Регистратор SNR-DVR-D16H, в D1(6к/сек.) дает выставить только первую камеру. Все остальные - только в CIF.
Как добиться заявленных суммарных 100 кадров в секунду при D1?
Подозреваю глюк прошивки. Где взять актуальную? Смотрел на http://data.nag.ru/SNR%20CCTV/Firmware/SNR-DVR-D%20series/SNR-DVR-DxxA%2cL%2cT/ , там последние от 2011г.
S/N: PA3FF11100427, Bios 2.608.0000.0, build: 2013-02-01
Edited by Dmitr76
Попробуйте по инструкции сделать Full D1 http://data.nag.ru/SNR%20CCTV/Datasheet/SNR-DVR-D%20series/Full_D1_for_DVR-Dxx-H.pdf
Пробовал делать именно так, команда копирования выполняется якобы успешно. Но в результате - ничего не меняется.
Более того, при попытке выставить разрешение на первой камере отличное от D1 - так же ничего не меняется.
Единственное отличие - настройку делал удалённо через Smart-PSS, а не локально на самом DVR.
Это критично в данном случае?
Настройку нужно делать именно на локальном мониторе, как показано в инструкции
Спасибо, попробую.
Но считаю, что это не совсем правильно. А для чего тогда софт? если приходится бегать к регистратору и локально делать настройки среднего уровня.
Я понимаю сетевой адрес прописать - тут уж локально, никуда не денешься.
Хотя, некоторые ip-камеры позволяют даже адрес выставить удаленно, находясь в том же сегменте сети и используя софт производителя.
Данная модель единственная которая требует изменений через локальный монитор, дело в том, что SNR-DVR-D16H по умолчанию рассчитана на 1 канал D1 и все остальные CIF, но выяснили, что не очень удобным способом можно сделать все каналы в D1, и проц с этим справляется, при том цена регистратора не изменилась.
Есть программа Config tool позволят менять настройки удаленно, включая ip адрес
Edited by stepan777
Спасибо, локально получилось перевести все камеры на D1.
Кстати, Smart-PSS безбожно глючит работая с этой моделью DVR.
Более старый же RVI-PSS нормально работает.
Edited by Dmitr76
