Здравствуйте. Люди, помогите, ткните в мануал или еще что, не смог найти.
Собственно суть задачи:
Есть удаленная сеть, на краю стоит Cisco ASA ( точно модель не помню ). Настроен на ней Remote VPN ( подключение с программы Cisco VPN Client ).
С моей стороны компов несколько + есть несколько мобильных устройств которыми хотелось бы иметь доступ к удаленной сети.
Есть на краю моей сети Cisco ASA 5520. Можно ли на нем настроить клиент в удаленную сеть?
Тыкаясь по ASDM нифига не получается. Пытался мануалы найти, перерыл Cisco.com и тоже ниче не нашел. Везде маны только как сервер организовать. А как быть с клиентом?
Для этого в ASDM есть site-to-site VPN.
Никак.
Для соединения между железками s2s, для RA только для подключения компьютера к Асашке.
Выход есть такой: Ставите линуху с vpnc и создаете профайл,иницируете соединение. У вас поднимается туннельный интерфейс на линухе и вы ходите через линуху в туннель. Тут можно поиграться с натами и маршрутизацией и сделать возможность использовать данную машину ввиде шлюза. ( я сам не пробывал, но чисто логически должно работать)
Я догадываюсь откуда у этой задачи ноги растут. И то, что хочет топикстартер судя по всему это проковырять дыру для своего удобства. В этом случае виноватым будет тот, чьим логином будут поднимать тунель, когда эту дыру кто-нибудь заэксплуатирует
По теме: способ, предложенный MonaxGT рабочий. Тулза для декодирования группового пароля с виндового клиента здесь http://www.thecampusgeeks.com/tools/cisco-VPN-decrypt/cisco-decrypt.php
Для этого нужна двусторонняя конфигурация, увы этого нет.
Спасибо, такой вариант уже реализован, просто перенести все на железку думал если получится будет хорошо.
Откуда же ноги растут?) Насчет своего удобства именно, правы :) Я собственно это и описал в первом посте)
И про использование логинов и работу через них тоже понимаю) Так все исключительно для личного использования.
Насчёт ASA не знаю, а на роутере - можно прикрутить динамику.
http://ciscovod.blog...vpn-client.html
вполне возможно, что на АSA можно сделать аналогично.
upd: и правда можно.
http://www.cisco.com...d/ezvpn505.html
upd2: тут тоже неплохо расписано.
http://xgu.ru/wiki/Cisco_ASA/Easy_VPN
