SSD Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Желательно с фото (БС, клиент, вид на клиента или БС со стороны БС или клиента). Пока катался по селу, нашел столб ростелекомовсково вифи, вещает на 2412. БС лиго когда сканировал эфир, спектр анализатор показал чистый эфир, SITE SURVEY также ничего не видел, это было 2 дня назад. сейчас SITE SURVEY видит все 3 их сети с сигналами -94 -95 -96. На первом фото устройство смотрит вниз. Это так и есть, или так снято? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
trtw89 Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) · Жалоба честно, монтаж просто ужас ваша работа это ваше лицо, разве не хочется сделать все идеально? ничего же не мешает, если только монтеры не кривые Изменено 27 марта, 2017 пользователем trtw89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Пока катался по селу, нашел столб ростелекомовсково вифи, вещает на 2412. БС лиго когда сканировал эфир, спектр анализатор показал чистый эфир, SITE SURVEY также ничего не видел, это было 2 дня назад. сейчас SITE SURVEY видит все 3 их сети с сигналами -94 -95 -96. Такие сигналы - это почти уровень шума. Сейчас база их может видеть, а через час тучи налетели и сигнал пропал. По фото базы непонятно, что и как там установлено. Проверьте угол наклона на клиентской точке и на базе. Если они установлены примерно на одном уровне, то должны быть расположены строго вертикально. Если есть небольшой наклон, хотя бы на 10-15 градусов, то он может привести к таким сигналам, которые вы получили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Желательно с фото (БС, клиент, вид на клиента или БС со стороны БС или клиента). Пока катался по селу, нашел столб ростелекомовсково вифи, вещает на 2412. БС лиго когда сканировал эфир, спектр анализатор показал чистый эфир, SITE SURVEY также ничего не видел, это было 2 дня назад. сейчас SITE SURVEY видит все 3 их сети с сигналами -94 -95 -96. На первом фото устройство смотрит вниз. Это так и есть, или так снято? Да, было немного. Я приехал сфоткал, сразу переделали. Изменено 27 марта, 2017 пользователем Fint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Пока катался по селу, нашел столб ростелекомовсково вифи, вещает на 2412. БС лиго когда сканировал эфир, спектр анализатор показал чистый эфир, SITE SURVEY также ничего не видел, это было 2 дня назад. сейчас SITE SURVEY видит все 3 их сети с сигналами -94 -95 -96. Такие сигналы - это почти уровень шума. Сейчас база их может видеть, а через час тучи налетели и сигнал пропал. По фото базы непонятно, что и как там установлено. Проверьте угол наклона на клиентской точке и на базе. Если они установлены примерно на одном уровне, то должны быть расположены строго вертикально. Если есть небольшой наклон, хотя бы на 10-15 градусов, то он может привести к таким сигналам, которые вы получили. Наклон бс 16*. Клиентские либо в 0 либо немного наклонены вверх, при наклоне вверх сигнал не меняется. Высота подвеса БС 24 метра, клиентских 4-6м. Вывернул мощьность бс до 27. На клиентах как было 27 так и оставил. База слышит клиентов очень хорошо, канальные максимальные. А вот клиенты как будто глохнут от чего то... Для сравнения. База убнт антенна 16 дби, мощьность 16дбм. Расстояния в разы больше Изменено 27 марта, 2017 пользователем Fint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Наклон бс 16*. Клиентские либо в 0 либо немного наклонены вверх, при наклоне вверх сигнал не меняется.Высота подвеса БС 24 метра, клиентских 4-6м. Слишком сильный наклон, в результате чего основной лепесток лупит в 100 метрах от базы, а ваши клиенты подключаются на боковой лепесток. С вашими расстояниями угол наклона нужно делать максимум 2-3 градуса, а то и вообще без наклона. Для сравнения. На скрине комбинированные сигналы, по поляризациям не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Слишком сильный наклон, в результате чего основной лепесток лупит в 100 метрах от базы, а ваши клиенты подключаются на боковой лепесток. С вашими расстояниями угол наклона нужно делать максимум 2-3 градуса, а то и вообще без наклона. Самые дальние клиенты 1,13 км и 900 метров, при высоте БС 24 метра, луче по вертикали 30* и наклоне в 16* получается http://joxi.ru/ZrJYOpwS9epWYA 2-3 градуса как то мало, в горизонт же будет лупить? У меня все базы с хорошим наклоном стоят, что бы верхняя граница луча в горизонт не лупасила. Для сравнения. На скрине комбинированные сигналы, по поляризациям не видно. это siso Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
