Помогите правильно настроить клиентские порты. нужна защита от петель и штормов. Сейчас только вот такая настройка:
Software Version V100R005C01SPC100
port link-type access
port default vlan xxx
loopback-detect enable
loopback-detect action shutdown
loopback-detect recovery-time 20 - исходя из этой настройки порт выключается, но не включается через 20 сек. подскажите почему?
port-security enable
port-security max-mac-num 1
port-security aging-time 1
port-security protect-action protect
в интернете еще нашел вот такие настройки:
stp disable
stp bpdu-filter enable
stp edged-port enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
dhcp snooping check dhcp-request enable
dhcp snooping check dhcp-chaddr enable
port-isolate enable group 1
broadcast-suppression 5
multicast-suppression 10
arp anti-attack check user-bind enable
ip source check user-bind enable
что все они значат? подскажите кто знает
Edited by dvp
если мне не изменяет память, ваш софт весьма стар, начните с апгрейда софта
что все они значат?
если коротко....
от петель:
от штормов:
multicast-suppression 5
а так guide по 23 в инете гуглиться там все команды описаны подробно.
Edited by tractor_driver
Подскажите значение этих команд и нужно ли их прописывать на "клиентские" порты:
Edited by dvp
