Публикации
214 -
Зарегистрирован
Посещение
О Ivan Tarasenko
Звание
SNR-Team
Контакты
Сайт
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
Посетители профиля
Альтернатива SNR-S29(82/85/89/90)G-24TX
тему ответил в mhz пользователя Ivan Tarasenko в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@mhz, здравствуйте! Про январь не совсем верная информация. С SFP+ uplink в данный момент на складе есть свободные SNR-S2995G-24TX, но ситуация может измениться. Напишите, пожалуйста, ваши потребности в личные сообщения, мы обсудим сроки поставки. -
snr-s2985g-24t-poe-e vs uap-ac-lr
тему ответил в GreyMan пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@GreyMan, здравствуйте! SNR-S2985G-24T-POE-E не поддерживает 24V PoE. -
SNR-S2985G-48T, вопрос по DHCP snooping
тему ответил в gard пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@gard, спасибо за обратную связь, отразим в документации. -
Добрый день, @gard Команда show ip dhcp snooping blocked all показывает MAC-IP заблокированные функцией ip dhcp snooping binding user-control. Посмотреть все заблокированные снупингом MAC в данный момент нельзя. Blackhole отбрасывает кадры только с заблокированного MAC. -
виснут SNR-S212i-8POE-AC
тему ответил в sles пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@sles, проблема в работе у R&D. Не могли бы вы оставить обращение в support.nag.ru по этому вопросу? -
Здравствуйте, @sles В консоли в этот момент тишина? Приложите, пожалуйста, конфигурацию коммутатора. -
Вопрос по ошибке на SNR-S2985G-24T-POE-E
тему ответил в dzvon пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@dzvon, возможно, что перегрузка происходит периодически, либо присутствует проблема в контроллере коммутатора. Для того, чтобы убедиться, есть ли возможность переключить устройства из этих портов в заведомо исправные порты? -
@azhur, здравствуйте! Покажите, пожалуйста, полный вывод команд: show power inline interface show power inline -
для SNR-S2990G-48T задается ли gateway..
тему ответил в kurski пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@kurski, здравствуйте. Как верно отметили в комментарии выше, вы можете прописать static route на 0.0.0.0/0. Например: ip route 0.0.0.0/0 10.0.0.1 -
SNR-S2990-24FQ, cpu-rx ratelimit igmp
Здравствуйте. Как вы отметили выше, среднее число - 9 пакетов в секунду, но невозможно предугадать величину и длительность флуда, чтобы покрыть его, если его вообще возможно будет покрыть без последствий для CPU. Поэтому рекомендую оставить как есть или снизить порог до 100-200. Кроме того рекомендую настроить фильтры multicast destination control для разрешенных групп, подробнее во ссылке, а также фильтры igmp snooping drop query на портах в сторону пользователей. -
Ка посмотреть логи на SNR-S2960-24G 7.0.3.5(R0217.0175)
тему ответил в sergeyboev пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@sergeyboev, здравствуйте! Попробуйте show logging buffered level warnings -
IP камера видеонаблюдения
тему ответил в bekcem пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Здравствуйте, @bekcem! Вам уже помогают коллеги. Насколько я знаю, проблема заключается именно в линке между коммутатором и камерой, т.к. при питании камеры через блок питания проблема сохраняется. Чтобы иметь больше информации, покажите, пожалуйста, вывод show interface ethernet 1/0/x, где x - номер порта, к которому подключена камера. После того, как снимите вывод, попробуйте применить на порту коммутатора speed-duplex force100-full, затем снова соберите вывод show interface ethernet 1/0/x. Также проверьте, есть ли MAC-адрес камеры в выводе show mac-address-table int eth 1/0/x. -
monitor session SNMP
тему ответил в ShyLion пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
@ShyLion, добрый день. Для зеркал есть ветка 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.12. Можно получить статус, например, destination зеркала: 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.12.1.1.3 Коммутатор вернет в индексе те зеркала, которые активны на данный момент. -
Сохранить конфигурацию Orion A26/A28E/Beta 52X
