Доброго времени суток.
Есть Huawei MA5600, есть доступ в интернет через ADSL модем или GPON терминал (мост, PPPoE).
Задача следующая: настроить дслам так, чтобы его аплинком был обычный модем, подключенный через эзернет.
Подскажите, каким образом реализовать такую схему?
не совсем понятно, аплинк у вас ADSL или GPON?
Настроить MA5600 без танцев с бубном не получится, надо вначале вкурить в GPON технологию и в саму станцию.
Аплинк - модем, технология не важна, скорость тоже, просто есть возможность выбрать среди двух устройств. Иными словами - ethernet порт в модеме соединен с 0/7 5 портом MA5600.
С доступом в интернет разобрался. Настройка по стандартной схеме, плюс native vlan id для порта нужно было указать таким же, как у сервисных портов.
Теперь задача запустить iptv в дслам через другой аплинк порт c другого порта того же модема. С раздачей адресов клиентам (dhcp), unicast'ом для авторизации, передачи списка каналов и т.д. разобрался - такая же схема, как указана выше.
Но как настроить дслам для проксирования/передачи multicast трафика (igmp)? Нужно ли знать адреса транслируемых каналов?
Edited by yury_by
ethernet порт в модеме соединен с 0/7 5 портом MA5600 - это понятно что у вас ethernet приходит на аплинк, только карта 0/7 5 аплинк, нужно знать карты вставленные в станцию и их нумерацию
вы хотите настроить iptv на GPON, для multicast там указываются ip группы и proxy тоже включается,
а так скажу чтобы досканально изучить huawei, надо нажраться водки, вставить флаг в жопу, и думать как китаец, я 9 месяцев беременности пытался запустить эту станцию ))))
Edited by alexaaa
Хочу все реализовать очень просто: непосредственная передача мультикаст трафика с аплинк порта на сервисные порты, т.е. минимум настроек. Как такое сделать? :)
вот вам конфиг одной компании, у них настроено iptv, только они используют для доступа в интернет ipoe
[MA5600V800R008: 2005]
[global-config]
<global-config>
sysname "TEST Baku"
terminal user name buildrun_new_password shar *[C1"uU[@EV,Z-G<=Q*SY3"HA'@* 0 2014:05:01:22:03:29 2014:05:01:22:03:29 root 2 9 "shahka"
traffic table ip index 7 name "FTTH-HSI-UNLIMITED" cir 10240000 cbs 329680 pir 10240000 pbs 657360 priority 0 priority-policy local-setting
traffic table ip index 8 name "FTTH-IPTV" cir off priority 4 priority-policy local-setting
traffic table ip index 9 name "FTTH-VOIP" cir off priority 5 priority-policy local-setting
switch adsl mode to rfc2662 vdsl mode to tr129
alarm output alarmid 0x64110001
alarm output alarmid 0x64120001
xpon mode switch-to profile-mode
dba-profile add profile-id 10 profile-name "10" type3 assure 10240 max 1235456
ont-srvprofile gpon profile-id 1 profile-name "FTTH"
ont-port pots adaptive eth adaptive
multicast mode olt-control
commit
ont-lineprofile gpon profile-id 0 profile-name "line-profile_default_0"
tcont 0 dba-profile-id 2
tcont 1 dba-profile-id 0
commit
ont-lineprofile gpon profile-id 1 profile-name "FTTH"
tcont 4 dba-profile-id 10
gem add 11 eth tcont 4
gem add 12 eth tcont 4
gem add 13 eth tcont 4
gem add 14 eth tcont 4
gem mapping 12 1 vlan 350
gem mapping 13 1 vlan 300
gem mapping 14 0 vlan 400
gem mapping 14 1 vlan 500
commit
[device-config]
<device-config>
board add 0/1 H802GPBD
board add 0/17 H801GICG
board add 0/18 H801GICG
board add standby
rack info 0 description "RACK-300" name "RACK-300" manufactured-name "Huawei"
system ex-mode backup
[public-config]
<public-config>
snmp-agent local-engineid 800007DB037054F536DE9F
[vlan-config]
<vlan-config>
vlan 300 smart
vlan 350 smart
vlan 400 smart
vlan 500 smart
vlan desc 300 description "IpTV"
vlan desc 350 description "VOIP"
vlan desc 400 description "School_Internet"
vlan desc 500 description "Home_Users_Internet"
port vlan 300 0/7 0
port vlan 350 0/7 0
port vlan 400 0/7 0
port vlan 500 0/7 0
[gpon]
<gpon-0/1>
interface gpon 0/1
port 0 ont-auto-find enable
port 1 ont-auto-find enable
port 2 ont-auto-find enable
port 3 ont-auto-find enable
port 4 ont-auto-find enable
port 5 ont-auto-find enable
port 6 ont-auto-find enable
port 7 ont-auto-find enable
ont add 0 0 sn-auth "485754435FBE0905" omci ont-lineprofile-id 1
ont-srvprofile-id 1 desc "TEST"
[emu-config]
<emu-config>
emu add 0 fan 0 1 "H801FCBC"
[fan]
<fan-0>
interface emu 0
fan speed mode automatic
[bbs-config]
<bbs-config>
service-port 0 vlan 500 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 14 multi-service user-vlan 500 tag-transform translate inbound traffic-table index 7 outbound traffic-table
index 7
service-port 401 vlan 300 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 13 multi-service user-vlan 300 tag-transform translate inbound traffic-table index 8 outbound traffic-table index 8
service-port 801 vlan 350 gpon 0/1/0 ont 0 gemport 12 multi-service user-vlan 350 tag-transform translate inbound traffic-table index 9 outbound traffic-table index 9
[abs-config]
<abs-config>
config
[btv-config]
<btv-config>
btv
igmp user add service-port 401 no-auth
multicast-vlan 300
igmp version v2
igmp match mode disable
igmp multicast-vlan member service-port-list 401
igmp mode snooping
igmp uplink-port 0/7/0
btv
igmp profile add profile-index 1000
[config]
<config>
multicast routing-enable
mpls label start 8192
[radius]
<radius>
radius-server template "radius"
radius-server shared-key "xxxxxxy"
radius-server authentication x.y.0.209 1645
radius-server accounting x.y.0.209 1646
radius-server timeout 3
[dhcp]
<dhcp>
dhcp option82 enable
[prevlanif]
<prevlanif>
interface vlanif300
interface vlanif350
interface vlanif400
interface vlanif500
[vlanif]
<vlanif300>
interface vlanif300
igmp enable
<vlanif350>
interface vlanif350
description "VOIP-TRANSEUROCOM"
<vlanif400>
interface vlanif400
igmp enable
<vlanif500>
interface vlanif500
igmp enable
[meth]
<meth0>
interface meth0
ip address 10.190.128.100 255.255.255.0 description "MANAGMENT"
[null]
<null0>
interface null0
[aaa]
<aaa>
aaa
authentication-scheme "default"
authentication-scheme "radius-server"
authentication-mode radius
authorization-scheme "default"
accounting-scheme "default"
accounting-scheme "radius-server"
accounting-mode radius
domain "default"
[post-system]
<post-system>
security anti-dos enable
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.190.128.1 description Managment_DG
arp proxy enable
return
