Такая проблемма:
машина с win2kpro 192.168.0.11 находится в локальной сети 192.168.0.x (сервера нет), на нее модемом коннектится удаленный юзер, получает ip 192.168.1.2, локальеный модем соответственно 192.168.1.1
ip маршрутизация включенна в реестре
маршруты прописанны так:
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.11
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
в итоге получаем:
c:>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x1000003 ...00 80 48 2e 40 c1 ...... COMPEX RE100TX PCI FAST ETHERNET ADAPTER
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.11 192.168.0.11 1
192.168.0.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.11 192.168.0.11 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.11 192.168.0.11 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.11 192.168.0.11 1
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
192.168.1.0 255.255.255.255 192.168.1.1 1
Но удаленный юзер сети не видит, машины из 192.168.0.x не пингуются (кроме 192.168.0.11 она же 192.168.1.1), сеть его тоже не видит. Что тут реально можно сделать, где ошибка.
Все вроде бы правильно, за исключением одного - нет форвардинга между интерфейсами. Тоесть ОС знает как и что форвардить, но ей не сказано что форвардить нужно! Где это можно настроить в windows - я не знаю.
2 avm,
есть еще сомнения с маской сети 192.168.1.0 (255.255.255.255) т.е. правильно я маску там пробил? по ipconfig /all выдается именно она на модемном соединении.
Например:
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
в общем такая, в которую попадет весь диапазон удаленных юзеров...
похоже windows не может добавить статический маршрут если не видит интерфейса с адресом добавляемой подсети. (Даже пришлось запустить win98 и попробовать).
Настройте в rras-е nat и не парьтесь.
Чтобы он видел юзеров у всех них должен быть прописан роут на сетку 192.168.1.0 255.255.255.0 через 192.168.0.11. У модемного юзера и на 2kpro с модемом ничего не надо прописывать, они сами знают куда и что направлять.
В общем задача такая: нужно, что бы удаленный юзер коннектился модемом и получал доступ к сети. Сейчас, когда он коннектится, к нему даже пинга нет от меня, хотя он меня пингует нормально. Сеть он не видит, соответственно сеть не видит его. Что надо сделать, чтоб все работало? Но, нужно остаться на операционке win2k pro sp4, (у удаленного юзера winxp sp2).
Zlob, Если не сложно, то хотелось бы по подробней про rras и nat, как и чего.
