Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность.
давайте я вам всех "блондинок", которым на работе корп. доступ в виде PPTP сделали, и просто всех хороших людей со старыми и никому ненужными протоколами, буду переводить в Сан Хосе.
и вы им будете объяснять, а лучше за них платить навязанную услугу внешнего адреса :)
да, блондинок здесь и вправду не хватает ;)
На самом деле, я понимаю, что если что-то не работает, то виноват провайдер. Есть несколько вариантов решения:
1) использовать ALG (на PPA этого не будет).
2) делать отдельный "белый" пул адресов, который вешать на сессии "проблемных" клиентов.
3) выдавать серый адрес юзерам, но делать NAT 1:1 - в таком случае другие пользователи не будут плакать, что у них серые, а вот у этих белые адреса.
4) ничего не делать, посылать пользователей к их админам
5) предлагать использовать IPv6 :)
6) можно попытаться редиректить такой трафик на специальную машинку, занимающуюся ALG.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Помогите начинающему ериксоноводу, пытаюсь на se 100 настроить сервер доступа l2tp, может кто поделится примером конфигурации?
Ссылка на сообщение
По документации максимум смог извлечь информации чтоб накидать такой конфиг
aaa accounting l2tp tunnel radius
aaa accounting l2tp session radius
radius accounting server x.x.x.x encrypted-key xxxx
l2tp-peer default
description vpn.ru
session-auth chap
function lns-only
Клиент к серверу даже не пытается подключиться...
Ссылка на сообщение
минимальная настройка следующая
context local
interface loop loopback
 ip address 1.1.1.1/32
interface uplink
 ip address x.x.x.x/30
interface downlink
 ip address y.y.y.y/30
interface subs multibind lastresort
 ip unnumbered loop
logging console
aaa authentication subscriber radius
radius server 10.126.131.167 encrypted-key 3828082561D6BDD6
l2tp-peer unnamed local 1.1.1.1
 session-auth chap context local
 function lns-only
! ** End Context **
port ethernet 2/2
no shutdown
medium-type copper
encapsulation dot1q
dot1q pvc 100
 bind uplink local
dot1q pvc 200
 bind downlink local
Абоненты приходят по l2tp в контекст local на адрес 1.1.1.1 и там же происходит их аутентификация. Если есть необходимость, то сами тунели l2tp можно опускать в один котекст, а идущие внутри ррр сессии в другой. Ну и не забыть для примера выше добавить маршруты для радиус, плюс default (или запустить динамический протокол маршрутизации).
P.S. Забыл сказать, что для данного примера вам нужно с радиуса присылать адрес абоненту в Framed-IP-Address
Изменено пользователем macharius
Ссылка на сообщение
Кидает в лог следущее при попытке подключения
Aug 7 05:51:06: %L2TP-6-TUNNEL: MikroTik: Couldn't create peer for incoming SCCRQ
Вот текущий конфиг
context bras
no ip domain-lookup
ip address 172.16.0.1/32
ip unnumbered loop
interface uplink
description -g2/1-
ip address x.x.x.x/27
ip mtu 1500
ip icmp suppress packet-too-big
ip arp timeout 900
ip access-group DropIn in
interface user
interface users
description -g2/2-
ip address 192.168.0.20/24
ip mtu 1500
ip arp timeout 900
ip access-group PermitIn in
logging console
ip martian 10.0.0.0/8
ip martian 192.168.0.0/24
ip access-list DropIn
seq 10 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
seq 20 deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any
seq 30 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
seq 40 deny ip any 169.254.0.0 0.0.255.255
seq 50 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
seq 1000 permit ip any any
ip access-list PermitIn
seq 10 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255
seq 20 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255
enable authentication local
aaa authentication administrator local
aaa authentication administrator maximum sessions 1
radius accounting server 192.168.0.253 encrypted-key xxxx
radius server 192.168.0.253 encrypted-key xxxx
ip route 10.0.0.0/8 192.168.0.254
l2tp-peer unnamed local 172.16.0.1
session-auth chap context bras
function lns-only
end
Ссылка на сообщение
вот тут попробуйте подправить (чтоб как в моем примере было)
Ссылка на сообщение
сделал эффект тотже
Ссылка на сообщение
покажите плиз show config port, show radius server.
С какого ip приходят пакеты от клиента? какой ip указан в качестве vpn сервера на клиенте? Клиент его пингует?
Ссылка на сообщение
если они должны цепляться на 192.168.0.20
то переделайте вот тут:
l2tp-peer unnamed local 192.168.0.20
function lns-only
Ссылка на сообщение
ok :), чтоб долго не гадать - качните policy how to с нага, там все самое необходимое расписано.
