Всем добрый день.
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Есть головной офис и филиал (25 и 9 ПК соответственно), в филиалах пограничными маршрутизаторами выступают mikrotik rb750. Между маршрутизаторами работает pptp-туннель, поверх pptp настроен eoip, а также добавлен bridge для локального интерфейса (смотрит в локальную сеть) и eoip-туннеля. Оба микротика настроены по большому счету одинаково, за исключением того, что один выступает pptp-сервером, а второй использует pptp-клиент.
Пинг от рабочей станции в филиале до рабочей станции в головном офисе 3 мс, не скачет и без потерь.
Проблема в том, что по непонятной пока причине, наблюдаются серьезные подвисания при работе в терминальном режиме (RDP из филиала до сервера в головном офисе по внутреннему ip) + крайне низкая скорость работы с сетевой папкой (из филиала до сетевой папки в головном офисе), что иногда даже прерывается таймаутом. В это время потерь icmp-пакетов нет, загрузка на интерфейсах микротиков 100-700 kbps. Ширина самого узкого интернет-канала - 6Мбит.
В дополнение - на стороне филиала работает астериск, который также обслуживает клиентов в головном офисе. Интернет канал он использует свой, и на микротик смотрит только локальным интерфейсом.
Проблема кажется тупиковой т.к. не удается найти даже зацепку в чем может быть она. Чем и как можно протестировать? Может мой случай не единичный? Или проблема с настройками eoip, bridge?
несколько лет назад стояла задача соединить филиалы шифрованным трафиком.
тоже делал pptp и поверх eoip. скорость не устроила.
перепробывал всё. остановился на ppoe и поверх него eoip.
скорость стала нормальной и затыков не было.
с тех пор ничего не меняли.
