Mikrotik 750 и доступ к IP камере
Добрый день. Есть роутер Mikrotik 750. Необходимо к нему подключить IP камеру и открыть доступ к ней.
Подключаю камеру через свитч, который подключенный к Mikrotik. Подключатся буду из интернета, у роутера - непостоянный IP. В камере есть сервис DDNS, он настроен на no-ip и отлично работает. Имеем белый IP.
Для того чтобы открыть доступ к камере создаю правило в Firewall на 80 порт. И потом в вкладке Firewall - NAT настраиваю тоже на открытие порта 80.
Но в результате, когда захожу на no-ip, вижу веб заглушку роутера с полями ввода логина и пароля. Доступа к камере нету.
Что делаю не так? Может ли кто-то подсказать?
Спасибо.
Edited by crazysas
Спасибо.
Если Вам нужен именно 80 порт, смените в ip service list порт 80 на другой для www или вообще отключите веб на микротике.
Ещё также бывает нужно пробросить не только веб-порт, но и другие порты (например 37777 для некоторых камер) для возможности слива с них данных.
А так эта тема уже обсуждалась, поищите в поиске.
