Пришла железка Scientific-Atlanta-Gigabit-Qam-D9479-1.
При включении пишет:
Unable to perform BootP
Restarting...
Может быть есть кто пользовался подобным?
В мануале говориться о некой DNCS, для того что бы управлять устройством необходимо установить ПО GQAM на DNCS.
Кто сталкивался? Где можно взять подобное ПО? или есть какой то другой способ конфигурации.
Кто знает? Подскажите пожалуйста.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
по dhcp раздайте ему ип - возможно получится потом зайти по телнету или ссш
Ссылка на сообщение
На Атлантах с которыми сталкивался был доступ по telnet для настройки базовых параметров, остальное управление железкой через веб-морду.
Ссылка на сообщение
в подземном переходе что ли купили ?
у продавана и спрашиваете
Ссылка на сообщение
если правильно помню - то скорее всего у железки прошивка только под америкосовский стандарт
Изменено пользователем Ivan1111
Ссылка на сообщение
под американской стандарт чего ?
электропитания ?
DVB ?
раскладки клавиатуры ?
она у него не загружается вообще то
Изменено пользователем sky star
Ссылка на сообщение
Железка при загрузке посылает dhcp запрос, получает ip адрес, и начинает искать конфиг. Не находит и перезагружается.
Вероятно нужен серевер, с ПО. Вычитал про программу cisco DBDS Utilities,как раз под эту модель, программа есть на cisco.com, Вроде можно формировать конфиг в ней. Скачать ее не могу, не достаточно привилегий. Перевернул уже весь интернет. Не могу найти ее в свободном доступе. Это пока что все, что удалось выяснить.
Купили на ebay. Пришла без мануалов. Продавец ничего подсказать не в состоянии. Железка старая, снята с производства в 2011 году если не ошибаюсь, компания сциентифик атланта куплена cisco. Какую либо документацию очень проблематично найти в сети.
Ссылка на сообщение
сложно Вам будет , дай Бог Вам осилить начатый путь ....
Ссылка на сообщение
Если проблема актуальна то рекомендую более внимательно изучить инструкцию с сайта cisco - там ясно описано 3 режима работы загрузчика.
Если нужно сменить режим загрузчика то цепляемся консольником (параметры есть) и меняем режим загрузчика на нужный.
Ссылка на сообщение
Да, спасибо за ответ. С режимами загрузки разобрался, подключился консолькой. Проблема в том, что в командной строке доступны команды лишь для просмотра информации, типа команды show или display. И прочие команды для диагностики памяти, плат и др.
Теперь вопрос в том, как же его все таки конфигурировать.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
