Rainmib
Активный участник-
Публикации
158 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Rainmib
Раздача wi-fi с iphone в городе в автомобиле!
тему ответил в Rainmib пользователя Rainmib в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
это в точку. -
Нет не перескакивает 100%, он просто выключает точку вещания вайфая. и это видно по повседневному поведению. можно постоянно ходить в включенным режимом раздавать интернет но в эфере точки от айфона не будет. И как только выключить включить эту опцию она сразу появляется. Если с места не сходить то зачастую она будет стабильно работать. как только начинаются передвижения по городу все работает по 5-10 минут -
Взять ещё один андроид с вайфай анализатором и посмотреть есть ли сеть в момент отключения. И так понятно что её нету. -
Так идеи кончились. Как работает вайфай в айфонах никто не знает, насколько я понял :) Но одна идея - о том что в грязном эфире айфон выключает точку вроде де бы самая разумная - и вылечить это невозможно по итогу. -
А как бы это посмотреть то? в андроиде тоже не фонтан с анализом, но точно одно при пропадании сигнала - не видно именно точку которую раздает айфон. При этом другие вайфай сети вокруг видно прекрасно. Вопрос то в целом как раз о том почему айфон может вдруг перестать создавать вайфай точку - мне кажется это не только у меня такая проблема может присутствовать. -
Может быть кто то знает алгоритмы в айфоне который отключает создание точки доступа wi-fi когда в эфире слышно много других точек, когда эфир занят сильно плотно? КАкая то логика в происходящем же должна быть. Почему тогда если стоишь и никуда не едешь то связь стабильна. -
Помогите разобраться с жизнью. Имеем автомобиль с android магнитолой. Имеем iphone 6-8 версий с прошивкой 13.6.1 Имеем город Санкт-Петербург. Имеем поездки по городу в режиме раздачи телефоном вайфая и подключенным к нему магнитолой которая показывает youtube ролики. Имеем ситуацию: бывают такие маршруты когда на стоянке подключился к телефону и всю поездку 40-60минут ниодного срыва. А бывают ситуации (в 90% случаях), что подключился на стоянке и переподключаться приходится через каждые 2-4 минуты. При этом переподключение происходит не само - надо обязательно выключить на айфоне режим раздачи интернета и включить его заново, тогда на магнитоле заново ловится сеть и подключается. То-есть происходит выключение на телефоне самой раздачи - вайфай сеть пропадает из эфира. При этом если стоять на месте то сигнал никогда не пропадает - все надежно и железно. То-есть все дело в движении по дорогам в разных частях города. При этом на самом айфоне интернет за время поездки не пропадает можно включить тот же ютуб или музыку с вк и она ниразу не прервется. Помогите объяснить происходящее и посоветуйте что с этим можно сделать в общем и целом. Спасибо за умные мысли!
Клиенты За VPN не видят друг друга.
тему ответил в Rainmib пользователя Rainmib в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@McSea Вы правы. Убрал эти нелепые маршруты на внутренние ип адреса. Прописал преф соурс адреса у нормальных маршрутов и все работает. Спасибо всем большое. Пойду ospf включу -
Да грубо говоря у меня так настроено в настройках сервера прописаны 3 клиента для первого локал адрес 10.10.88.1 ремот адрес 10.10.88.2 и так далее.. В итоге на всех клиентах есть маршрут до 10.10.88.1 а вот до 88.2, 3 и 4 нету маршрутов. Прописал их статикой на каждом клиенте и все заработало. Из Ната все убрано путем добавление исключения в правиле маскарадинга списка сетей в дестинейшен адрес листе. -
из правил ната исключены диапазоны за впном - у всех. Все дело было именно в том что на внутренний адрес центрального микротика в каждом филиале появился маршрут в впнинтерфейс автоматически. А не хватало маршрута до внутреннего впн ип адреса соседнего филиала. И логики в этом не очень много. Все настоящие сети были нормально прописаны. -
Нет не забыл. Разобрался. В каждом филиале добавил маршрут до внутреннего впн адреса соседа. И где логика чесслово? бред какой то -
В общем стандартная схема. Центральный микрот. 2 клиента. Роутинг везде правильный, маршруты настроены. VPN - l2tp+ipsec С центрального офиса все видно. С филиалов видно все что нужно в центре. Но ни при каких настройках С филиалов не пингуются другие филиалы. Трасерт пакетов идет до центрального микротика и дальше никуда. Переискал уже все настройки. Такое ощущение что это то именно встроенное ограничение Прошивки везде 6.42.2
