mt2000
Пользователи
  • Posts
    10
  • Joined
  • Last visited
About mt2000
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. радиоволнам не помешает ? получается оно от параболы будет собирать пучок - через изоленту и место склейки ...
  2. Салют! Народ! не подскажете чем трещину заклеивать лучше?
  3. нет прозводственого трафика тут , камеры и оффисы предыдущие 10 лет и сеичас длинк 3526 стоит без проблем из за downtime
  4. Салют всем! прошу не пинать, не шибко специалист - ищу совета :) есть завод - ядро и 10 подразделений ставим vmware вопрос можно ядро выполнить на CRS 317-1G-16S+RM https://mikrotik.com/product/crs317_1g_16s_rm с целю подачи 10гбит в подразделения , заменив HP stek 5130 на микротик STP реализацию ? и может быть даже только 1 свитч в ядре - так как redudance не критично и замену свитча может сделать человек на месте
  5. от ATX блока питания взял диодный мостик, прицепил также китайский вольтметр индикатор все припаял, всё красиво, всё работает - благодарность за мануал !!! только мостик съедает 1 вольт соотвествено 11в доходит до сварки и когда жарит гильзу проседает до 10.6в , печка переходит в long режим норм? или нафиг мостик :)
  6. мы зарядили другой зарядкой новые акуммы и затем вставляли в fujik - при етом он варит, но на экране показывал warning на батареику (low) (как кнопочка на батарейке рапортовала заряд - забыли уже, наверно никак - на неделе доберусь и повторю ) блок питания у меня ADC-11 rev.B сейчас старую батарейку отдали поменять элементы - но положительного прогноза пока нет
  7. Салют! fujikura 50S и BTR-06 батарейка умерла, купили https://www.ebay.com/itm/3500mAh-Battery-for-Fujikura-FSM-50S-FSM-50R-FSM-60S-FSM-60R-BTR-08-/302119060377 однако зарядка не работает от fujikuri блока питания, также нет инфо по статусу батареи в сварочнике есть подозрение, что данный акум подходит для btr-08, а не btr-06 также старый акум в 2 раза больше по размеру можно ли что то хитро соединить/отсоединить в новом акуме с целью использовать стандартную зарядку ? и теперь вариант с внешним аккумулятором кажется уже более приемлемым :) наверно правильнее будет использовать ДЦЦ-12/13 кабель или лучше через старую батарейку колхозить (как?) ? нет ли проблем со сваркой когда нестандартно подключен акум , например когда уже разряжен, сварка глючит, не получается - или просто fujik выключится ? wbr! fujikura_dcc-12_13_dcc-e_2.pdf
  8. нужно ли искать сухой кабель или любой наружний мултитуб с гелем будет ок ?
  9. Добрый день, подскажите начинающему пожалуйста, какой оптический кабель 16-24 жил нужно применять при вертикальном наружном монтаже на объект типа труба высотой 70 м ? С ув.
