иванычч Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба После настройки Ovislinkа в режиме клиент и ребута точки она отказалась работать,пинга нет на заводские установки не сбрасует горит только светодиод питания и сетевого подключения.Читал на форуме что можно через компорт восстановить,ткните носом пожалуйста где схему взять и куда подключить в Ovislinkе шнурок,плиз! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=17...p;p=149790& Настроить на интерфейсе адрес 192.168.1.1/255.255.255.0 подготовить файл прошивки, например : firmware.bin выключить АП. воткнуть кабель в LAN1. Желательно не через свитч, а напрямую с компьютера. Нажать кнопку "reset" и удерживать ее нажатой. Включить АП. Отмерить 5 секунд и отпустить кнопку "reset". У меня получилось прошить АП только тогда, когда я держал ее ровно 5 секунд (по часам отмерял). В АП стал активным загрузчик. У него по умолчанию адрес 192.168.1.6 выполнить команду: win: tftp -i 192.168.1.6 PUT firmware.bin linux: tftp 192.168.1.6 binary put firmware.bin получить сообщение firmware.bin successfully uploaded in X sec. ждать минут 10-15, пока АП не прошьется и не перезагрузится, на нем в это время начнут весело моргать лампочки. Простая вроде процедура, но она у меня получилась с 20-й попытки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=17...p;p=149790&Настроить на интерфейсе адрес 192.168.1.1/255.255.255.0 подготовить файл прошивки, например : firmware.bin выключить АП. воткнуть кабель в LAN1. Желательно не через свитч, а напрямую с компьютера. Нажать кнопку "reset" и удерживать ее нажатой. Включить АП. Отмерить 5 секунд и отпустить кнопку "reset". У меня получилось прошить АП только тогда, когда я держал ее ровно 5 секунд (по часам отмерял). В АП стал активным загрузчик. У него по умолчанию адрес 192.168.1.6 выполнить команду: win: tftp -i 192.168.1.6 PUT firmware.bin linux: tftp 192.168.1.6 binary put firmware.bin получить сообщение firmware.bin successfully uploaded in X sec. ждать минут 10-15, пока АП не прошьется и не перезагрузится, на нем в это время начнут весело моргать лампочки. Простая вроде процедура, но она у меня получилась с 20-й попытки. Пытался сделать все как описано выше результатов ноль,схему подключения я так и не нашел комовского шнура к Ovislink 5460,подскажите плиз! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurick31 Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба Пытался сделать все как описано выше результатов ноль,схему подключения я так и не нашел комовского шнура к Ovislink 5460,подскажите плиз!Нужен макс-232, и читать отсюда и почти до конца:http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=17388&st=60# ибо я точно не помню куда паяться, вычисляли по цоколевке процессора, куда припаять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 1 ноября, 2006 · Жалоба Собрал я шнур комовский на макс 232 подключил к точке не вижу никаких изменений на мониторе компа,подскажите чайнику что дальше делать после подключения точки к компу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 2 ноября, 2006 · Жалоба Поставлю вопрос по другому,какие команды нужно дать точки подключенной к компу через гипертерминал чтобы узнать можно восстановить ее или нет через макс 232.Мужики выручайте точку нужно восстановить,пожалуйста! Уже собираюсь делать схему и подключить через jtag. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurick31 Опубликовано 3 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба Ну прочитай внимательно тему http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=17388&st=60 Там не у одного меня была проблема. припаиваешься через макс232, подключаешься терминалом на тот com порт, к которому максимку подключил, вводишь АП в режим загрузчика (при нажатом reset включаешь точку), через LAN + tftp заливаешь прошивку, и вводишь в терминале команду FLW 0х0020000 0х0030000 размер размер == при загрузке по tftp покажет в терминале. ждем несколько минут, пока ап не перезагрузится. все. и все. Изменено 3 ноября, 2006 пользователем shurick31 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба форум уже перечитал несколько раз но я непонимаю что как когда делать !