jumangee Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Ubiquiti выдают максимум 15, пинг скочет до 300 и зайти на точку доступа по веб интерфейсу не возможно, даже не только на дальнюю и на ближнюю. Если не можите зайти, даже на ближнюю точку проблема в Вашей сети или кабеле, если точка подключена к микротику и некоторым другим активнм железякам, то на них иногда помогает выставление скорости порта на 100Мбит/с фул дуплекс принудительно, какой кабель/какая его длина? На время настройки отрубите локалку оставив один комп, чтоб избежать проблем связанных с вирусами и прочим виндовым флудом. Если бы был универсальный рецепт настройки, нам бы не платили такие зарплаты :) Чтоб не терять точку есть кнопка Тест. какой должен быть шум, качество сигнала, и мошность. На уровень шума Вы повлиять никак не можете, просто найдите частоту, на котором он минемален, мощность выбирается исходя из уровня входящего сигнала на противоположной стороне и меняется при изменении частоты (нужно мониторить входные сигналы (держа их в пределах -60 -- -65дБм) и исходя из их уровня выставлять мощности передатчика) ИМХО, у Вас проблемы с АСК-таймаутом, он слишко маленький. Или металл на крыше, где установлен клиент, и до неё от точки около метра. Ваша задача добиться CCQ в районе 90 и выше (это гарантирует отсутствие проблем с джитером пинга) и при этом чтоб модуляции Tx/Rx не скатывались ниже MCS-9 (26MBps). Всё перебрал - вот что получлось. Канал вырос до 16 Мб/с Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Ваша задача добиться CCQ в районе 90 и выше (это гарантирует отсутствие проблем с джитером пинга) и при этом чтоб модуляции Tx/Rx не скатывались ниже MCS-9 (26MBps). Это простой 802.11а девайс, не n. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Ваша задача добиться CCQ в районе 90 и выше (это гарантирует отсутствие проблем с джитером пинга) и при этом чтоб модуляции Tx/Rx не скатывались ниже MCS-9 (26MBps). Это простой 802.11а девайс, не n. Т.е. лучше уже не будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Ваша задача добиться CCQ в районе 90 и выше (это гарантирует отсутствие проблем с джитером пинга) и при этом чтоб модуляции Tx/Rx не скатывались ниже MCS-9 (26MBps). Это простой 802.11а девайс, не n. Т.е. лучше уже не будет? Речь несколько про другое, тех скоростей что сказал NewUse там нет, девайс старенький. Сейчас вы говорите достигли максимума в сигналах и скорости? Скорость никак не измеряете, а смотрите сколько пролетает через линк? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Ваша задача добиться CCQ в районе 90 и выше (это гарантирует отсутствие проблем с джитером пинга) и при этом чтоб модуляции Tx/Rx не скатывались ниже MCS-9 (26MBps). Это простой 802.11а девайс, не n. Т.е. лучше уже не будет? Речь несколько про другое, тех скоростей что сказал NewUse там нет, девайс старенький. Сейчас вы говорите достигли максимума в сигналах и скорости? Скорость никак не измеряете, а смотрите сколько пролетает через линк? jperf- ом тестировали Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Во, уже значительно лучше, теперь можно зафиксировать скорости на 54к, top под нагрузкой посмотрели? что паказывает? тестите внутреним спид тестом, мне по нему проще ориентироваться, ибо iperf можно по разном настраивать. Где скрин с AP main--stations и Main? Какие мощности на передачу вышли? в Advanced SuperAG рекомедованые выше параметры включили? Можно и bursting включить, я просто запамяовал, как он работает, но сейчас не поленился глянуть http://madwifi-project.org/wiki/ChipsetFeatures/SuperAG . какой АСК подобрали поробовали уменьшать (следя чтоб CCQ не сваливался)? После того как внутренний спидтест выдаст 20Мбит можно переходить на 40МГц полосу Это простой 802.11а девайс, не n. Да, меня 40МГц смутило, потом понял, это SuperAG. Ну в общем, и так теперь ясно, что он на QAM-64 стабилизируется легко, так что этап стабилизации можно смело пропускать, мне не видя ситуации тяжеловато удалённо ориентироватьс, так что предпочитаю подстраховаться :) Тут можно темку одну опробовать, тем более линк видать не боевой или не пущен в эксплуатацию, интересно сделает М-серию и микротик одновременно или ЦПУ не вытянет: http://pcktaggregator.sourceforge.net/ , ну это так, скорее развлекуха, когда из линка более штатными средствами ничего выжать не удастся ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Во, уже значительно лучше, теперь можно зафиксировать скорости на 54к, top под нагрузкой посмотрели? что паказывает? тестите внутреним спид тестом, мне по нему проще ориентироваться, ибо iperf можно по разном настраивать. Где скрин с AP main--stations и Main? Какие мощности на передачу вышли? в Advanced SuperAG рекомедованые выше параметры включили? Можно и bursting включить, я просто запамяовал, как он работает, но сейчас не поленился глянуть http://madwifi-project.org/wiki/ChipsetFeatures/SuperAG . какой АСК подобрали поробовали уменьшать (следя чтоб CCQ не сваливался)? После того как внутренний спидтест выдаст 20Мбит можно переходить на 40МГц полосу Это простой 802.11а девайс, не n. Да, меня 40МГц смутило, потом понял, это SuperAG. Ну в общем, и так теперь ясно, что