wicked
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя wicked
Добрый день! После отключения электричества на узле перестал работать пролет. С одной стороны показывает RX Level и BER, а с другой стороны только RX Level, в поле BER - ***. Пробовал перенастроить пролет заново, изменений нет. Дополнительно с той стороны, где нет BER, горит Alarm UAE(DMR). Может, кто-то сталкивался? Заранее спасибо!
OLT EPON C-DATA
тему ответил в rdmitrich пользователя wicked в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Не совсем - переползли на схему VLAN на абонента - в этой схеме такой проблемы нет. Заодно решили больше не связываться с этим железом. -
OLT EPON C-DATA
Всем привет! Ни у кого не было на FD1104B такой проблемы: при использовании IPoE VLAN на OLT возникает ситуация, что абоненту на вход летит трафик соседних абонентов с этой OLT? Прошивка 2.4.05. -
Cisco ASR - дублирование Acct-Input-*/Acct-Output-*
тему ответил в wicked пользователя wicked в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ага, именно так. В итоге победил unlang'ом. -
Именно так. Это для тех абонентов, у которых может не быть исходящего трафика, который бы инициировал сессию. Странный баг, пробовал разные варианты 03.16 (asr1000rp1-k9.03.16.08.S.155-3.S8-ext.bin и asr1001x-universalk9.03.16.02.S.155-3.S2-ext.SPA.bin). Видимо, придется выпиливать на freeradius :-) -
Добрый день! Столкнулся с дублированием данных аккаунтинга на Cisco ASR (1002,1001x и т.д.) в случае статических ISG сессий. Пример: ip subscriber list XXX ip source xxx.xxx.xxx.xxx В этом случае сессия успешно стартует, нет никаких проблем. clear subscriber session username xxx.xxx.xxx.xxx в этом случае тоже нет никаких проблем. Но если сделать так: ip subscriber list XXX no ip source xxx.xxx.xxx.xxx то получается такой пакет аккаунтинга: Accounting-Request Id 62 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ:1646 -> 10.20.43.179:1813 +0.000 Acct-Session-Id = "0/0/0/777_0A142B026C0000000000022E" Framed-IP-Address = xxx.xxx.xxx.xxx Framed-Protocol = PPP Acct-Input-Packets = 0 Acct-Output-Packets = 0 Acct-Input-Octets = 0 Acct-Output-Octets = 0 Cisco-Control-Info = "I0;0" Cisco-Control-Info = "O0;0" User-Name = "xxx.xxx.xxx.xxx" Acct-Authentic = Local Cisco-AVPair = "connect-progress=Call Up" Acct-Session-Time = 70 Acct-Input-Octets = 0 Acct-Output-Octets = 0 Acct-Input-Packets = 0 Acct-Output-Packets = 0 Acct-Terminate-Cause = Admin-Reset Cisco-AVPair = "disc-cause-ext=Local Admin Disc" Acct-Status-Type = Stop NAS-Port-Type = PPPoEoVLAN Cisco-NAS-Port = "0/0/0/777" NAS-Port = 558 NAS-Port-Id = "0/0/0/777" Service-Type = Framed-User NAS-IP-Address = ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ Event-Timestamp = "Jun 26 2019 10:33:54 MSK" NAS-Identifier = "ZZZZZZZ" Acct-Delay-Time = 0 Соответственно, биллинг от такого пакета сходит с ума. Может, кто-нибудь сталкивался с таким? Пробовал разные прошивки, ситуация одинаковая.
Режим юстировки NEC Pasolink
тему ответил в wicked пользователя wicked в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
@Bandit Спасибо! -
Не-а, удаленно по ethernet. Пробовал отправлять монтажников с ноутбуков, кое-как поставил драйвер модема на Win8 x64 (увы, ничего старее в хозяйстве не нашлось), максимум, что получилось - dialup-соединение устанавливается, адрес пингуется, то PNMTj не может подключиться к релейке. Чует моё сердце, что на XP или Windows 7 может что-то получиться. Как я понимаю, ключевой момент - это локальное подключение? За папку отдельное спасибо, попробую еще драйверы из неё. -
Есть пролет на NEC Pasolink, для доступа к настройкам установлена PNMTj (Trial). В разделе Maintenance пункт Antenna Alignment Mode недоступен для редактирования. Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь сталкивался - как его активировать, чтобы выполнить юстировку по мультиметру?
