Saab95 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Да, тогда если кто-то станет отваливаться, то сразу понятно что проблема с радио. Таким способом сможете более эффективно использовать частотный ресурс и предоставлять более высокие скорости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
divxl Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Ещё возник давно волнующий вопрос, как правильно менять частоту на базе? К примеру есть 3 базы с одинаковыми SSID, и частотами 5650 5750 5850, у клиентов указан зажатый скан лист 5630-5670 5730-5770 5830-5870 и к примеру если мне надо сменить частоту,то целая эпопея. Приходится на каждой клиентской антенне менять скан лист, а если указывают широкий Скан лист, то начинает цепляется и к другим базам. Подскажите как правильно настраивать клиентские антенны и базы в PMP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Ещё возник давно волнующий вопрос, как правильно менять частоту на базе? К примеру есть 3 базы с одинаковыми SSID, и частотами 5650 5750 5850, у клиентов указан зажатый скан лист 5630-5670 5730-5770 5830-5870 и к примеру если мне надо сменить частоту,то целая эпопея. Приходится на каждой клиентской антенне менять скан лист, а если указывают широкий Скан лист, то начинает цепляется и к другим базам. Подскажите как правильно настраивать клиентские антенны и базы в PMP? Вообще клиентские устройства должны быть настроены так, что бы в их настройки не требовалось заходить и что-то менять. Например какие-то абоненты выключены, а вам надо поменять частоты на базе - если поменяете, то те абоненты, которые не на связи, уже не смогут подключиться. Поэтому на всех одинаковый сканлист, и, если нужно, одинаковый SSID, на базах настраиваете ограничение по уровню сигнала и готово. Те клиенты, которые не должны ловить этот сектор, смогут подключиться к нему со слабым сигналом, и база их тут же отбросит. Если 3 базы смотрят в одном направлении, просто укажите максимальное количество для подключения клиентов, кто не сядет на первую, сядут на вторую, а кто и туда не успеет - на третью. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
divxl Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Вообще клиентские устройства должны быть настроены так, что бы в их настройки не требовалось заходить и что-то менять. Например какие-то абоненты выключены, а вам надо поменять частоты на базе - если поменяете, то те абоненты, которые не на связи, уже не смогут подключиться. По опыту, на клиентах ставят весь диапазон частот к пример от 5000 до 6000 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба По опыту, на клиентах ставят весь диапазон частот к пример от 5000 до 6000 ? Нет, ставят с интервалами, например 5000, 5100, 5200 и пошло. Весь от 5000 до 6000 сканирует около 2-3 минут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