тему ответил в init_ пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Добрый день. snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.1 - создаем индекс конфигурационных параметров для обновления Выгрузка с коммутатора snmpset -v2c -c "community" "switch ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.2.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.3.0 i 2 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.4.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.5.0 a "tftp ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.6.0 s "config name" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.9.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.14.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.16.0 i 2 Загрузка на коммутатор snmpset -v2c -c "community" "switch ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.2.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.3.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.4.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.5.0 a "tftp ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.6.0 s "config name" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.9.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.14.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.16.0 i 2 -
Актуальное ПО для коммутаторов SNR
тему ответил в Victor Tkachenko пользователя Ivan Tarasenko в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Уведомляем о выходе новой версии ПО для коммутатора SNR-S300G-24FX Релиз без VSF доступен для загрузки по ссылке: 7.0.3.5(R0010.0235) Список изменений: 7.5.3.0(R0010.0235) ADD|MT9846 add new command ‘authentication (telnet|ssh|web) logging disable|enable’ 7.5.3.0(R0010.0234) ADD|MT9632 snmp fan and power oids in vsf mode 7.5.3.0(R0010.0231) FIX|MT9742 PIM-DM refresh issue after ospf route flapping 7.5.3.0(R0010.0230) FIX|MT9782 BGP4 doesn't work with Cisco and Huawei 7.5.3.0(R0010.0229) FIX|MT9677 delete vfi and reconfig vfi operation cause no inner label for vc 7.5.3.0(R0010.0228) FIX|MT9609 Issue with IGMP Group-Specific Queries 7.5.3.0(R0010.0227) FIX|MT9470 issue with vfi & portchannel 7.5.3.0(R0010.0226) ADD|MT9029 VPWS status OID --.101.128.1 7.5.3.0(R0010.0225) FIX|MT9334 AFI IPv4 Multicast issue FIX|MT9413 'The port is not switchport' issue 7.5.3.0(R0010.0224) FIX|MT9200 memory leaking by mac-address-learning cpu-control 7.5.3.0(R0010.0223) FIX|MT8988 BGP configuration logic 7.5.3.0(R0010.0222) FIX|MT9143 PIM memory leaking FIX|MT9109 BGP peer-group configuration issue 7.5.3.0(R0010.0221) FIX|MT9042 no label for null route FiX|MT9099 PIM unresolved cache issue 7.5.3.0(R0010.0219) FIX|MT9055 IPv4 Multicast issue 7.5.3.0(R0010.0217) FIX|MT8923 unexpected rebooted by zOPENFLOW 7.5.3.0(R0010.0215) FIX|MT8890 vlan-flow-statistics issue 7.5.3.0(R0010.0213) ADD|MT8691 increase interface vlan statistics limit to be 256 at most,add new command ‘show tcam usage’ to check L4 resources usage ADD|MT8718 add VPLS peer state change trap OID ---101.127.1 7.5.3.0(R0010.0212) FIX|MT8594 default route in VRF 7.5.3.0(R0010.0211) FIX|MT8833 ddmDiagnosisIfIndex issue 7.5.3.0(R0010.0210) FIX|MT8814 VPLS and ERPS issue 7.5.3.0(R0010.0208) FIX|MT8698 'ssh dispatch run fatal' error 7.5.3.0(R0010.0206) FIX|MT8592 all line protocol of interface vlan up 7.5.3.0(R0010.0205) FIX|MT7785 hangup due to skb leaking FIX|MT8578 VSF member2 skb leaking 7.5.3.0(R0010.0202) FIX|MT8491 "show mpls enable" displays only to terminal monitor 7.5.3.0(R0010.0195) ADD|MT8268 new command “vlan-flow-statistics” under interface vlan 7.5.3.0(R0010.0194) FIX|MT8290 reboot due to tSnmpd 7.5.3.0(R0010.0193) FIX|MT8275 low CPU rate-limit for ICMP messages 7.5.3.0(R0010.0191) FIX|MT8243 invalid traffic statistics on L3 Interface, add command `vlan-flow-statistic` 7.5.3.0(R0010.0190) FIX|MT8197 issue with arp when xconnect in portchannel 7.5.3.0(R0010.0189) FIX|MT8202 `loopback-detection specified-vlan 2-4094` on trunk ports cause high CPU load 7.5.3.0(R0010.0187) ADD|MT8119 `mls qos trust` for port-channel interface 7.5.3.0(R0010.0186) FIX|MT7894 ldp downstream-on-demand mode don't request labels for FEC in vrf 7.5.3.0(R0010.0184) FIX|MT8047 snmp-server config disappears frequently 7.5.3.0(R0010.0182) FIX|MT8033 monitor session destination interface removal issue