подскажите пожалуста какую команду давать через гипертерминал чтобы включить загрузчик?????? затем я понял прошивать надо будет через tftp - (tftp -i 192.168.1.6 PUT ital8186-modificado.bin)этой командой? и затем я так понял дать команду через гипер терминал -FLW 0х0020000 0х0030000 размер размер == при загрузке по tftp покажет в терминале. подскажите для чайника что и как сделать!!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurick31 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба какую команду давать через гипертерминал чтобы включить загрузчик?????? затем я понял прошивать надо будет через tftp - (tftp -i 192.168.1.6 PUT ital8186-modificado.bin)этой командой? и затем я так понял дать команду через гипер терминал -FLW 0х0020000 0х0030000 размер размер == при загрузке по tftp покажет в терминале. подскажите для чайника что и как сделать!!!! Через терминал наблюдаешь и вводишь команду FLW1. Загрузчик включается при включении питания на АП с нажатым "ресетом" и подержать ресет 5 сек. 2. через LAN и TFTP заливаешь прошивку и наблюдаешь в терминале , что там происходит. 3. После этого водишь в терминале FLW XXX...... 4. Ждем перезагрузки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба при включении гипер терминала наблюдаетса небольшое подвисание системы ,мигает курсор ввожу FWL ничего непроисходит курсор так же мигает на месте? В чём может быть проблема,схема на мак собрана правильно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurick31 Опубликовано 5 ноября, 2006 · Жалоба при включении гипер терминала наблюдаетса небольшое подвисание системы ,мигает курсор ввожу FWL ничего непроисходит курсор так же мигает на месте? В чём может быть проблема,схема на мак собрана правильно? Похоже, что загрузчик слетел. Если так, то придется JTAG ом заливать загрузчик и т.п.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 5 ноября, 2006 · Жалоба а по JTAG можно маленькую инструкцию для чайника? заказал микросхему в среду привезут буду паять пробовать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurick31 Опубликовано 7 ноября, 2006 · Жалоба а по JTAG можно маленькую инструкцию для чайника?заказал микросхему в среду привезут буду паять пробовать тут ничем помочь не могу, к сожалению Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 13 ноября, 2006 · Жалоба спаял JTAG (http://www.amelek.gda.pl/rtl8181/jtag/wiggler.gif) как я понял подключение его такое: pin 33 - JTAG_TDI pin 8 - JTAG_TMS pin 146 - JTAG_TRSTN pin 116 - JTAG_TDO pin 145 - JTAG_TCK интересует как дальше быть действия,команды корочи что куда и зачем? Т.К. впервые с этим сталкиваюсь! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 14 ноября, 2006 · Жалоба спаял JTAG (http://www.amelek.gda.pl/rtl8181/jtag/wiggler.gif)как я понял подключение его такое: pin 33 - JTAG_TDI pin 8 - JTAG_TMS pin 146 - JTAG_TRSTN pin 116 - JTAG_TDO pin 145 - JTAG_TCK интересует как дальше быть действия,команды корочи что куда и зачем? Т.К. впервые с этим сталкиваюсь! подпаялся 147 ногу запаял на +3.3 вольта через резистор 1 ком ещё по схеме есть контакт SRST_N-подскажите куда его запаять? Ну и самый главный вопрос помогите с командами и через что их давать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 14 ноября, 2006 · Жалоба люди ну кто нить помогите!!!!!!!!!!!!!! уже пол месяца сижу без инета надо срочно точку прошить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Собери простешую схему Jtag из резисторов (как не прискорбно, но ни одна схема с буфером не захотела работать). Потом, ищи в интернете проект openwince jtag в нем есть поддержка ртл8186 http://www.amelek.gda.pl/rtl8181/jtag/README здесь есть инфа как паять. Далее заливать нужно файл под линухом... конкретно что и как на 18 странице темы о прошивке для ртл8186 (ссылка ниже). http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=19138&st=340 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
иванычч Опубликовано 16 ноября, 2006 · Жалоба N.leiten спасибо но с ленуксом пока незнаком возможно ли под виндой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