Выбор системы видеонаблюдения для большого магазина
тему ответил в alextros пользователя Rainmib в Видеонаблюдение и системы безопасности
Давно дружим с трассиром. Их регистраторы точно так же обновляются, да надо прошивку заливать на них свежую, а не далее далее далее нажать но суть то остается. По хорошему в идеале надо что они работали только как регистраторы и держатели архива. Выводить картинку надо на клиентскую машину с бесплатным клиентом. С лицензиями тоже как то все либерально весьма, к хиквижену, активкаму по лицензии прилагается к камере. КУпил 16 камер получил серверный ключ на 16 каналов а можно и на 20 попросить и дадут. Есть свой сервак нет проблем флешку воткнул вот у тебя и видерегистратор на нужное количество каналов. Клиентской по ставь хоть каждому охраннику. Почему надо держать многоканальный сервер с большим количеством дисков - почему не 10 серверов по 20-30 камер на сервер? У клиента будет отображаться все 10 серверов вернее камеры с 10 серверов и он вообще не будет понимать откуда и что он смотрит. Сгорел 1 сервер камеры с него раскидал на остальные и чинишь этот 1 сервер. Да будут потерянные каналы и их архивы, но все четко и предсказуемо. -
Видеонаблюдение улиц Снт
тему ответил в Odissey пользователя Rainmib в Видеонаблюдение и системы безопасности
Видеорегистратор будет установлен в антифеодальный шкаф! Зачет :) -
Неуправляемый коммутатор с питанием по POE
тему ответил в Rainmib пользователя Rainmib в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://www.5sgroup.ru/catalog/50208/PE-2002 -
Сетевушка и в правду не простая где то за 10-12т.р. Суть в том что свич будет стоять в труднодоступном месте и там не будет 220в вообще. Внутри коробки. Сейчас рассматриваю вариант с Poe сплиттером - но 2 устройства там поставить ещё более трудно. -
Добрый день. Нужен коммутатор питающийся по POE питаться он будет от сетевой карты компа по 802.3at и по этому же кабелю пойдут данные с компа. Кабель короткий - 5-6 метров. Портов надо от 5 до 8. Сам свич никого питать по пое не должен. Есть ли варианты? Заранее спасибо
Прешаред кей для l2tp+ipsec
Методом научного тыка уже так и сделал. Спасибо. -
6.42.5 Ос Настраиваю обычным образом l2tp+ipsec в настройках l2tp сервера указываю использовать ipsec - yes и указываю ipsec secret - 1234567890 В настройках ipsec peer Auth. method - pre shared key Exchange mode mail l2tp secret 1234567890 На пользователе не делаю никаких настроек - тип подключение автоматический - ввожу пользователя и пароль. И подсоединяюсь к vpn-у. Он авторизуется потом перебирает протоколы а в конце ещё раз авторизуется и заходит. Пробовал на win 10 и win 7 pro Стоит только указать конкретно что это подключение l2tp+ipsec и ввести неправильный прешаред кей - не пускает. Вводишь правильный кей - пускает. Где тут чудо или это начала сумашествия?
ограничение скорости на интерфейс
тему ответил в fractal пользователя Rainmib в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Можно на порту, а можно в queue на абонетна на ип адрес или всю подсеть. -
Укладка кабеля в грунт
тему ответил в Guns_dd пользователя Rainmib в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Гробокопатель... :) -
Возьму сварочник в аренду (Москва)
тему добавил Rainmib в Объявления
Срочно - то-есть в понедельник 02.10.2017 Нужен сварочник на 30-40 сварок в Москве. ориентировочно на 2-3 дня. Оплата по безналу. -
Mikrotik EOIP 1Гбит
тему ответил в electro777 пользователя Rainmib в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А что если без всяких VPNов у вас получается гигабит между подразделениями? На инфраструктуре 1 провайдера что ли оба канала? -
шейпинг каналов или гарантированная скорость
тему ответил в sensor пользователя Rainmib в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Если маршруты прописаны трафик маркируется, трафик с адреса 192.168.101.254 идёт в isp3, трафик приходящий на isp3 интерфейс уходит в него же, то в чем проблемы? вся полоса пропускания isp3 отдана клиенту 192.168.101.254. И ничего больше прописывать ненадо. Что бы это увидеть создайте queue в таргете пропишите 192.168.101.254/32 и выставьте лимиты в 99mbit и посмотрите загрузку по этому квери при тесте. -
seagate business storage 4-bay nas
Был бы у них саппорт... на сайте сразу посыл с ходу.