он на QAM-64 стабилизируется легко, так что этап стабилизации можно смело пропускать, мне не видя ситуации тяжеловато удалённо ориентироватьс, так что предпочитаю подстраховаться :) Тут можно темку одну опробовать, тем более линк видать не боевой или не пущен в эксплуатацию, интересно сделает М-серию и микротик одновременно или ЦПУ не вытянет: http://pcktaggregator.sourceforge.net/ , ну это так, скорее развлекуха, когда из линка более штатными средствами ничего выжать не удастся ... Линк в эксплуатацию запущен. Но его ресурса очень не хватает.. Спидтест внутренний показывает 16 мб/с Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Линк в эксплуатацию запущен. Но его ресурса очень не хватает.. Выбивайте дни регламентных работ и продолжайте настраивать линк, в любом случае пока штатные рессурсы настройки ещё не исчерпаны. Приводите скриншоты, и спид-теста (либо поясняйте, что за скорость вверх/вниз одновременно и по отдельности) и top (либо приведите загрузку ЦП при тесте) и т.д., читайте внимательнее мои посты, и старайтесь осознать, за что каждая из настроек отвечает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Тут как-то была тема - застрял бур в стене - ее долго обсуждали=) Здесь аналогичная ситуация. Вместо того, что бы поменять на нормальное оборудование, тратится время на попытки выжать несколько дополнительных мегабит на устаревшем оборудовании. На микротике уже давно бы по 90 мегабит в каждую сторону одновременно гоняли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба NewUseниже скрины с тем, что в итоге у меня получилось - результат 27 Мб/с. Может ли больше? Скрины делались при нагрузке 25 мб/с. AP Station Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба NewUseниже скрины с тем, что в итоге у меня получилось - результат 27 Мб/с. Может ли больше?Скрины делались при нагрузке 25 мб/с. Уже не плохо :) Чуток можно ещё выжать штатными средствами, думаю до 35Мбит/с (до 40-50 можно попробовать дожать, кастомизируя прошивку, но эти эксперименты я бы не стал проводить на боевом линке, ибо восстановление после них может потребовать физического доступа к устройствам, а, это, как правило -- время, а 30мин. простоя линка, это как правило недопустимо на боевом ) 1)где скрин с AP Main--Stations 2)где под нагрузкой скрин top? http://ru.wikipedia.org/wiki/Top c AP и клиента? Из того, что можно сказать без них, Lock to AP -- как минимум полезно, ну это так, чтоб от шпиёнов защитится :) Прописать WDS Peer MAC, если L2 действительно нужно, в противном случае отказаться от WDS, выбрав AP и Station ACK Timeout -- никаких AutoAdjust, всё ручками, думаю, начать надо с 71 и постепенно снижать, пока не увидите, что CCQ начинает снижаться, как только CCQ начнёт снижаться, прибавляете 2, убеждаетесь, что CCQ восстановилась до 100% ставите одинаково с обоих сторон и проводите повторный тест. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба Lock to AP -- как минимум полезно, ну это так, чтоб от шпиёнов защитится :) Ага, а потом появится тема как сменить мак адрес на новой точке=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 29 сентября, 2012 · Жалоба Ага, а потом появится тема как сменить мак адрес на новой точке=) А в чём проблема то :) ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_Khl Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Откопал в гараже две точки Пауэр стейшен 5. Были куплены много лет назад, но не востребованы. Решил сейчас пустить в дело, но прошивку последнюю найти не могу на офсайте. Часом ни у кого не завалялась? Или может кто меня носом ткнёт, гдес качать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_Khl Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Нашёл в сети прошивку XS5.ar2313.v4.0.4.5074.150724.1344.bin , но она отказывается заливаться. Сейчас в точке PS5.ar2313.v2.2.1.2476.080208.1610 Куда копать? Как обновить? Прошу помочь советом! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_Khl Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Может кому пригодится, прошивки нашёл тут http://ubnt.masolusi.com/download/firmware/IEEE802.11%20abg%20Solutions/PowerStation5/ Сначала залил третью версию, потом накатил 4.0.4. Только непонятка возникла, в 3-й была полоса 40МГц, а в 4.0.4 только 20. В прошивке урезали, или я туплю с настройками. Точка в компилайс тесте. Перепрошиться в более старую 4.0 точка уже не даёт. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Pavel_Khl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_Khl Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Прошивку откатил по этой инструкции http://www.technotrade.com.ua/Articles/ubiquiti_firmware_recovery.php#commentitstart Прошивка на которой видел 40МГц 3.2.1 на всех более свежих 40МГц не обнаружил. Или попросту не могу сообразить как их включить. Всем спасибо за помощь! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_Khl Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Удалось найти 40Мгц при выборе страны Юнитед статус или Австралии. Но в юнитед доступно всего две частоты, в Австралии пять. В компилейс тесте доступно всё, кроме 40МГц. Что я делаю не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
