На очередном объекте Заказчик предоставил для монтажа оборудование этой марки OMNY,
имея большой опыт установки IP-камер производителей www.surveon.com (установлено около 200 камер) gtvs.ru (установлено около 300 камер)
думали что проблем не будет, на объекте выполнена сетевая инфраструктура на оборудовании CISCO головной коммутатор Catalyst WS-C3560-48PS-S в него по оптике включены два Cisco Catalyst WS-C3560-24PS-S к ним подключаются камеры с питанием POE.
IP Видеорегистратор сетевой OMNY NVR 32/8 PRO включен в головной коммутатор двумя сетевыми картами. есть два канала от камер по Wi-Fi (NaniStation LogoM), Все работает идеально.
НО не понятные глюки при запуске камер
1. Очень удивило отсутствие на камерах кнопки "reset", это что производитель так уверен в том что его оборудование не сбоит и перезагружать его не надо ???
2. Когда камеры подключаем к коммутатору и пробуем зайти на заводской IP-адрес то из десяти подключенных камер сразу зашли на вебку только на трех, еще на четырех после танцев с бубнами, сканируя сетку родной утилиткой "SearchConfigTool" и "Advanced IP Scanner" на три вообще не можем зайти и САМОЕ ГЛАВНОЕ их никак не перезагрузить или вернуть к заводским установкам.
Еще 17 камер вообще боюсь распаковывать ! Вот, такая панимаешь, Аптека ! от Нага 8-(
Может кто сталкивался с этим барахлом, посоветуйте чего нибудь.
Изменено пользователем vlakar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. На камерах omny нет ресета например потому, что уже очень давно на уличных камерах вообще нет никаких кнопок. Кожухи больше не нужны, камеры достаточно герметичные.
Ресет делается передергиванием питания.
2. Не помню как на омни, но сейчас многие китайцы из коробки идут с одним и тем же IP адресом, так что родная утилита нужна что бы послать хитрый UDP броадкаст пакет, меняющий IP адрес на что-то уникальное. До этого заходить на камеру нельзя.
Ссылка на сообщение
у меня с этой серией тоже проблема была с одной камерой, купил, проверил, работала, полежала пару мес, включаю, постоянный ребут судя по сетевухе, отдаю в наг технарям, вердикт все ок, что то не договаривают))) пока тьфу тьфу работает, как ни как гарантия 3 года, на какие камеры каких производителей есть еще подобная гарантия?
Ссылка на сообщение
Я делаю по другому. У меня есть небольшой скриптик (bat-файл), который делает статическую привязку ARP-записи (arp -s ip mac), что позволяет зайти на камеру без кривых родных утилит. А уже после этого IP-адрес и настройки камеры меняются на штатные.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
