иванычч
Пользователи-
Posts
14 -
Joined
Last visited
About иванычч
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
помогите восстановить Ovislink 5460
иванычч replied to иванычч's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
N.leiten спасибо но с ленуксом пока незнаком возможно ли под виндой? -
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=30526
люди ну кто нить помогите!!!!!!!!!!!!!! уже пол месяца сижу без инета надо срочно точку прошить -
Как воевал с OvisLink 5460
иванычч replied to shurick31's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
мужики помогите с прошивкой точки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=30526 -
Rtl8186 Firmware
иванычч replied to dgreen's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
подпаялся 147 ногу запаял на +3.3 вольта через резистор 1 ком ещё по схеме есть контакт SRST_N-подскажите куда его запаять? Ну и самый главный вопрос помогите с командами и через что их давать? -
спаял JTAG (http://www.amelek.gda.pl/rtl8181/jtag/wiggler.gif) как я понял подключение его такое: pin 33 - JTAG_TDI pin 8 - JTAG_TMS pin 146 - JTAG_TRSTN pin 116 - JTAG_TDO pin 145 - JTAG_TCK интересует как дальше быть действия,команды корочи что куда и зачем? Т.К. впервые с этим сталкиваюсь! -
а по JTAG можно маленькую инструкцию для чайника? заказал микросхему в среду привезут буду паять пробовать -
при включении гипер терминала наблюдаетса небольшое подвисание системы ,мигает курсор ввожу FWL ничего непроисходит курсор так же мигает на месте? В чём может быть проблема,схема на мак собрана правильно? -
форум уже перечитал несколько раз но я непонимаю что как когда делать !подскажите пожалуста какую команду давать через гипертерминал чтобы включить загрузчик?????? затем я понял прошивать надо будет через tftp - (tftp -i 192.168.1.6 PUT ital8186-modificado.bin)этой командой? и затем я так понял дать команду через гипер терминал -FLW 0х0020000 0х0030000 размер размер == при загрузке по tftp покажет в терминале. подскажите для чайника что и как сделать!!!! -
Поставлю вопрос по другому,какие команды нужно дать точки подключенной к компу через гипертерминал чтобы узнать можно восстановить ее или нет через макс 232.Мужики выручайте точку нужно восстановить,пожалуйста! Уже собираюсь делать схему и подключить через jtag. -
Собрал я шнур комовский на макс 232 подключил к точке не вижу никаких изменений на мониторе компа,подскажите чайнику что дальше делать после подключения точки к компу? -
Пытался сделать все как описано выше результатов ноль,схему подключения я так и не нашел комовского шнура к Ovislink 5460,подскажите плиз! -
После настройки Ovislinkа в режиме клиент и ребута точки она отказалась работать,пинга нет на заводские установки не сбрасует горит только светодиод питания и сетевого подключения.Читал на форуме что можно через компорт восстановить,ткните носом пожалуйста где схему взять и куда подключить в Ovislinkе шнурок,плиз!
