Маска 255.255.252.0 Маршрутизатор и сервер друг друга видят без проблем, из подсетей по прямым IP прекрасно работает "Удалённый рабочий стол". Думал об VPN но после "танцев" заработал доступ к серверу из подсети 192.168.223.0. Из подсети 192.168.221.0 доступа нет, только по IP 10.69.0.3.
Edited by Dima_PH
Думал об VPN
Верно думали, в вашем случае, если надо связать 192.168.223.0 и 192.168.221.0 - впн.
Скорее всего натанцевали НАТ на маршрутизаторе.
Хорошо, создал VPN. IP тунеля 192.168.222.1 Но вопрос всё тот-же про маршруты, Подскажите у кого опыт есть. Вот таблица на маршрутизаторе и на сервере.
Клиентом является Сервер, а таблица на нём без удалённого подключения. К сожалению связь пропадает при подключении а ехать к нему далеко.
По хорошему схема такая:
1. Поднять впн м/у маршрутизатором и сервером.
2. На сервере добавить маршрут 192.168.223.0/24 через 192.168.222.х(ип впн на маршрутизаторе)
3. На маршрутизаторе добавить маршрут 192.168.221.0/24 через 192.168.222.х(ип впн на сервере)
Всё так и сделал. Сервер видит маршрутизатор но не видит сеть за ним. Похоже надо его сбрасывать и настраивать заново.
Судя по белым ip что тут засветились, это Нижегородский Билайн :)
А что это надо было скрывать??? Тут прямо на одном скрине написано.
Edited by Dima_PH
Да, нет, ничего, просто знакомые ip увидел. На самом деле людям так проще подказать было бы, если бы сразу сказали что почем, то первые 5 сообщений даже не появились бы
Всё заработало. На маршрутизаторе всё само прописалось при настройке VPN, а на сервере работает только через RASDIAL через маршрутизацию не хочет и всё. Как ни старался, единственный минус это постоянное отваливание VPN с 829 ошибкой (потеря пакетов). Происходит когда передаются большие файлы, но это уже другая проблема. Всем спасибо за помощь!!!!