supp Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба антенны юбика на низких частотах плывут не очень сильно... а вот на клиентах похоже сильно. поиграйте частотой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба антенны юбика на низких частотах плывут не очень сильно... а вот на клиентах похоже сильно. поиграйте частотой. Не понял). Если Вы про базу убнт, которая для сравнения приведена, то на базе убнт все хорошо, на разных частотах, кроме зашумленных естественно. На базе лиго перебирал все доступные частоты, с 1 по 13 канал, ничего не меняется. Ждать RU версию dlb-2-90 и dlb2-9, или же просто сменить на 5ггц или другого вентода. Но это крайний вариант, взял лиго 2,4 именно посмотреть что из себя покажет, цена вкусная. 5 ггц самый актуальный вариант, с учетом того что ростелеком везде понатыкал свой фиви на 2,4, что бы клиенты не использовали ниши цпе для их вифи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shinta Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Пока катался по селу, нашел столб ростелекомовсково вифи, вещает на 2412. БС лиго когда сканировал эфир, спектр анализатор показал чистый эфир, SITE SURVEY также ничего не видел, это было 2 дня назад. сейчас SITE SURVEY видит все 3 их сети с сигналами -94 -95 -96. Такие сигналы - это почти уровень шума. Сейчас база их может видеть, а через час тучи налетели и сигнал пропал. По фото базы непонятно, что и как там установлено. Проверьте угол наклона на клиентской точке и на базе. Если они установлены примерно на одном уровне, то должны быть расположены строго вертикально. Если есть небольшой наклон, хотя бы на 10-15 градусов, то он может привести к таким сигналам, которые вы получили. Наклон бс 16*. Клиентские либо в 0 либо немного наклонены вверх, при наклоне вверх сигнал не меняется. Высота подвеса БС 24 метра, клиентских 4-6м. Вывернул мощьность бс до 27. На клиентах как было 27 так и оставил. База слышит клиентов очень хорошо, канальные максимальные. А вот клиенты как будто глохнут от чего то... Для сравнения. База убнт антенна 16 дби, мощьность 16дбм. Расстояния в разы больше У вас действительно самый дальний клиент на 3.8 км от базы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audito Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба На лиго 2.4 с включенным СТ можно спокойно пользоваться нестандартными частотами от 2352 и до 2472 (практически без ухудшения сигнала, в пределах погрешности антенн). 2477 не видит на прочь, 2482 видит с большим затуханием и все, дальше использовать нельзя. Проверено на нескольких экземплярах. Считаю это плюс, не перегружается входной каскад усилителей от LTE. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба 2-3 градуса как то мало, в горизонт же будет лупить? У меня все базы с хорошим наклоном стоят, что бы верхняя граница луча в горизонт не лупасила. Попробуйте приподнять, как я писал выше, и сравните сигналы. Если поднимутся, то по самому дальнему отрегулируйте положение сектора так, чтобы при опускании сектора максимальный сигнал до этого клиента только-только начал снижаться, после чего сразу зафиксируйте. В этом случае основной лепесток не будет лупить за горизонт, захватите дальних клиентов и будет отличный сигнал у ближних. