Не работает сетевой принтер за NAT
Сейчас сделано так:
на микротике:
ether3: 192.168.5.1/24
ether5: 192.168.2.251/24
wlan1: как клиент, получает по DHCP 192.168.1.89/24
К ether3 подключен кабелем сетевой принтер с IP 192.168.5.3/24.
К ether5 подключена локальная сеть офиса.
Смысл всей этой заморочки: из нескольких разных сетей печатать на одном сетевом принтере.
Я хочу попытаться обойтись БЕЗ добавления маршрутов до принтера на каждой рабочей станции и не затрагивать настройки интернет-шлюза. Просто виден в локальной сети хост с IP 192.168.2.251, который переадресует запросы на 192.168.5.3. Т.е. в локалке народ считает, что принтер никуда не переносился, а доступен на старом адресе (192.168.2.251).
Аналогично для клиентов беспроводной сети. У них принтер как был с адресом 192.168.1.89, так и должен остаться.
/ip firewall nat print
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=wlan1 log=no log-prefix=""
1 ;;; From 192.168.2.251 to 192.168.5.3 (на принтер из локалки)
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.5.3 routing-mark=to-192-168-2-251 log=no log-prefix=""
2 ;;; From wlan1 to 192.168.5.3 (на принтер из wifi сети)
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.5.3 routing-mark=wlan1-ip-mark log=no log-prefix=""
/ip firewall mangle print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to-192-168-2-251 passthrough=yes dst-address=192.168.2.251 log=no log-prefix=""
1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=wlan1-ip-mark passthrough=yes dst-address=192.168.1.89 log=no log-prefix=""
Больше никаких запретов, ограничений и пр. Только это.
Если из сети 192.168.2.0/24 отправляю на печать на принтер 192.168.2.251, печать может пару раз пройти, потом висяк - не печатает.
Если из той же сети зайти на веб-интерфейс принтера - все ок, и можно даже доки печатать.
Причем, зараза такая, он сначала начал печатать, я уж расслабился почти и вдруг, один за другим, стали говорить, что принтер не печатает ((
Я подозреваю, что через nat принтер не хочет принимать задания. Веб-то работает, т.е. nat работает. Можете подсказать, куда копать?
А зачем тебе нат?
в данной ситуации, если принтер подключен к ether3: 192.168.5.1/24 c айпи 192.168.5.3/24
А весь офис к ether5: 192.168.2.251/24.
То. все будет работать при условии, что у всего офиса основной шлюз 192.168.2.251
Пакеты к 192.168.5.3 из сети 192.168.2.251/24 буду отправляться на основной шлюз.
У него роут на 192.168.5.3/24 будет иметь приоритет, так как он железный.
И все будет работать.
Т.е. с mangle я намудрил... Начитался с тем про разные маршруты - хотел заодно и попробовать, что к чему. Сейчас попробую проверить.
Добавлено:
Если 192.168.5.3 - это принтер, то:
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.2.251 to-addresses=192.168.5.3
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.1.3 to-addresses=192.168.5.3
с srcnat возник вопрос.
если тупо добавить:
add action=src-nat chain=srcnat src-address=192.168.5.3 to-addresses=192.168.2.251
add action=src-nat chain=srcnat src-address=192.168.5.3 to-addresses=192.168.1.3
то будет работать только первый srcnat. Видимо, все же надо как-то метить в dstnat, чтобы потом отвечать srcnat в нужный интерфейс?
Добавлено (2): Хватило для работы только правил dst-nat. В action я поставил netmap. Но суть почти та же. А src-nat вообще не нужно, т.к. со стороны принтера мне ничего инициировать не надо, а stateful похоже прекрасно все видит ))
В общем, вопрос на этом закрыт. Спасибо огромное! Я наколбасил, как всегда, с три короба, хотя в уме держал мысль, которая, по-идее, и должны была вылиться в это простое решение.
Edited by billybons2006