CISCO 7200 + carbon billing5
тему ответил в Avanta-telecom пользователя wicked в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Попробуйте такой: c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S7.bin, с ним серьезных проблем не было. -
ASR1001-x CG-NAT и GRE
тему ответил в mr-who пользователя wicked в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно отключить на интерфейсе все, связанное с ISG, прописать PBR, и вернуть обратно ISG, проверено. -
4G модем глушит Wi-Fi
тему ответил в DeLL пользователя wicked в Mikrotik Wireless
Подключите модем через качественный удлинитель метра на полтора - и увидите чудо :-) -
Действующие сертификаты ССС на радио оборудование в диапазоне 3.4-3.5 Ггц
тему ответил в Danila пользователя wicked в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Кто-нибудь слышал что-нибудь про сертификаты на Mikrotik QRT5? На QRT2 есть, а на 5 нет. -
Прошивки и документация для коммутаторов SNR
тему ответил в Andrey Savenkov пользователя wicked в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
switch-test#sh ver SNR-S3650G-24S Device, Compiled on Mar 01 15:47:02 2012 SoftWare Version 6.2.200.57 BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 2.0.2 CPLD Version 0.7 Device serial number NGSW01202A17000035 Copyright © 2012 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 4 minutes switch-test#sh ven NAME LEN VALUE ------------ ----- ------------------------------ SwitchName 14 SNR-S3650G-24S VersionPre 0 VendNameEn 7 NAG LLC VendNameBr 3 NAG VendWWW 18 http://shop.nag.ru VendLocate 47 Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CopyRight 26 Copyright © 2012 NAG LLC VendContact 14 support@nag.ru WebLogo 10976 WebLogin 5597 WebFacebd 12701 WebBG 13495 WebLang 2 en VendorOid 19 1.3.6.1.4.1.40418.1 DeviceOid 28 1.3.6.1.4.1.40418.1.1.1.2.59 KeyNeed 4 0 BaseMac 6 f8 f0 82 00 00 00 CliStyle 3 0 HsrpNeed 4 0 DevType(ID) 4 190 ChassisCard 0 FileVersion 8 10.4.187 IMGPrefix 0 RomPrefix 0 HardWarePre 0 Prompt 0 UserName 5 admin PassWord 5 admin ManageIP 4 10.10.10.1 При попытке обновить коммутатор на промежуточную прошивку через telnet, выдает следующее: Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y 220 (vsFTPd 3.0.2) 331 Please specify the password. 230 Login successful. 200 Switching to Binary mode. 200 PORT command successful. Consider using PASV. 550 Failed to open file. При попытке обновить сразу на версию 7.0.3.1 : Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y 220 (vsFTPd 3.0.2) 331 Please specify the password. 230 Login successful. 200 Switching to Binary mode. 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Opening BINARY mode data connection for snr3650/7031/S3650G-24S_7.0.3.1(R0002.0033)_nos.img (8991024 bytes). Set file buffer size as default size(8388608 bytes)! sorry the img file is over 8388608 bytes in recvFileafter Receive data error 426 Failure writing network stream. Copy operation error! Подскажите, пожалуйста, как обновить ПО. -
Странная проблема со скоростью на SNR-2990
тему ответил в alibek пользователя wicked в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Попробуйте speed-duplex auto 100 full -
Cisco ISG - невозможно создать новый ip subscriber list
Да, абоненту прилетает требуемый сервис, а также блокируется по команде из биллинга... Удобно... -
Сразу не проверил. Действительно, удаляю один, после этого могу создать другой. Получается, ограничение на 20 IP Subcriber List... не ожидал.. Получается, нет нормального решения выдавать абоненту статику с ISG. -
Добрый день! Имеется Cisco 72XX (NPE-G1), на которой в качестве одной из схем используется статические ISG-сессии: interface GigabitEthernet0/1.xxx description Static IP Subscriber 1 encapsulation dot1Q XXX ip unnumbered Loopback6 no ip redirects no ip proxy-arp service-policy type control ISG-IPoE-POLICY ip subscriber routed initiator static ip subscriber list IP-List-Subscriber-1 end Данная схема вполне нормально работала, но недавно обнаружил, что не получается создать новый ip subscriber list: router(config)#ip subscriber list test IP subscriber list creation or check failed При этом создано 20 таких списков, по одному IP в каждом. Неужели есть лимит? Может, кто-нибудь сталкивался... IOS был изначально c7200-adventerprisek9-mz.122-33.SRE7.bin, заменил на c7200-adventerprisek9-mz.122-33.SRE9.bin - ничего не изменилось...
