ее высоко не поднять, ветра сильные и лес рядом… Еще вопрос по тарифам. Кто чем пользуется и где приобретаются спец тарифы с анлимом? -
3G интернет
Спасибо. -
3G интернет
Согласен. Сам все про него думаю. Спасибо. И еще вопрос, как-то кроме звонка в сапорт оператора можно узнать частоту на какой вещает вышка? Я думал про параболическую антенну, а она на частоту 1800-2700 идет. Как бы не промахнуться… -
3G интернет
Покрытие так себе, поэтому смотрю вариант с внешней антенной. До вышки 3G не меньше 10 км. Модем\телефон ловит только 2G. Покрытие плохое, да. Поэтому рассматривал вариант с внешней антенной. Судя по этой статье возможно подключить внешнюю антенну.
