Всем привет.
Суть темы такова. Купил две антены, которые мне настроили мостом, первую включил в ящик провайдера который дает динамический адрес, вторая идет комне на сервак, потом раздает на компы.
РАз в сутки ( днем когда я на работе ) пропадает интернет, и не появлятся пока я не пойду к серваку, не сменю Ip и на зайду на антену передатчик и не перезагужу ее. Потом все снова работает до следующих суток. Блоки питания на антену менял, доступ в ящик у меня есть так как я его обслуживаю, и там менял порты раз 5, не помогает. Кто знает куда копнуть еще ?
Заранее всем спасибо
Привет
Если подумать то проблема как раз в передающей антенне. Следовательно нужно ее заменить ну или хотя бы перепрошить для начала.
Еще можно настроить watchdog на перезагрузку точки перед самым началом рабочего дня.
Извиняй, перепутал малость. Watchdog это перезагрузка по ping, а не по времени.
Короче запускаешь пинг второй точки и она сама ребутится при обрыве связи.
Функция доступна во вкладке CERVICES, в левом верхнем углу
А зачем менять ip сервера?
Как осуществляется авторизация? Железки прозрачным мостом? Есть какое-нибудь говно вроде pppoe?
Сделал ночью все.
Вообщем проснулся я утром - инета нет.
Пошел перезагрузил антену - инета нет.
Пинг стоял на 8.8.8.8 - сменил на айпи своего роутра - инета нет.
Снял вообще галку с активации этого пинга - инет появился.
Я в печали.
- Сменил не помогло. Последняя прошивка, функций немеряно появилось - толку нет
Попробую на передатчик поехать с ноутом, сбить настройки и самому в ручную все вбить. надеюсь после этого все будет работать -(
Может ее не в мост поставить а еще как ?
