Всем привет. Прошу поделиться опытом, кто сталкивался. Планирую модернизацию серверной. В качестве корневой будет куплен Edge Core ESC4620-28f. В нём есть
2-е SFP+ шахты 10G. Одну из шахт задействую на подключение сервера. В сервер будет установлена Intel X520DA1. Для связки Edge Core и сервера
будет заводской Direct Attach кабель от Intela. Так вот собственно сам вопрос. Не возникнет ли у Edge Core конфликта с данным кабелем? Может кому-то приходилось
собирать подобную схему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проблемы скорее всего возникнут у DACа. Intel любит интел, поэтому мы для решения задач покупали SFP+ в НАГе и шили их под интел. Всё работает как часы.
Ссылка на сообщение
говорят, народ патчит интеловский модуль ядра и проблема решается
Ссылка на сообщение
Поддержка неродных трансиверов на X520 включается параметрами при загрузке модуля ядра, работает как для драйверов идущих с ядром так и скачанных с сайта Intel, только формат параметров может отличаться. Проблем в эксплуатации за продолжительное время использования нескольких карточек не возникало.
Ссылка на сообщение
Ок, спасибо за ответы. Обдумываю ещё один вариант решения, может также подскажете. Если отказаться от DAC и взять карту SR серии (мультимодовая). Запастиcь 2-я мультимодовыми SFP+ модулями и связать edge core с сервером обычным LC-LC пигтейлом. По идеи проблем с совместимостью не должно возникнуть? И второй вариант, пока стоит старая корневая edge cora (ES4626-SFP) на ней 10G шахты XFP стандарта. Смогу ли я эту Intel карточку с SFP+ модулем связать с XFP модулем в edge core?
Изменено пользователем Sashok1985
Ссылка на сообщение
Карта с SFP+ портами универсальнее, можете твинаксом включаться, можете многомодом. У нас часть линков выполнены многомодами, проблем с взаимодействием между SFP+/XFP/X2/QSFP+ в разных комбинациях нету. И лучше брать карту с 2 портами, на перспективу или для тестов/диагностики.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, rdc сказал:
Уже много лет достаточно указать доппараметр при загрузке модуля, что-то типа allow_unsupported_sfp
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Sashok1985 сказал:
Мы так и сделали
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