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Пока катался по селу, нашел столб ростелекомовсково вифи, вещает на 2412. БС лиго когда сканировал эфир, спектр анализатор показал чистый эфир, SITE SURVEY также ничего не видел, это было 2 дня назад. сейчас SITE SURVEY видит все 3 их сети с сигналами -94 -95 -96. Такие сигналы - это почти уровень шума. Сейчас база их может видеть, а через час тучи налетели и сигнал пропал. По фото базы непонятно, что и как там установлено. Проверьте угол наклона на клиентской точке и на базе. Если они установлены примерно на одном уровне, то должны быть расположены строго вертикально. Если есть небольшой наклон, хотя бы на 10-15 градусов, то он может привести к таким сигналам, которые вы получили. Наклон бс 16*. Клиентские либо в 0 либо немного наклонены вверх, при наклоне вверх сигнал не меняется. Высота подвеса БС 24 метра, клиентских 4-6м. Вывернул мощьность бс до 27. На клиентах как было 27 так и оставил. База слышит клиентов очень хорошо, канальные максимальные. А вот клиенты как будто глохнут от чего то... Для сравнения. База убнт антенна 16 дби, мощьность 16дбм. Расстояния в разы больше У вас действительно самый дальний клиент на 3.8 км от базы? Нет, самый дальний 4,4 4,2 км от базы. На лиго 2.4 с включенным СТ можно спокойно пользоваться нестандартными частотами от 2352 и до 2472 (практически без ухудшения сигнала, в пределах погрешности антенн). 2477 не видит на прочь, 2482 видит с большим затуханием и все, дальше использовать нельзя. Проверено на нескольких экземплярах. Считаю это плюс, не перегружается входной каскад усилителей от LTE. У меня лиго 2,4, прошивка 7,55, включен CT доступны частоты с 2412 по 2472. Как вы включаете частоты 23ХХ?? 2-3 градуса как то мало, в горизонт же будет лупить? У меня все базы с хорошим наклоном стоят, что бы верхняя граница луча в горизонт не лупасила. Попробуйте приподнять, как я писал выше, и сравните сигналы. Если поднимутся, то по самому дальнему отрегулируйте положение сектора так, чтобы при опускании сектора максимальный сигнал до этого клиента только-только начал снижаться, после чего сразу зафиксируйте. В этом случае основной лепесток не будет лупить за горизонт, захватите дальних клиентов и будет отличный сигнал у ближних. Я так и планирую сделать, как только погода позволит. Из за того что основной лепесток смотрит вниз, может быть такой большой перекос по поляризациям? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audito Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) · Жалоба У меня лиго 2,4, прошивка 7,55, включен CT доступны частоты с 2412 по 2472. Как вы включаете частоты 23ХХ?? xabarov написал выше, надо включить US, а потом опять СТ и после этого будут доступны все частоты, но как и писал раньше выше 2472 использовать не получится. Изменено 28 марта, 2017 пользователем Audito Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) · Жалоба У меня лиго 2,4, прошивка 7,55, включен CT доступны частоты с 2412 по 2472. Как вы включаете частоты 23ХХ?? xabarov написал выше, надо включить US, а потом опять СТ и после этого будут доступны все частоты, но как и писал раньше выше 2472 использовать не получится. Спасибо. Выше 2472 я нигде не использовал никогда. Изменено 28 марта, 2017 пользователем Fint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Менял наклон БС, при любом положении, отличном от вертикального (0* по шкале) сигналы ухудшаются. Такое ощущение, что если БС наклонить еще вверх, то сигналы будут еще лучше. Мощность на БС 31... Вот все клиентские антенны: http://joxi.ru/gmvv67xSLBpPbm http://joxi.ru/82QQpqwtj3P502 http://joxi.ru/Q2KYD0wS4XzxKr http://joxi.ru/823xn5yhJKExVA http://joxi.ru/KAxodj1FMqWPW2 http://joxi.ru/vAWKRyBH1KY8kA http://joxi.ru/brR5EYwsJVwxBA Изменено 29 марта, 2017 пользователем Fint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Менял наклон БС, при любом положении, отличном от вертикального (0* по шкале) сигналы ухудшаются. Такое ощущение, что если БС наклонить еще вверх, то сигналы будут еще лучше. Вы не учитываете, что сам по себе сектор еще имеет небольшой наклон