Ссылка на сообщение
ну профили вроде несложно настроить
Ссылка на сообщение
вопрос: в коммутаторах доступа присутствует функция igmp authentication, смысл её заключается в том при каждом запросе группы, она предварительно аутентифицируется через RADIUS, так же задействован MVR(ISM), и L3 роутер отдаёт мультикаст через отдельный VLAN(не пользовательский).
в концепции единой точки оказания услуг(vlan-per-customer) предусматривается единая точка оказания - BRAS(предположим он же отдаёт мультикаст), но если поменять схему(убрать IGMP Auth и MVR с доступа) и сделать чтобы BRAS аутентифицировал IGMP запросы(каналы которые можно смотреть) то теряется масштабируемость, фактически мультикаст превращается в юникаст.
Возможно ли в SE сделать RADIUS прокси, т.е. в качестве радиус сервера на коммутаторе будет указан адрес SE, при ААА абонента(static/dynamic CLIPS) SE передаётся профиль пользователя(мультикаст влан,разрешённые группы, мак адрес приставки), и при запросе канала(кстати запрос придёт в мультикаст влане, с подделаным IP адресом, но мак адресом приставки) SE уже отвечал коммутатору, и соответственно пускал группу в мультикаст влане?
Ссылка на сообщение
сейчас реализована фича, которая позволяет принимать контрольные сообщения igmp в выделенном, не абонентском dot1q pvc, как от известных, так и от неизвестных абонентских маков (регулируется). Соответсвенно, в этот же pvc она отдает сам мультикаст. Детали сейчас точно не помню, это работает для рррое точно, могу проверить для clips. Если работает, то можно аутентификацию igmp оставить на коммутаторах, будет рутится через брас прозрачно?
Ссылка на сообщение
это часть проблемы.
интересно было бы, чтобы BRAS аутентифицировал каналы(на основании один раз выданного профиля через RADIUS), но точкой оказания этой услуги всё равно выступает коммутатор, просто он будет должен запрашивать у BRAS, а не у центрального RADIUS сервера.
Ссылка на сообщение
ingress а зачем? логичнее для этого юзать отдельный радиус, который будет рулить igmp в соотвествии с биллингом или чем надо.
Ссылка на сообщение
а зачем?
а за тем что радиус должен быть один, а не 100500 под каждую фенечку, и он должен ААА абонента проводить с одной точки, вот эта одна точка и есть BRAS(а не тысячи коммутаторов), биллинг выдал ему профиль IPTV для пользователя, а дальше BRAS решает что давать а что нет, просто "вентиль" услуги в данном случае всё равно находится на коммутаторе, просто потому что "вентиль" на самом BRAS не возможен в условиях масштабируемости.
Ссылка на сообщение
блин теперь не удается победить OSPF
Вот конфиг на циске(5 цисок все работает):
router ospf 99
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
passive-interface default
no passive-interface FastEthernet0/1
network x.x.x.x 0.0.1.255 area 1
network y.y.y.y 0.0.0.31 area 0
Вот конфиг эриксона(циски не видит...):
router ospf 99
fast-convergence
router-id 1.1.1.2
area 0.0.0.0
passive
interface uplink
summary-address y.y.y.y/27
area 0.0.0.1
passive
redistribute subscriber
summary-address x.x.x.x/23
В доке както туговато с примерами(
Ссылка на сообщение
обе арии сделали пассивными, а значит и все интерфейсы в них, попробуйте убрать passive
Ссылка на сообщение
странно passive убрал заработало... хотя это неправильно...
чтото я тогда недопонял смысл passive, видимо это не тоже что у циски passive-interface default
Ссылка на сообщение
Почему неправильно? в документации написано, что если команда passive применяется к арии, то она делает пассивными все интерфейсы в этой арии. В SE конфигурация арии наполняется интерфейсами явно, т.е. либо вы указываете имя интерфейса, либо ip, но не wildcard. Т.о. необходимость в команде passive-interface default (cisco) нет, т.к. логика тут немного другая.
Ссылка на сообщение
Товарищи покажите пожалуйста схематическое изображение сети провайдера построенной с использованием данной железяки постоенной по технологии VLAN per USER.
Ссылка на сообщение
<host>---<access_sw>----dot1q------<aggr_sw>----qiniq-----<SE>
<host>---<access_sw>----dot1q-------+
Ссылка на сообщение
А по подробнее нету схемы с описанием для новичков что называется...
И немного непонятно как будет устроена архитектура внутри сети,я какие адреса начиная с SE и заканчивая user.
Изменено пользователем smiler999
Ссылка на сообщение
осталось победить нетфлоу... пытаюсь создать ip профиль нужных команд невижу...
[local]bras(config)#flow ?
admission-control Configure Flow Admission-Control
и все.... а по доке flow ip profile profile-name
Ссылка на сообщение
Действительно, а есть ли success story PPPoE + netflow? А то IPoE, IPoE...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
