Доброго всем времени суток ))).
Ситуация следующая, давно был сделан линк на 4 NS2:
1 базовая станция в режиме АП WDS, к ней цепляются 3 точки NS2 в режиме Станций ВДС все гуд работает уже года 3.
Появилась необходимость подцепить еще 1 Станцию, но в наличии на данный момент NS 2 не было, была предложена NS M2.
Подключил все ок расстояние 500м
Signal Strength: -54
Horizontal / Vertical:-55 / -55 dBm
Noise Floor:-90 dBm
Transmit CCQ:90-99 %
TX/RX Rate:1 Mbps / 1 Mbps
Все и больше 1Мбит не поднять, да плюс ко всему кладет и все 3 пинг поднимается до 1000мс, как НС М2 выключаю все нормализуется и остальные работают в прежнем режиме. Получается какая то несовместимость или как. Все они находятся в 1 секторе, НС М2 даже ближе Мощность вообще на 1 стоит, а толку 0. Игрался и с частотами и и с АСК. Может они просто не могут друг с другом общаться?
обновитесь и аирмакс отключите если включен.
Все обновлено последними прошивками и НС 2 который АП "XS2.ar2316.v4.0.3.5058.130328.1054" и НС М2 который станция "XM.v5.5.10"
Аирмакса на НС 2 нет вообще.
Edited by SeReGa23
Даунгрейдьте нс2 до 3.x
Если не поможет, то М2 до 5.3.х
Как только начал их настраивать были именно те прошивки которые Вы предлагали результат был тот же, что и сейчас.
АСК вручную установлен? если нет -- установить с запасом 30%.
И данные настройки тоже уже выполнялись. Почему о+на
ложит все остальные вот это вопрос и линк боле 1 мб Rx Tx не поднимается.
В конфиг М2 внесите:
radio.1.pureg=1
Внес так: скачал конфиг, добавил вашу строчку, залил конфиг обратно, ни чего не поменялось. Еще варианты???
Edited by SeReGa23
  • 2 weeks later...
Заменил на Наностейшен М2 на 2 и все заработало как надо, думается мне что НС2 и М2 подружить не получится т.к. связанно это скорее всего с 2х2 МИМО.