диаграммы направленности. Проведите регулировку угла наклона сектора так, как я писал ранее. База и клиенты находятся примерно на одном уровне земли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Проведите регулировку угла наклона сектора так, как я писал ранее. Проводили, лучшие сигналы при вертикальном положении. База и клиенты находятся примерно на одном уровне земли? Уровень земли примерно одинаковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Замеры с ubnt loco m2 на туже БС ligo dlb2-90. С дистанция 800 метров, высота 3 метра, прямая видимость, Френель перекрыт. В одном и том же месте, где установлена лиго у клиента, сигнал на лиго и локе: Вместо БС ligo dlb2-90 установлена loco m2: Клиенты лиго на базе локо: Лока в качестве БС установлена вертикально, без наклона. Изменено 30 марта, 2017 пользователем Fint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Замеры с ubnt loco m2 на туже БС ligo dlb2-90. С дистанция 800 метров, высота 3 метра, прямая видимость, Френель перекрыт. В одном и том же месте, где установлена лиго у клиента, сигнал на лиго и локе: Вместо БС ligo dlb2-90 установлена loco m2: Клиенты лиго на базе локо: Лока в качестве БС установлена вертикально, без наклона. Без обид, вы страдаете фигней. Определитесь с брендом и используйте его, зоопарк к хорошему не приведет даже при идеальных показателях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Замеры с ubnt loco m2 на туже БС ligo dlb2-90. С дистанция 800 метров, высота 3 метра, прямая видимость, Френель перекрыт. В одном и том же месте, где установлена лиго у клиента, сигнал на лиго и локе: Вместо БС ligo dlb2-90 установлена loco m2: Клиенты лиго на базе локо: Лока в качестве БС установлена вертикально, без наклона. Без обид, вы страдаете фигней. Определитесь с брендом и используйте его, зоопарк к хорошему не приведет даже при идеальных показателях. То есть фигней? Вам не понятно что я делал? Объясняю на пальцах. Если бы сигнал на локе в качестве клиента, был в норме (без перекоса в 14 дБм), то значит попались кривые лиго 2-9. На локе сигнал по чейнам с таким же перекосом вышел, значит дело не в длб 2-9. Теперь вместо базы длб 2-90, установлена лока. У клиентов сигналы по чейнам выровнялись. Значит, что? кривая антенна у длб2-90 или конкретно мне попался брак? Изменено 31 марта, 2017 пользователем Fint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Значит, что? кривая антенна у длб2-90 или конкретно мне попался брак? Есть такие подозрения. Пришлите серийник базы и свои контакты в личку, попробуем сделать замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 11 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Значит так. Пришла новая база (спасибо xabarov). Проверил на столе, получилось два результата, сигнал на цпе с перекосом 2 дБм и без перекоса. Поставил БС, на частоте 2417 перекосы 4-5 дбм. На частоте 2472 перекосы 10-15 дБм. Проверил спектр анализатором эфир Предыдущая БС показывала практически чистый эфир. В том числе SITE SURVEY видел только RTwifi с сигналом -96. Новая БС показала в SITE SURVEY Изменено 11 апреля, 2017 пользователем Fint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Предыдущая БС показывала практически чистый эфир. В том числе SITE SURVEY видел только RTwifi с сигналом -96. Новая БС показала в SITE SURVEY Похоже, что у первой действительно была проблема с антенной. Какая ситуация с клиентами после замены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fint Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Предыдущая БС показывала практически чистый эфир. В том числе SITE SURVEY видел только RTwifi с сигналом -96. Новая БС показала в SITE SURVEY Похоже, что у первой действительно была проблема с антенной. Какая ситуация с клиентами после замены? Сигналы лучше, при меньшей мощности на БС. Сигнал с перекосом по чейнам на частотах 2457, 2467 , 2472. На остальных частотах все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
