dima89 Опубликовано 16 ноября, 2014 · Жалоба с кучей антенн (бриджи и стейшны от одного галимого поставщика) была аналогичная проблема. умирает H-Pol, в 20мгц канальная 39мбит. помогает только замена. я бы попробовал поменять железо, если есть возможность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sipl Опубликовано 16 ноября, 2014 · Жалоба Проблему так и не решил, заменил мост на NanoBeam M5 AC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 16 ноября, 2014 · Жалоба Проблему так и не решил, заменил мост на NanoBeam M5 AC И каков результат? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Unker Опубликовано 16 ноября, 2014 · Жалоба Сталкивался с подобным на Deliberant Echo, одна поляризация уходила в -90 когда на второй было -59. Поставили в SISO, на вебку никто не лазил, скорости хватало. Через 3 месяца залезли на вебку обновить прошивку - и о чудо, сигнал опять -59/-59 в обоих чейнах. Обновились, переключили в MIMO, так и работает дальше как ни в чем не бывало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
